Плита по грунту и армопояс, просьба прокомментировать
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем killme, 05.08.21.
  1. Бэггинс
    Бэггинс
    Бэггинс
    Домодедово
    :)] там как раз продольная арматура в теле плиты не работает. а не поперечная :)]:)]:)] работать будет только поперечная арматура - она передает всю нагрузку на балки. но продольная тоже нужна, для компенсации температурных напряжений и для перераспределения нагрузки.
    кстати о нагрузке. под 800кг/м2 надо будет в каждой балке разместить снизу 6 арматур 12мм
  2. killme
    killme
    killme
    как итог получается делать 2 балки по низу в каждой балке по 6 прутов 12мм, по верху по 3 ?
    Нижнее армирование из арматуры 6 или 8 с ячейкой 200х200мм?
    Пустоты можно делать или все лить монолитно ?
  3. killme
    killme
    killme
    Забыл еще указать что балки у меня получатся шире, так как у меня расстояние между плит плит получилось больше на 700 мм итого балка будет 500*220мм.
  4. Бэггинс
    Бэггинс
    Бэггинс
    Домодедово
    Не понятно где... как. Монолитно желательно лить балки, всё что между ними это как бы заполнитель с армированием, там можно хоть что делать. Если труба через балку всё же проходит то надо делать отверстие ближе к опоре, сохраняя защитный слой над рабочей арматурой. на центре надо считать выдержит ли бетон а я не знаю как это сделать
    да это не влияет ни на что, разве что увеличение веса. в балках верхнюю арматуру можно сделать 8мм или вообще не делать.
    Есть онлайн калькуляторы армирования балок, я опираюсь на него. (В гугле набрать "калькулятор жб балки"
    армирование я написал 6шт 12мм для каждый балки это учитывает только вес самой балки. шириной 250х220. Дополнительно нужно добавлять нагрузку от веса самой плиты и учесть это
  5. killme
    killme
    killme
    Я имел ввиду делать пустоты именно между балок в заполнителе, что бы бетона ушло меньше да и вес самого участка который заполнить нужно будет меньше.
  6. Бэггинс
    Бэггинс
    Бэггинс
    Домодедово
    ну делай) называется кессонное перекрытие
  7. killme
    killme
    killme
    А вот такая сема армирования плиты по грунту, мне кажется 12мм многовато)
  8. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    1. У вас пол (стяжка по грунту)
    2. Теплый пол с такой толщиной хуже, чем 100 мм. -возьмите руками бетонный блок и подумайте, сколько времени вы будете нагревать его руками-темп 36,6.
    3. Про армирование сказали-арматура 6 мм с ячейкой 150 или сварная сетка 5 мм с такой же ячейкой.
    4. Гидропароизоляция На утеплителе. (на чертеже под ним)
  9. Бэггинс
    Бэггинс
    Бэггинс
    Домодедово
    так а за что ты деньги то платил? таджики в офисах теперь работают?) Арматура шагом 200, с палец толщиной чтоб. Их же стиль :)] конечно тут от балды арматура
    я бы перекрыл плитами. выступы для них оставлены, это надежнее и столько эппс не надо будет. утеплишь сверху 5см эппс и стяжечкой всё
  10. killme
    killme
    killme
    Плиты уже не положить, второй этаж стоит. перекрыт плитами.
  11. killme
    killme
    killme
    Толще подушку тогда делать ?
  12. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Да. просто крупный песок. И еще-техноэласт под пенопластом не нужен. На пенопласте-плотная полиэтиленовая пленка. Так то это пароизоляция. И немаловажно: Схема полов по грунту типа УШП-в три раза дешевле реализации вашего чертежа.
  13. killme
    killme
    killme
    Ну это изначально нужно было делать фундамент УШП, а не ленту, сейчас когда уже почти готов второй этаж я не вижу другого типа полов первого этажа, если я заблуждаюсь поправьте меня.
  14. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    бетонные полы с трубами водяного теплого пола на пенопласте -абсолютно стандартное решение, прописанное у всех от винербергера до лср в рекомендованных технических решениях. И попытка проектировщика улучшить -сделав из стяжки фундаментную плиту (высота плиты и диаметр арматуры + классика гидроизоляция-приводит к обратным от "правильно и эффективно" результатам-дорого и неэффективно. К фундаментам вашу плиту/стяжку нет смысла относить-вы же стены уже подняли..:)) Поиском еще посмотрите утепленный финский фундамент.
  15. killme
    killme
    killme
    Еще решил проверить перемычки сделал расчет балки шарнир-шарнир, и оказалось что перемычки над окнами второго этажа можно заливать с арматурой 8мм, вот теперь вопрос какую арматуру исп в армопоясе под мауэрлат, явно он не рассчитывается как балка ?
