Плита по грунту и армопояс, просьба прокомментировать
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем killme, 05.08.21.
  1. Бэггинс
    Бэггинс
    Бэггинс
    Домодедово
    Не занимался армопоясами, я чисто строю из монолита полностью. Глянул что в интернете предлагают- в основном туфта везде. Если хочешь вообще по минимуму арматуры, то вертикальные нагрузки вообще отбрасываем. По горизонтальной- есть твоя крыша, пусть она имеет распор в стены, надо спроецировать все нагрузки от веса, ветра, снега, в горизонтальную силу и посчитать как балку. Скорее всего хватит той же 8мм арматуры уложенной с краю внешней стороны
  2. killme
    killme
    killme
    Как балку шарнир- шарнир калькулятор почему то не дает просчитать, но по большему счету это и не шарнирная балка, предлагает поменять сечение или заменить бетон, при замене марки бетона картина такая же.
  3. Бэггинс
    Бэггинс
    Бэггинс
    Домодедово
    Это шарнирная балка.
    Толщина балки это ширина армопояса а не высота
