1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 38
Золотая стройка в 2021г: дом 240м2 керамика 380мм. Поехали
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Slavik76, 06.08.21.
  1. Slavik76
    Slavik76
    Slavik76
    Начался монтаж декоров. Начали с обрамления окон и карнизов. Подкровельный карниз оказался больше на 4 см, чем надо. Точнее, место для него оказалось меньше - несоответствие проектным размерам и реалий. Расстояние между софитами и верхним окном оказалось меньше. Была мысль пилить лобовые доски на кровле, но я решил лучше переделать карниз. Это + неделя еще. Долго спорили с прорабом, что первее монтировать: декор и к нему подходить плиткой или плитку, а по ней монтировать декор. Решили обрамления делать сразу, а вот ставни будут накладными. Прораб хотел ставни утопить в плитке :)
    Работа идет медленно, но верно.
  2. winger
    winger
    winger
    Люберцы
    @Slavik76, можно подробнее про ставни, из чего сделаны, как будете монтировать?
  3. Slavik76
    Slavik76
    Slavik76
    Я заказывал дизайн-проект фасадов, там много декоративных элементов, включая ставни и пр. Решил все делать из фасадного пенополистерола, эти элементы имеют специальное покрытие. Ставни не исключение. Они будут просто "висеть" на фасаде в открытом виде рядом с оконными проемами. Как крепить точно пока не скажу, мы пока возимся с обрамлениями, там специальный клей.
  4. Rafin90
    Rafin90
    Rafin90
    а я вот это проворонил- по архитектурным чертежам не сделать было. А ценник на работы (по фасаду, а не производство самих элементов) оказался непосильным +50% от итак нескромной цены.
    Так что стоим мы с декоративной штукатуркой, жестянками, но без декора:)
  5. winger
    winger
    winger
    Люберцы
    Может у вас современный дом, которому не нужен фасадный декор:)
  6. Slavik76
    Slavik76
    Slavik76
    Рабочие приступили к монтажу софитов.
    Само собой, не обошлость без сюрпризов. Выяснилось, что мне собрали фронтоны таким образом, что для ровного единого уровня софитов лобовая (торцевая) планка на одной стороне фронтона должна быть шире другой примерно в 1,5 раза, что визуально будет бросаться в глаза. Если делать лобовые планки в этом месте одинаковыми, то "поедет" уровень подшивки, т. е. крыша получится разная.
    Чтобы этого избежать, надо опускать уровень софитов по всему периметру, а у меня уже смонтированы 2 стороны. Если б было лето, попросил бы переделывать, но сейчас в условиях скорой зимы времени на это нет. В конце концов, если будет сильно бросаться в глаза, то переделаю в след сезоне. Пометил на фото слева красными линиями эти места.
    Виноватых тут искат сложно, да и смысле уже нет. Текущие рабочие делают все по уровню, претензий нет. Проект дома делал один проектировщик, без размера фронторов, проект кровли делал другой. Кладку фронтонов делали каменьщики по чертежам той бригады, которая планировалась на кровлю, но в итоге не вышла на работу. Кровлю делали другие. В итоге, в таком винегрете исполнителей неизбежны ошибкии. На заметку будущим домохозяйкам :)]
  7. sve1990
    sve1990
    sve1990
    Ярославль
    Подскажите, какой размер свесов на крыше
  8. Slavik76
    Slavik76
    Slavik76
    Вылет стропил в горизонтальной плоскости на 91 см по проекту.
    Продолжается монтаж софитов, так же идет монтаж декора.
  9. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Владимирская область
    Плюс лобовая/карнизная 50мм, плюс водосточка 130мм - итого 109см. Так? Не мало! Но и не перебор. Выглядит уже сейчас гармонично. Разные арх. решения требуют разных свесов крыши. Я запланировал 80см.
  10. Slavik76
    Slavik76
    Slavik76
    Привет всем строителям!
    Посмотрите, пожалуйста, смету по электрике, особенно в части работ.
    Смущают расценки на прокладку гофры со штроблением. Сейчас действительно такие цены или меня пытаются "развести" ? Стены у меня оштукатурены цементной штукатуркой.
    И надо ли вообще в гофре прокладывать по негорючему основанию? У меня стены керамоблок + штукатурка, насколько помню, можно и без гофры ?
  11. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Дык вроде бы предлагали присутствующие здесь сначала электрику развести, потом штукатурку. А теперь договариваться, кто подешевле сделает или запастись штроборезом и вперёд. Гофра в кирпиче с ЦПС не обязательна. Приценитесь может другие дешевле расценки дадут.
    ЗЫ Нам на прежнем доме в 2011-12 годах электрик разводил по 200₽ за точку (коробка, розетка, выключатель) с прокладкой провода по кирпичу без штукатурки. За погонаж вообще не брал.
  12. Idler
    Idler
    Idler
    Обнинск
    Расценок не помню по позициям, но в том году отдавал за работы по электрике меньше половины данной суммы. Количество точек и метров (километров) кабеля примерно такое же. Кабель раскатывали по полу и поднимали к розеткам и выключателям. От выключателей поднимали к светильникам. По стенам весь кабель штробили. Газобетон, отштукатурен гипс.
  13. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Кстати как вариант в пол заложить, тогда штробить меньше придётся. Ещё как вариант разрисовать линии где штробить и попробовать подсобников нанять, А электриков уже после, на готовые штробы, с небольшой доработкой, если понадобится.
  14. aslik
    aslik
    aslik
    Насколько я помню, в стены вообще гофра не желательна. Считается, что если кабель будет греться, то стена будет более эффективно отводить тепло. Гофру обычно применяют для открытой проводки. Да и даже логически - зачем в штукатурке гофра? Расход материала, и все. Гореть она не будет в штукатурке по любому, цемент не поддерживает горение.
    P. S. ЗА штробы мне пару лет назад цену называли - 50 рублей метр.
  15. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Гофру некоторые закладывают с прицелом на ремонтопригодность, но что-то не доводилось слышать, чтобы кто- то кабели заменял, затягивая в гофру. 50₽ за м. п. это наверное самый минимум, почти фантастика для Подмосковья.
