1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Опыт вентиляции дачи с помощью крышных вентиляторов Vilpe
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем alterspb, 06.08.21.
  1. Nanovent
    Nanovent
    Nanovent
    Какая у них производительность (м³/ч)? Есть какие-либо данные?
  2. tki2001
    tki2001
    tki2001
    А какая модель крышных вентиляторов? И какой регулятор скорости? В соседней ветке пишут, что проблема с крышными вентиляторами - они не могут работать долго на малых оборотах. Сам поставил Vilpe E120 для двух санузлов, теперь в размышлениях какой регулятор купить.
  3. tki2001
    tki2001
    tki2001
    @alterspb, А какая модель крышных вентиляторов? И какой регулятор скорости? В соседней ветке пишут, что проблема с крышными вентиляторами - они не могут работать долго на малых оборотах. Сам поставил Vilpe E120 для двух санузлов, теперь в размышлениях какой регулятор купить.
  4. alterspb
    alterspb
    alterspb
    Регуляторы которые к вилпе шатаные крутилки шли. Тот который на санузле работает на малых оборотах уже три года. Тот который из кухни тянет тот по разному и гораздо реже.
  5. alterspb
    alterspb
    alterspb
    Есть - посмотрите на сайте
  6. alterspb
    alterspb
    alterspb
    нет у меня штатные регуляторы. Цены конечно выросли офигеть как...
  7. Nanovent
    Nanovent
    Nanovent
    Да, уже нашёл. Спасибо.
  8. ilyayakimov1985
    ilyayakimov1985
    ilyayakimov1985
  9. ilyayakimov1985
    ilyayakimov1985
    ilyayakimov1985
    Покупал летом 21 вентилятор 35+ регулятор 5 итого 40 + расходники. Очень доволен данным изделием. Вентканалы собраны из ПВХ фан. труб с контруклонами и тремя кондесатосборниками, второй этаж не утеплён и конденсата много...сливается в канашку через кондиционерные клапана. Стоит датчик влажности воздуха, который поддержит влажность не более 60%. Но вот приток...больная тема. Ставить рекуператоры за 30х2 не очень то по-христиански...
  10. Nanovent
    Nanovent
    Nanovent
    Как решить проблему обмерзания? Может можно сделать что-то с точкой росы?
  11. Пончик37
    Пончик37
    Пончик37
    Скажите, а как избежать такого обмерзания? И с фановоц вытяжки надо снимать колпак как я понимаю? Заранее благодарю за ответ
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Хорошее утепление - до самого отверстия выхлопа над крышей (утепленные вентвыходы есть в продаже).
    Колпак - да, снимать!
  13. Пончик37
    Пончик37
    Пончик37
    Если снять колпак с фанового ведь все осадки будут попадать внутрь..с дождями понятно. все стекло в каналью и все а вот когда снегопады... насыпет шапку снега..она спресуется обмерщнет и получится ледяная пробка. .или я что то не так понимаю?
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Из фанового выхлопа идет теплый "воздух". Намного теплее, чем снег. Поэтому, снег, даже, если он сыплется прямо в отверстие выхлопа, сразу тает и стекает по фановому стояку в каналью. А вот, чтобы, этот теплый "воздух" не остыл по пути к отверстию выхлопа (и влага из него не осела инеем на внутренней поверхности стояка), и делают хорошую теплоизоляцию.
  15. Пончик37
    Пончик37
    Пончик37
    Может ли быть еще какая-то причина сосулек на трубах кроме утепления? Я уточнила и оказывается у нас установлены все три трубы утеплённые так же они утеплены и на чердаке до самого входа вв потолок
