1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Опыт вентиляции дачи с помощью крышных вентиляторов Vilpe
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем alterspb, 06.08.21.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Alexander270679, турбодефлектор лишь несколько повышает тягу в вытяжке. На 0-:-5Па.
    Тяга-же, создаваемая Вильповскими вентиляторами, как минимум, на порядок выше (150Па и выше (в зависимости от типоразмера) в "средней" рабочей точке).
    Тяга-же в дымоходе, при топке печи/камина редко превышает 50Па.
    Дверцы печи/камина никогда не имеют герметичного уплотнения.
  2. Alexander270679
    Alexander270679
    Alexander270679
    г. Томск
    И какие варианты тогда одновременного использования?
    Подумываю о приобретении вильпе.
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Никогда (даже в самые сильные морозы) не уменьшать количество притока в помещения, при работе принудительной вытяжки.
    Другими словами, - приточных клапанов (или приоткрытых окон) должно быть столько, чтобы они обеспечивали поступление воздуха в количестве, не меньшем, чем вытягивает вытяжка, не создавая, при этом даже небольшое (Па я озвучил) разрежение в помещениях.
    Но, такой вариан, в холодное время года, Вам вряд-ли понравится.
  4. Alexander270679
    Alexander270679
    Alexander270679
    г. Томск
    Ну, так-то да. Вариант топить улицу как-то не очень.
    А если ставить скорость вентилятора чуть больше минимальной для предотвращения образования конденсата при протопке камина?
    Сегодня у нас -22 утром было. И таки да. Вышел баню топить и пар выходит из турбодефлектора. И немного парит труба камина. Хотя поддувало и шибер закрыл.
    Теплопртери от камина определённые имеются. :nono: Никуда не деваться.
    Но, как понимаю, в мороз требуется меньше пропускной способности вытяжки? Или ошибаюсь?
    Хотя, камин используется не так и часто, скажем прямо. Обычный Аляска 2. Которая изнутри камнями обкладывется.
  5. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    юго-запад Алтайского края
    Крышный вентилятор VILPE. Установлен на кухонной вытяжке. Вентилятор в вытяжке внутри дома отключён, работает только управление с его кнопок, а воздух тянет крышный вентилятор (весьма практично, доложу я вам. Акустический комфорт неимоверный).
    В морозы ниже -25...-30С крыльчатка вентилятора примерзает. Приходится лезть на крышу, снимать колпак, и устранять. Обмёрзнуть может за ночь или днём, пока на работе.
    Как это устранить? На чердаке участок трубы от потолка до кровли метра три. Утеплён примерно 50мм чем-то ватно-фольгированным. Утеплить ещё?
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Алтаец, попробуйте доутеплить до 150-:-200мм. Но, поможет вряд-ли. Поскольку льдообразование происходит уже над крышей (на крыльчатке вентилятора).
  7. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Как бутылку холодной воды на морозе не утепляй (хоть в тулуп замотай в пять слоев, хоть в метровый слой минваты замотай - не спасет) - замерзнет же, вопрос лишь глубины мороза и времени. Чем Вы от мороза крыльчатку можете защитить, от которой до мороза считанные сантиметры ВОЗДУХА? НИЧЕГО НЕ ПОЛУЧИТСЯ!
    Выход может быть имзо один единственный - вентилятор прятать внутри отапливаемого контура, например в техпомещении где-то или в котельной или в кладовой при кухне. Даже в "домике для вентилятора" в одном из верхних шкафов кухни можно вент нештатный спрятать (были и такие опыты), добавив и шумоглушителей между вентом и пользователем, качество и длину которых надо подобрать исходя из требований к шуму нужному...
  8. Alexander270679
    Alexander270679
    Alexander270679
    г. Томск
    Вот такой примерно вариант рассматриваю. Поставить зонт над печкой без вентилятора. Труба идёт там, где будет шкаф висеть. Туда думаю туннельный спрятать итальянский с глушителем. И под потолком обратный клапан через тройник поставить для естественной вентиляции. Как в квартирах делают. А в туалете тогда в вытяжке или оставить турбодефлектор, или вильпе ставить. Но первый вариант пока побеждает. Ибо морозы у нас стоят и за 30, в декабре прошедшем, неделю наверное, если не дольше.
  9. Gaser
    Gaser
    Gaser
    В одном объеме дома не ставьте ВЕНТИЛЯТОРНУЮ вытяжку и вытяжку естественную: при дефиците притока обычном зимнем, когда супруга врубит вент этот, Вам на спину мокрую из вытяжки санузловой если повезёт именно Вам душ принтмать в этот счастливый момент, морозный возлух полетит. И ни дефлектор, ни прочий любой зонт не спасет. Не спасет даже ОК в естественной аытяжке ибо он не герметичен, да и не откроется нормальный металлический ОК от напора ВЕ...
  10. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    Подтверждаю!
  11. Dmitryo
    Dmitryo
    Dmitryo
    Кто знает есть ли в вентканале естественная тяга при выключенном вентиляторе vilpe?
  12. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Тяга в канале, который идет на кровлю, зависит сначала от доступности и сопротивления притока (без которого никакая вытядка не будет работать, даже вентилчторная), потом от высоты канала (то есть разности давлений на разных высотах начала и завершения канала в атмосфере), потом от разности температур внутри дома и снаружи (конвективная составляющая "тяги" очень помогает, зимой больше воздуха летит при прочих равных). И только потом от мобственного сопротивоения ВЫТЯЖНОГО канала этого, включая все местные сопротивоения, включая и вентиляторы выключенные.
    Если выключенный крышный (или чердачный) вентилятор не примерз от конденсата, он от тяги (потоком воздушным) может раскручиваться и при этом создает мЕньшее сопротивоение, чем стоящая в канале крыльчатка. Но несомненно это сопротивление " тягу" уменьшает.
    Если одним словом, то тяга есть. Но скорее всего - хреновая, ее еще часто паразитной называют.
  13. Alexander270679
    Alexander270679
    Alexander270679
    г. Томск
    Таки какие тогда варианты? Оставить турбодефлектор на ванную и туалет. Камин, понятное дело. А с кухонной как? Вообще, предполагалось включать вытяжку при открытом окне на кухне (расположение прям рядом окна возле вытяжки).
  14. Alexander270679
    Alexander270679
    Alexander270679
    г. Томск
    Получается, тут турбодефлектор интереснее будет. При учёте достаточного притока воздуха?
    И есть такая штука, как бризер. О нём что-то можете сказать? На порядок дешевле рекуперации (которая для домостроения убыточна в наших широтах и НИКОГДА не окупится - мнение специалиста по промышленным системам рекуперации). По технологии вроде вещь должна себя оправдывать.
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Alexander270679, окно, при работе надплитки, надо открывать то, которое расположено как можно дальше от плиты.
