1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 38
Золотая стройка в 2021г: дом 240м2 керамика 380мм. Поехали
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Slavik76, 06.08.21.
  1. Slavik76
    Slavik76
    Slavik76
    Это первое, что пришло на ум, но в этом случае уменьшалась ширина прихожей и она превращалась в вытянутую кишку.
    Окно просто вернется на проектную отметку с той лишь разницей, что его ширина будет не 60 см, а 55. Надеюсь, дизайнер фасадов нам этот момент обыграет.
    0,03 м2 на каждый куб помещения. Если допустить, что у меня котельная объемом 18 кубов, то площадь моего окна должна быть не менее 0,54 м2. В моем случае получается 0,99м2.
    На схеме фасада это маленькое окошко внизу справа. К счастью, на этом участке стены больше нет никаких окон, поэтому должно быть все ок.
    Ну и откровенно говоря, выбора у нас никакого и не было :)
  2. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Владимирская область
    Полагаю, Вы написали про площадь проёма под окно. А учитываться будет площадь остекления. Посчитаю грубо: (0,55-2*0,125)*(1,85-2*0,125)=0,48м2. На деле, возможно, будет ещё меньше.
  3. Slavik76
    Slavik76
    Slavik76
    Спасибо за уточнение. Вы правы. Сейчас будем думать.
    UPD: связался со стекольщиками, сказали площадь будет 0,76.
    Проходим :)
  4. tata0303
    tata0303
    tata0303
    Всем здравствуйте. Прочитала всю тему. Два листа исписанных терминами с расшифровкой. Я в ужасе. Планирую построить дом, посоветуйте куда бежать человеку вообще в этом ничего не понимающему! Сама точно все это не вывезу(
  5. Slavik76
    Slavik76
    Slavik76
    Напишите мне в личку, я Вам постараюсь все рассказать, не бойтесь, не так страшен черт, как его малюют.
  6. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Россия. Тарусский район.
    А вот суровая реальность в том, что придется- таки в этом всем разобраться, никто за вас это не сделает. Увы.
  7. Ofeliia
    Ofeliia
    Ofeliia
    Московская область
    Пока есть время - читайте, изучайте. Вникнуть все равно придётся во все, если хотите снизить вероятность косяков, повысить качество строительства и грамотно расходовать средства.
  8. ivlev_k
    ivlev_k
    ivlev_k
    Нижегородская обл.
    Впереди тонны информации в которой обязательно предстоит разобраться)
  9. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    0,44*1,73=0,76 - это значит, ширина створка+рама (окно то должно быть открывающимся или с форточкой) со всеми технологическими зазорами будет по 5-6см с каждой из 4-х сторон? Ну, может, что-то особенное придумаете или найдёте из алюминия или дерева. Обычно у ПВХ-окон этот размер около 11-15см.
  10. Slavik76
    Slavik76
    Slavik76
    Окно вернули в проектные отметки. Теперь перегородка упирается туда, куда должна упираться.
    А вот про согласование с газовщиками вы меня напугали. Позвонил управляющему поселка, он в теме согласования разбирается, в субботу буду с ним обсуждать.
    Сейчас так. Видно, как перегородка раньше "упиралась" в окно, теперь упирается куда надо. Оконная бетонная перемычка опирается на 13 см блока, технадзор говорит, должно быть все ок.
  11. scorpio11
    scorpio11
    scorpio11
    Slavik76, Вы электрику и слаботочку еще не рисовали ? Поделитесь контактами спеца расчертить красиво выключатели, розетки, свет и слаботочку если есть такой человек
  12. YZavarin
    YZavarin
    YZavarin
    Челябинск
    мне б вашу смелость и уверенность
  13. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Хорошо еще, что на стеклопакеты глаза закрывают, а то ведь "легкосбрасываемые" должны быть:aga: 3мм одиночное стекло на штапике с гвоздиками:) СП 402.1325800.2018
    "5.10 В качестве легкосбрасываемых ограждающих конструкций необходимо использовать остекление оконных проемов с площадью стекла из расчета 0,03 м на 1 м объема помещения или использовать оконные конструкции со стеклопакетами по ГОСТ Р 56288. Армированное стекло, иные стеклопакеты, триплекс, сталинит и поликарбонат к легкосбрасываемым конструкциям не относятся."
    "5.1.2 Легкосбрасываемые оконные конструкции должны иметь предохранительные запорные устройства в виде защелок, разрушаемых элементов крепления или иных конструкций, освобождающих поворотную створку или смещаемый элемент при воздействии на него избыточного давления.":)]
  14. LoraU
    LoraU
    строю дальше
    LoraU
    строю дальше
    деревня
    @Slavik76, управляющий поселка, это не представитель мособлгаза. Верить нужно только пунктам их талмуда. Насчёт быстросъёмных конструкций - их не требуют. Можно просто окно пластиковое. Главное площадь остекления. Самый быстрый и надёжный способ подключения, это заказывать проект подключения газа у них, цена в 2020г была 19000 и подключение по проекту у них. Потому что подрядчики - это никто, только проволочки по срокам. Котельную вы сами можете собрать, так быстрее и дешевле. Им нужны только параметры котла для проекта.
  15. Rafin90
    Rafin90
    Rafin90
    ДА? :)
