Переделываю отопления в доме
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем MegaChell, 03.08.21.
  1. Vlad_Volodin
    Vlad_Volodin
    Vlad_Volodin
    Опечатался. В двухтрубе остывание в каждом радиаторе должно быть 10-25 градусов. Оптимально обычно около 16-17 градусов.
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Полный бред!
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Не меньший бред!
  4. Vlad_Volodin
    Vlad_Volodin
    Vlad_Volodin
    А где аргументы?
    В каком оптимальном температурном режиме по вашему должен работать котел?
  5. Vlad_Volodin
    Vlad_Volodin
    Vlad_Volodin
    С таким же правом, я могу назвать ваши тексты - полным бредом. Если вам не обязательно аргументировать свои высказывания, то и мне не обязательно аргументировать.
    Стоят два мужика и покрывают друг друга матом. И аргументы им не нужны. хахаха! :)
  6. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Откуда эта глупость? Выложите ссылку на учебник.
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Vlad_Volodin, для начала, вспомните формулу (а, вернее, - найдите в инете, посколььку, Вы о ней, похоже и не слышали) определения теплового напора.
    Следующим шагом - почитайте в учебнике про отличие однотрубки и двухтрубки в плане температур теплоносителя на ВХОДЕ в каждый из нескольких радиаторов работающих в этих схемах.
    Про балансировку однотрубной, двухтрубной и коллекторно-лучевой схемы, я Вам ничего писать не буду. Незачем это такому "далекому от систем отопления", как Вы. Оставайтесь в неведении.
  8. Vlad_Volodin
    Vlad_Volodin
    Vlad_Volodin
    Во первых, вы вырвали мою фразу из контекста. Было написано мною: "При соединении пары радиаторов последовательно при подключении их к одному лучу коллекторно-лучевой схемы, и если оба радиатора одинаковые, то второй тепла будет давать в 2-3 раза меньше".
    Во вторых, посмотрите таблицу от производителя, где видно насколько будет сильно отличаться мощность радиаторов в режимах 75-60-20 и 60-45-20. Для первого режима поправочный коэфф. мощности 1,08, а вот для второго - уже 1,78. Т. е второй радиатор будет давать тепла в 1,08/1,78=0,61 (на 61% тепла меньше). Т. е. почти в два раза. Это в случае, если дельта Т в обоих радиаторах будет 15 градусов. Если же дельта Т будет больше, то и падение мощности второго радиатора - станет еще больше. О чём и предупреждал.
    Не торопитесь обвинять в глупости других людей. И переходить на оскорбления. Можете сами выглядеть не умно при этом.
  9. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Я ничего не вырывал.
    Я Вас ни в чём не обвиняю, и тем более не оскорбляю. Я обратил Ваше внимание на написанную Вами ахинею и попросил ссылку на учебник, в котором Вы почерпнули такие "суперглубочайшие" знания предмета. Получается, что учебники Вы даже не видели.
    Это не обвинение и не оскорбление, это констатация факта Вашей неграмотности в данном вопросе.
