Геотермальный тепловой насос своими руками с нуля
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем leostin, 03.08.21.
  1. leostin
    leostin
    leostin
    да вот-же...это колено из нержавейки диаметр 32 мм и высотой 2 метра ...это колено идет через септик в самгм конце трассы после грунта...на фото видно как заходит колено нержавейка через прорезь в бетонном колпаке септика...
  2. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Я про соединение компрессора с ПТО.
  3. leostin
    leostin
    leostin
    Извиняюсь, не понял вопроса...насчет петель. Вы имеете ввиду соединение пто с компрессором (вид вблизи фото) или петли виброгасящие?
  4. leostin
    leostin
    leostin
    Пто соединены крест накрест фреон- гликоль...насчет вибро-резонансных явлении то я поставил кольца резиновые на медных трубках магистральных.
  5. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Да. Степень свободы в 3-ех плоскостях...
    В таком виде, долго не проживут. Это ещё скрол можно как-то, и то, хотя бы один полноценный виток нужен.
  6. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    @leostin, то о чем я тебе говорил, но ты оставил как есть
  7. leostin
    leostin
    leostin
    У зиме готов! До -10 будет воздушка, а ниже будет геотермалка...
  8. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Тест провели ?
    И какое подключение по СО сперва в гео потом в воздух или наоборот, или байпас там ?
  9. leostin
    leostin
    leostin
    Байпаса нет, там паралельное подключение к СО через развязывающие кранники...плюс по подаче есть тэн на 1,5 кВт если что...
  10. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    А в СО вода или Химия ?
  11. leostin
    leostin
    leostin
    Химия
  12. leostin
    leostin
    leostin
    Вечер добрый всем..Немного информации по монму ТН..Месяц как выключил мою воздушку моноблок и перешел на самодельный ТН геоконтурный..ТН прошел испытания с успехом. Сейчас у нас -6 на улице и при настройках подача до +46 и обратка+42 - в доме +22 ...Дом 60 метров отапливаемых...ТН работает циклично. 30 мин работа и при этом поднимает температуру в радиаторах до +46 подача и +42 обратка (контроль по обратке) и потом останов и ждет пока вода в радиаторах не опустится до +36 и это уже за время 10 минут..и так далее пуск- стоп...потребление с розетки в момент работы 1500 ватт ...при пересчете по времени старт- стоп он потребляет 1000 ватт непрерывно ...по геоконтуру в момент работы из земли идет -0,5 градуса и обратно в землю возвращается -2,5 градуса...вот такие данные...
  13. leostin
    leostin
    leostin
    И еще одна немаловажная информация...у меня идет еще сьем температуры с септика в самом конце трассы геоконтура, так вот, было опасение насчет заморозки септика...но опасения были напрасны...сегоднешнии замер температуры воды в септике показал +6 градусов...вот оно как...
  14. Ewgen333
    Ewgen333
    Ewgen333
    Курган
    отопительный сезон еще сколько будет? до марта может доживет
  15. leostin
    leostin
    leostin
    Сезон отопительный еще может и до мая быть, но не забываем что я переключусь на воздушку, если температура на улице поднимется выше +2 градуса..А насчет температуры в септике, я не думаю что отпустится больше чем сейчас...
