1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 38
Золотая стройка в 2021г: дом 240м2 керамика 380мм. Поехали
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Slavik76, 06.08.21.
  1. winger
    winger
    winger
    Люберцы
    Есть же зимний клей С2, им разве нельзя клеить? Я планировала после 20 клеить, сейчас база сохнет.
  2. Michmank
    Michmank
    Michmank
    Коллеги, в зиму не надо ничего клеить. Кирпич можно класть, и раствор все равно с присадками и тоже хз какого качества. Не рискуйте деньгами. Если фасад заштукатурен нормально - штукатурке ничего не будет за зиму, наоборот посмотрите - где халтура по весне.
  3. chkgo
    chkgo
    Кирилл
    chkgo
    Кирилл
    Тольятти
    Поддержу. У меня трубы больше двух лет простояли просто в базовом слое с армирующей сеткой. Ничего им не стало. Ни трещинки. Площадь конечно не та, но рисков с отделкой плиткой сейчас точно больше.
  4. winger
    winger
    winger
    Люберцы
    Еще год назад я бы прислушалась к советам не рисковать, но такое время сейчас, придет бумажка с печатью и возможности не рисковать может не случиться совсем.
  5. Kozzanostra
    Kozzanostra
    Kozzanostra
    Утепляйте пленкой. Надо дать шанс клею) основание в любом случае теплее улицы. Пленка Даст дополнительное тепло. Под пленку можно свечи поставить. Ночь переживете. Но полная прочность только через 2 недели.
  6. Slavik76
    Slavik76
    Slavik76
    Рабочие продолжают монтаж декора, также нанесли штукатурку на две стены. Дал им задание закончить до 30 октября, потом уже морозы. Посмотрим, очень надеюсь, что справятся.
  7. Rafin90
    Rafin90
    Rafin90
    ну что, уже вырисовывается... красиво получается
  8. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    @Slavik76, снегозадержатели на крыше со стороны террасы планируется?
  9. Kozzanostra
    Kozzanostra
    Kozzanostra
    так они стоят.
  10. Eduard-89
    Eduard-89
    Eduard-89
    Так вроде у ТС гибкая кровля. С неё не сходит снег вообще-только тает. Уголками можно было пренебречь.
  11. Kozzanostra
    Kozzanostra
    Kozzanostra
    все так, но снегозадержатели стоят. 3 ряда на каждом скате. на фото прекрасно видно.
  12. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    Все, разглядел эти маленькие уголки
  13. Slavik76
    Slavik76
    Slavik76
    Прошу снова помощи коллективного разума.
    Скоро буду приступать к полу 1 этажа. Сейчас там просто бетонная плита с неровным полом, по бокам ребра жесткости, мне надо поднять пол. Как я это вижу:
    1. Залить выравнивающую стяжку (наливной пол или типа того)
    2. Сделать гидроизоляцию пола и боковых стенок (на рисунке черный цвет)
    3. Выложить плитами утеплителя в два слоя
    4. Залить стяжку и уже по ней делать финишное покрытие
    Вопрос:
    1. Нормальный подход ? Нужна ли выравнивающая стяжка или можно выровнять песком или керамзитно-песчаной смесью мелкой фракции ?
    2. Узел, который обведен в кружок. Дело в том, что у меня оштукатурены стены и штукатурка доходит только до уровня будущего чистового пола. Т. е. получается "ступенька" между ребром плиты и штукатуркой в 2 см.
    - Надо ли сначала нанести слой штукатурки на ребро, чтобы выровнять обе поверхности и уже потом наносить гидроизоляцию ? Или можно как на схеме, подвести туда к ребру утеплитель и далее заливать как обычно через демпферную ленту, а вот эта "ступенька" - не обращать на нее внимание ?
    Только не спрашивайте, почему я сразу не заштукатурил в пол. У меня были какие-то соображения на этот счет, но я о них не помню. Пирог пола.jpg
  14. Kozzanostra
    Kozzanostra
    Kozzanostra
    :)]:)]:)]:super::super::super:
  15. Kozzanostra
    Kozzanostra
    Kozzanostra
    Вопрос - а для чего гидроизоляция? Вы разве не гидроизолировали плиту снизу плантером? Лень лезть перечитывать Вашу увлекательную историю, без доли иронии. Я бы не парился касательно выравнивания пола, а сразу бы прибивал утеплитель к полу. Наливной пол дорого. Делать по маякам, тоже не дешево.
    А штукатурка доходит до чистого уровня или до уровня стяжки? Демпферную ленту только на стены, ну и не залюьт вам так, чтобы демпфер был между полом и слоем штукатурки, как вы нарисовали.
    И еще, почему не стоит делать наливной пол. вам могут залить выше чем надо и у вас уйдут отметки, на которые вы равняетесь. Скорее всего будете делать полусухую стяжку. Они вам все четко сделают. Самое главное плотно прибить утеплитель.
    А вы свет развели? Вы только смету считали. я бы сначала провода кинул под полом. Так занчительно дешевле и удобнее. Сначала утеплитель, а потом в нем можно и трассу вырезать или бросить просто на утеплитель, если высота стяжки позволяет.
