1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Опыт вентиляции дачи с помощью крышных вентиляторов Vilpe
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем alterspb, 06.08.21.
  1. Den2k
    Den2k
    Den2k
    24 часа они, конечно не будут работать, только в момент пользования
  2. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Вытяжка надплитная, даже в момент готовки, жутко раздражает. Не знаю у кого, как, мож звук от её типа и мАтериала стен зависит. Но использовать её для вентиляции-проветривания помещения, не лучший вариант.
    Сможете собрать простейшую релейную схему - "Или", можно одним внутриканальным вентилятором с задержкой отключения реализовать на два санузла.
  3. Den2k
    Den2k
    Den2k
    А я вот хотел спросить эти вентиляторы ставить в санузлах или нужно в самой системе вентиляции ставить канальный вентилятор ближе к вентиляционному выходу на кровле? Просто смогут ли вентиляторы из санузла продавить воздух наружу
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Den2k, найдите в инете и почитайте про "полное, статическое и динамическое давление" вентиляторов. Лучше, если это будет статья с графиками и схемами распределения этих давлений по вентсети.
  5. Den2k
    Den2k
    Den2k
    Спасибо, посмотрю
  6. Nanovent
    Nanovent
    Nanovent
    Если кухня с газовой плитой, то там должна быть не только механическая надплитная вытяжка, но и просто естественная вытяжная вентиляция.
  7. Pirimidon
    Pirimidon
    Pirimidon
    Подскажите двигатель коллекторный в E120-?, какой можно регулятор оборотов приспособить?
  8. Pirimidon
    Pirimidon
    Pirimidon
    ... нашел, двигатель асинхронный.
  9. Gen_shtab
    Gen_shtab
    Gen_shtab
    Нью-Москва
    Я ставил обычные регуляторы Vents.
    Отлично справляются с задачей.
  10. Pirimidon
    Pirimidon
    Pirimidon
    Под Е190Р то же подойдет?
  11. Pirimidon
    Pirimidon
    Pirimidon
    @Gen_shtab, там на мин. оборотах как то регулируется 0-10в, что то другое надо?
  12. Gen_shtab
    Gen_shtab
    Gen_shtab
    Нью-Москва
    У меня вентиляторы 220В переменки.
  13. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Асинхронник асинхроннику - рознь.
    Для того чтобы дать Вам правильный ответ хотя бы маркировку двигателя дали.
    Просто у каждого типа двигателя возможно только свое регулирование.:
    У одних - частотный преобразователь (3-х фазный асинхронный двигатель с ротором "беличье колесо"
    У других - регулирование частоты вращения двигателя за счет изменения величины напряжения (т.н. асинхронный двигатель с внешним ротором и высокоомными обмотками. Могут быть одно и трех фазные)
    Могут быть двухфазными с фазосдвигающей обмоткой или с фазосдвигающей обмоткой и пусковой обмоткой. По-хорошему, такие двигатели делаются без регулирования скорости вращения ротора. НО "мастера" делают изменяя величину номинал конденсатора. Но у них есть определенные рамки этого изменения. Перебор или недобор значения - чреват для двигателя.
    Есть еще асинхронный двигатель с катящимся ротором.
    Это вообще асинхронник определенного назначения...
    Можно еще перечислять.
    Что касается двигателя с управлением 0-10В
    Это уже отдельный тип электродвигателей.
    Грубо, это двигатель постоянного тока и управление скоростью вращения осуществляется изменением напряжения от 0 до 10В. При этом напряжение питания двигателя - переменный ток...
    Так какой у Вас или тип или маркировка двигателя ?
    Если вентилятор такой то регулятор может быть как тиристорным (симисторным) так и трансформаторным. Трансформатор шумит меньше.
  14. Gen_shtab
    Gen_shtab
    Gen_shtab
    Нью-Москва
    Насчёт этого можно не переживать. Шума самого вентилятора с тиристорным регулятором внутри помещения за шумом воздушного потока не слышно ни на максимальных ни на минимальных ни на промежуточных значениях оборотов.
  15. Pirimidon
    Pirimidon
    Pirimidon
