1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 38
Золотая стройка в 2021г: дом 240м2 керамика 380мм. Поехали
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Slavik76, 06.08.21.
  1. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    Ну, правильно. Намусорил на первом этаже - перебрался на второй. :)
    А что там помогать-то? Сгрёб всё граблями в кучу и всё. :)
  2. nickk9
    nickk9
    nickk9
    Мне газовщик сказал, что хоть площадь остекления и считается 0.03 на куб котельной, но не менее 0.8 должна быть. Те в малых котельных стекло должно быть 0.8кв.
  3. aslik
    aslik
    aslik
    У меня стекло чуть меньше, и при приемке контролер обратил на это внимание. Но у меня из котельной есть еще дверь со стеклом, и, на момент приемки, вела эта дверь не во внутренние помещения, а наружу (сейчас это "наружу" превратилось в коридор, ведущий в гараж). Посчитав площади обоих окон, контролер признал их по совокупности соответствующим стандартам. А на худой конец можно выбить окно под нужный размер, а потом заложить опять, если конечно фасад еще будет штукатурится или облицовываться.
  4. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    Рогачево, дмитровский район
    У меня никто ничего не проверял. Ни окна, ни двери. Просто включили газ и все.
  5. aslik
    aslik
    aslik
    Мне пробовали пить кровь, но так как делали все работы по газу сами газовики, то и косяки оказались их. И пришлось им закрыть на них глаза. Так, при прокладке подземного газопровода до участка (метра 2-3 всего) не предусмотрели люк для контроля, не знаю, как называется, на улице должен стоять. Но это за забором, им надо, пусть ставят. На участок уже воздушкой заходит. Не предусмотрели в проекте датчики загазованности в пмещениях. Вместо двери, которая была и в архитектурном проекте, и в натуре, нарисовали в проекте газоснабжения стену. Когда мне эти моменты газовики пытались предъявить, то были посланы. Сами же делали, я причем? Переделывайте. Хотя пытались еще и на меня наехать, типа, я должен был проверять, что они там нарисовали. Опять послал. В итоге, "закрыли глаза". Но в проект я их заставил внести дверь. Заставили поштукатурить монолитные бетонные стены котельной. Тут я умничать не стал, как раз штукатуры работали и все равно собирался это делать, хотя и сказал, что стены - монолит, и могу штукатурить, могу - нет. И еще дверь заставили навесить, которая ведет из котельной в дом. Видят же, что дверь предусмотрена и будет в любом случае установлена, но еще такая стадия строительства, когда не до дверей. Но нет, нужна дверь, и все. Ну тут я уже подурачился - у меня была старая картонная облицовка от железной входной двери, я ее на петли прицепил и прям к стене присобачил. Снизу щель сантиметров 30 была, так как проем высокий, а картонка 2 метра. Но дверь же? Дверь! И щель снизу, как положено. Так и сдал. Ни слова ни сказали. Потом, уже на стадии запуска газа, друг другу мы с горгазом нервы потрепали, но в итоге они в нокауте, я с газом, но это уже другая история. Так что итог такой - раз на раз не приходится, в моем случае кровь пили при приемке.
  6. Slavik76
    Slavik76
    Slavik76
    Отчет по бюджету на текущий момент.
    Состояние: выполнен нулевой цикл + стены 1 этаж + перекрытие 1 этаж + стены 2 этаж + перекрытие мансарды + столбы веранды и террасы + межкомнатные перегородки + фронтоны на кровле + уборка участка
    Итоговые цифры за этапы (включая аренду опалубки, краны, доставку, технадзор, все-все-все):
    Подготовка участка к работам: 232 000 руб
    Подготовка пятна застройки к возведению фундамента: 324 000 руб
    Непосредственно фундамент дома + терраса+крыльцо: 1 678 000 руб
    Отмостка, дренаж, утепление, дрен. колодец: 479 000 руб
    Стены первого этажа (с перемычками), без внутренних перегородок: 620 000 руб
    Перекрытие монолитное, включая монолитную лестницу: 735 000 руб
    Второй этаж (несущие стены, перемычки, перекрытие, столбы террасы): 1 279 000 руб
    Межкомнатные перегородки, фронтоны, кладка кирпича под мауэрлат: 369 000 руб
    Уборка участка и дома: вывоз мусора (2 контейнера), складирование всех материалов, частичный вывоз грунта, частичное планирование, вывоз бетонных "плюшек" с грунта: 110 000 руб
    Итого: 5 826 000 руб
    Впереди ожидает заказ окон, кровля под ключ, повторная уборка.
    Посмотрим, как оно будет.
  7. Slavik76
    Slavik76
    Slavik76
    Фото называется "одинокий фронтон" и "трактор, убирающий бой блоков". На фоне не мой дом, соседский. Они закрыли дом окнами, делают кровлю. Начали стройку в прошлом году.
