1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Опыт вентиляции дачи с помощью крышных вентиляторов Vilpe
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем alterspb, 06.08.21.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Basili72, ищите в инете - есть и видео, и фотоотчеты по подводу воздуха прямо в топку кирпичных печей. Да и на форуме, насколько помню, я видел отчеты.
  2. Basili72
    Basili72
    Basili72
  3. Basili72
    Basili72
    Basili72
    @DiJo, благодарю за совет. Выброс из санузла через стенку, предпочииттелен-не нужна проходка и дорогущий крышный вентилятор. Но посмотрите мою конструкцию дома. Как это выполнить? выброс в одном месте объеденив WCи душ?
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Basili72,
    И дайте планировку!
  5. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Соррри, отвечаю. 240 и 1070. см чертеж.
    500-высота форточки на высоте 1600
  6. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Переруб -300 выступает. не берите в голову.
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Basili72,
  8. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Вложил план с мебелью. с/у и тд в правой части.
  9. Basili72
    Basili72
    Basili72
    @DiJo, здравствуйте.
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Basili72,
    Вентиляторы, соответственно, 100 и 125мм. "Наружные" обратные клапана и решетки - тоже.
    "Наружный кожух" - 160мм. Этого-же (+1-:-3мм) диаметра и отверстия в стене.
  11. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Между наружным кожухом 160 мм и вентилятрами 100/125 утеплитель?
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Да.
    Я-же писал - посмотрите в моем альбоме. И по ссылке (в том-же альбоме она есть) почитайте.
  13. Basili72
    Basili72
    Basili72
    @DiJo, я вот о ч м подумал. Кроме вытяжек, нужно как то через черепицу печную трубу из сауны выводит. Она хоть и круглая, но проходок под горячие газы я не видел. У меня между комнатами печь. А что, если сбоку печи (вдоль короткой стороны) сделать вкнт короб и туда вывести отдельными. Трубами: вентил с/у, общедомовую вытяжку из комнат, печную из сауны?
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Тогда и к Вам такой-же вопрос
  15. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Жаль, что так все непросто...
