1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Опыт вентиляции дачи с помощью крышных вентиляторов Vilpe
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем alterspb, 06.08.21.
  1. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Дефлектор ЦАГИ никогда не заскрипит, не примерзнет, срок службы примерно около срока службы дома, эффективность имхо как минимум такая-же как у ТД, цена - раза в три меньше ТД? Для меня лично нет турбодефлекторов, хрень это...
    Могу ли я сказать про бризеры? Стесняюсь... Я слушал лучшие бризеры на каждой выставке, слышал их с трех метров в шуме выставочного огромного зала - для меня нет бризеров в жилье. А уж если глядеть на капзатраты и на эксплуатационные затраты (не в однокомнатной квартире, в жилье побольше, особенно на подогрев притока затраты около Средней РФ), то бризеров вообще нет и не должно быть: рекупную систему тн централизованную на дешевой установке можно при сравнимом воздухообмене построить за эти же деньги, что будет в разы комфортнее и в разы же меньше в эксплуатационных затратах.
    Коли спец по промке, вряд-ли он знает какое оборудование в жилье помещается и модет применяться. И уж конечно же нет у него наверняка опыта жилья сотни 4-5 объектов, причем успешного опыта. Ну и люди, редко делающие ТЭО (технико-экономическое обоснование) для жилья, вряд-ли могут адекватно посчитать экономику использования рекупной системы. Хотя все возможно, но с выводом того товарища можно не согласиться, омобенно если считал много для разных регионов и условий и режимов эксплуатации (работа на дому двумя жителями на юге например, не факт, что тот товарищ этот случай считал скрупулезно). И особенно если считать с учетом экономии на зимнем увлажнении и летнем кондиционировании.
  2. Оформитель2020
    Оформитель2020
    Оформитель2020
    Московская область
    Почему так?
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
  4. 233125
    Добрый день! Рассматриваю вариант вентиляции одноэтажного дома 125 кв. м. для проживания 4-х человек на основании адаптивных канальных вентиляторов Вилпе с датчиками CO, влажности и запаха: https://slp.su/produktsia/krovelnaya-ventilatsia/vilpe-waves-voc-rh
    Из плюсов:
    - энергоэффективность;
    - ремонтопригодность;
    - ничего не обмерзает;
    - не шумит;
    - интеграция в систему Умный дом (проще говоря приложение в телефоне);
    - в разы дешевле Хелсбокса, который рассматривал изначально при схожей эффективности;
    На мой дом достаточно будет 3-х таких (кухня/гостиная, прачка/кладовка, ванная/туалет). Цена примерно 130 тыс. за все.
    Приток организуется с помощью приточных клапанов.
    Т. к. отопление газовое, пока не совсем понимаю риски такого подхода (обратная тяга в дымоходе). Что думаете про такой подход?
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @233125, зимой (а так-же, холодной осенью и весной) как будете бороться с холодным воздухом, летящим в дом из приточных клапанов?
  6. 233125
    @DiJo, бороться не буду. Приток воздуха нужен в любом случае. Но в этом случае приток будет гораздо меньше чем например в системе с кровельным вентилятором, т. к. вентиляторы срабатывают только по необходимости.
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Т. е. через каждые 15-:-30мин (по СО2-:-по влажности) на 30-:-...мин (время удаления СО2-:-влажности). При этом, из клапанов будет лететь ледяной воздух, который создаст некомфортность уже через 0-:-5мин (в зависимости от близости человека к клапану).
  8. 233125
    @DiJo, по моему представлению в случае включения например одного из вентиляторов на максимальную мощность 75 м. куб/ч действительно начинается приток из клапанов. Т. к. их в доме 5, то он делится между ними возможно не поровну, но плюс/минус около 15-20 м. куб/ч на каждый. И учитывая тот факт, что воздух не летит напрямую, а рассеивается, то особой проблемы не вижу. Ну и последний аргумент) Как-то же живут владельцы систем с кровельной вытяжкой или с хелсбоксами? Там тоже приток через клапана. Не обморозились.
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @233125, ну, дело Ваше ...
    Только не расстраивайтесь, когда нестерпимо захотите заделать наглухо эти "дырки в стенах".
    А лучше, сперва поживите с приоткрытыми на "чуть больше, чем микропроветривание" окнами. И поощущайте. Все устроит, - тогда и сверлите стены.
    ЗЫ: я пожил - вспоминаю, как кошмарный сон ...
    ЗЫЗЫ: а многие, вообще, без вентиляции живут. И ничего, не жалуются ...
  10. Andrey_Sar64
    Andrey_Sar64
    Andrey_Sar64
    Здравствуйте, подскажите для оригинального регулятора скорости вентилятора VILPE какой диаметр и глубина монтажной коробки для скрытого монтажа требуется ?
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Размеры регулятора
  12. Andrey_Sar64
    Andrey_Sar64
    Andrey_Sar64
    С размерами путаница.
    Продавцы пишут
    Размеры: 81 х 81 х 64 мм.
    Размер коробки: 85 х 85 х 35 мм.
    На оф сайте 85 х 85 х 35 мм.
  13. Basili72
    Basili72
    Basili72
    а как Вильпе, борется с этим явлением, которое предлагает HelsBox?
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Верьте оф сайту. Картинка с него.
    Никак не борется.
    У Вильпе, вообще, очень спорные решения по вентиляции.
  15. Eastz
    Eastz
    Eastz
    Подскажите пожалуйста. Планирую взять Vilpe e220p/160/500, с принудительной вентиляцией для отвода воздуха, с санузла, гардероба, кухни. Так же хочу взять 160p/is/500 (без вентилятора) для кухонной вытяжки над плитой.
    Цена за изделия под 125 трубу, и 160 почти одинаковая, но 160 в 1.5 раза мощнее. Дом 120 кв. м., что может заставить взять 125 вместо 160 трубы?
