1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Опыт вентиляции дачи с помощью крышных вентиляторов Vilpe
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем alterspb, 06.08.21.
  1. rost7
    rost7
    rost7
    Север Челябинской области
    вы закладываете негативные мысли в мою голову :(:faq:
    А как раньше без рекуператоров обходились ведь при обустройстве вентиляции
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    А как раньше обходились без иномарок? Да и, вообще, без машин!
  3. rost7
    rost7
    rost7
  4. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Вилпи выдаёт: Грамотная вентиляция дома предполагает создание в доме пониженного давления. Если в доме создано пониженное давление по отношению к окружающей среде, то стены и перекрытия подсасывают свежий воздух и конструкции вентилируются и просушиваются. В стенах не заводится грибок и плесень. Пониженное давление в доме достигается только принудительной вентиляцией с использованием вытяжного электровентилятора (или рекуператора).
    Как это увязать с натичием камина и дровяной печи? Какая в этом случае система вентиляции летом и зимой? Понятно, что когда топят печь /камин микропррветривание. А потом?
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Никак не увязать. При "вильповском" подходе к вопросу вентиляции, обратная тяга в дымоходе гарантирована.
  6. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Значит опять принудительно ПВУ с рекуператором и змеями воздуховодов.
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Ну, почему, опять?
    Можно и окнами проветривать.
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    И почему именно змеями?
    При продумывании системы вентиляции еще на стадии проектирования дома, - никаких змей не бывает.
  9. Basili72
    Basili72
    Basili72
    @DiJo, все - таки, каа бы вы изящно решили мою задачу: обеспечение вентиляции в доме из лафета, отапливаемым дровяной печью?
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    У Вас - дача, а не ПМЖ. Да еще и с парилкой.
    Проветривайте окнами. А в парилке и СУ выведите через стену "локальные" принудительные вытяжки (100мм вентиляторов будет достаточно), которые будете включать для интенсивного просушивания помещений и удаления запахов. И про приток в эти помещения не забудьте!
  11. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Канальный на крышу (душ+туалет) с задержкой отключения годится? А парилка вручную - раз в неделю... Форточки и тд
    Приток не только туда, но и для печи нужен. Для подачи воздуха к печи - канал в полу на улицу. А для помещений? Мех пробуждение или клапаны типа КИВ?
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Годится (алгоритмы включения и задержки, правда, разные, но сойдет). Но, лучше не через крышу, а через стену => конденсат капать не будет в дом.
    Канал оканчивается РЯДОМ с печью или заведен ПРЯМО В ТОПКУ? Это совершенно разные вещи. И по выполняемым функциям, и по комфорту.
    Если не важен комфорт (теплый воздух, идущий с улицы в морозы - :super:), то, лучше - просто приоткрытые окна (степень приоткрытия определяется опытным путем) - ведь это "бесплатно по капитальным затратам".
    Если комфорт важен - приточка с подогревом (но, это затратно в эксплуатации).
  13. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Пока на стадии фундамента, ещё пол не заливали и сруб не ставили. Хочу проложить 125оцинковку и через цоколь фундамента. Поэтому дилемма. Второй конец куда завести (который к печи)? Пеыь будет кирпичная, точнее каминопечь. Фундамент под неё 1на 2метра
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Если это приток воздуха для горения, то, прямо в печь (в топку, чтобы не было поступления холодного воздуха в дом, и, соответственно, выхолаживания и дискомфорта в доме).
  15. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Да, для горения, черт надо было сквозь фундамент. Теперь или штробить или городить... А как подать в горение, но что делать с злой и пеплом?