    Боя блоков и кирпича, включая подрезы, некондицию и пр у меня оказалось около 6 кубов, т. е. примерно 5% от общего количества. Сюда вошел так же бой, образовавшийся при транспортировке блоков из Минска.
    Других фото пока нет, каждый раз приезжаю на стройку - очень холодно, дует ветер, идет дождь.
    Завтра бригада освобождает участок, будем ждать кровельщиков.
    Так же планирую начать закупку леса и материалов для кровли.
    PS: да, я упертый. В этом году хочу закрыть коробку.
  8. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Чтобы когда-нибудь тут появилась бильярдная;)
    IMG_20201218_130352.jpg IMG_20201220_150126.jpg Осталось только часть перекрытия под второй свет разобрать:)] У нас даже ни один шар вниз не улетел:aga: Надеюсь, что у нового хозяина дома тоже.
  9. Slavik76
    Slavik76
    Slavik76
    Однозначно что-то появится.
    Красивые у Вас фото, от них так и веет хорошим коньяком и сигарой :super:
  10. RusMike
    RusMike
    RusMike
    Ростов-на-Дону
    Мне три бригады кровельщиков сказали, что сушить лес перед монтажом не надо, он должен быть чуть влажный. Иначе при сушке его неминуемо поведёт и строить из него можно, но неудобно и некрасиво в итоге.
  11. RusMike
    RusMike
    RusMike
    Ростов-на-Дону
    Сорри за офтоп, просто хочу напомнить, что такого нормативно-правового механизма, как "согласие соседа" - не существует. Его могут рассмотреть некомпетентные архитектуры, может рассмотреть суд. А может и не рассмотреть. И согласие можно отозвать. Ключевой момент здесь - наличие угрозы жизни и имуществу вследствие несоблюдения пожарных нормативов, а здесь, как вы понимаете, согласие соседа "быть сожжённым" не особо что-то решает.
  12. Slavik76
    Slavik76
    Slavik76
    Еще немного фото с "субботника". Решил я все материалы сложить слева от дома, чтобы освободить участок от хлама и мусора до состояния "чистое поле". Собственно, с задачей справились на отлично.
    Прикладываю виды левой части дома "до" и "после".
    А так же вид кучи мусора и хлама "до " и тоже самое место "после".
    Очень полезное упражнение.
    Левая часть дома:
    bf601eba-ad25-43d4-abcb-5b3f9b7cefc2.jpg 7a720453-6f81-4154-9a47-b850e929d1fa.jpg 2857008d-cb92-4393-8d56-622ad2144cf5.jpg
    Мусорная часть дома:
    ae1c95e6-23b1-4421-8446-d6a5a9d59bbe.jpg fc3fba0a-869b-4634-90e6-2f2488a00b39.jpg ade7b1c1-a8bd-425f-a511-d13285cdd75b.jpg
  13. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    В мансардных помещениях есть своя изюминка. Сейчас решили строить с плоской крышей. Плиты перекрытия уложил, раствор, утеплитель, гидроизоляция, сверху бетон хороший для страховки - все кровля готова. Никаких гнилых дров, пленок, ваты, и т. п. И кирпичный дом дровами накрыт... Потом думай сгниют- не сгниют, сгорят -не сгорят, ветром снесет- не снесет, протечет - не протечет. Мне про ту, что на фото страшные сны снились:)] Как будто ураганом снесло, хожу вокруг дома листы металла собираю, и во сне думаю - "как ее восстанавливать, на что":aga: А листы во сне почему-то медные - у нас обычный фальц был - железный Рукки.
  14. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Владимирская область
    Арматура вроде укрыта, но точно будет активно ржаветь: сырость от грунта и непроветривание - сделают своё ржавое дело. Лучше было поднять повыше - на 2-3 поддона и вообще не укрывать. Или укрыть какими-нибудь листами только сверху.
  15. aslik
    aslik
    aslik
    Я свои доски сложил в подвале, там было сухо, но температура была уличная. Потом сам потихонечку обработал огнебиозащитой. Каких-то проблем с поведенными досками мне озвучено не было. Ну а если при монтаже кровли влажным лесом потом поведет уже все стропильную систему?
    Самое главное, что при наличии согласия соседей Управление архитектуры выдало мне разрешение на строительство. Отозвать его теперь не получится. И у соседей тоже, так как, при условии, что я строил по проекту, а я так и строил, отзыв согласия спустя столько времени и после фактического окончания работ будет рассмотрен как злоупотребление правом. И опять же, одно дело - строительство в чистом поле, на новых участках. А у нас плотная застройка, исторически так сложилось, дома лепятся к домам. Во многих случаях вообще невозможно строительства без отступления от норм. Но в моем случае минимальные расстоянию от жилых (именно от жилых) помещений соблюдены, есть только уменьшенные расстояния от соседских сараев и навесов.
