1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 38
Золотая стройка в 2021г: дом 240м2 керамика 380мм. Поехали
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Slavik76, 06.08.21.
  1. chkgo
    chkgo
    Кирилл
    chkgo
    Кирилл
    Тольятти
    Думаю, что не нужно выравнивающей стяжки. Поясню почему.
    У меня подбетонки нет. Т. е. на утрамбованный песок просто легла пленка, эппс 15см (10+5), сетка с ТП и стяжка из жидкого бетона. Я сначала пытался выровнять песок по-максимуму. Но эппс имеет свою кривизну. Особенно уложенный в два слоя. При ходьбе прогибался местами на 1-2см. В итоге скрепил слои между собой, где играл сильнее всего, и плюнул. Слой бетона придавил этот люфт. Два года полёт нормальный.
    Имея бетон под эппс, вы можете просто прижать грибками там, где будет играть сильнее всего... стяжка выровняет всё.
    У меня похожая история со ступенькой. Ничего специально не делал (ну демпферная лента только). Стяжка утекла под ступеньку. Больше я не вспоминал про ступеньку :)
  2. Rafin90
    Rafin90
    Rafin90
    Кстати по поводу не только электропроводки, но и труб водяных и канализационных. Канализацию, не помню, уже провели?
    На картинке первый слой утеплителя. Вторым закрывают трубы
  3. Kozzanostra
    Kozzanostra
    Kozzanostra
    Да, и каналью с водой тоже стоит заранее провести, если не провели. Я тоже не помню. Хороший вариант
  4. MariaRait
    MariaRait
    MariaRait
    Мне кажется выравнивать пол потом утеплитель, затем стяжка это чрезмерно.
    У нас изначально фундамент - плита, утеплитель ЭППС 2х10, демпферная лента по периметру, потом уложены трубы теплого пола и затем стяжку делали за 1 день на всех этажах).
  5. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Я бы согласился с
    chkgo
  6. Slavik76
    Slavik76
    Slavik76
    Спасибо всем ответившим. Пожалуй, так и сделаем: утеплитель сразу на плиту, потом уже стяжка.
    Да, перед стяжкой будут проложены трубы отопления, водоснабжения, канализации, электрика. Этими вопросами сейчас занимаюсь.
    Сначала бы с фасадами закончить, они у меня уже в печенках сидят... На улице дождь, а сейчас еще морозы пойдут. А мне еще много чего успеть надо.
  7. sdin88
    sdin88
    sdin88
    Еще вариант, применял у себя в старой бане. Под лагами деревянного пола были криво уложенные фундаментные блоки на всю площадь. Необходимая толщина стяжки получалась от 18 до 25 сантиметров. Нашел на avito продажу ППС крошки и замешали полистиролбетон, примерная цена за куб получается сильно дешевле ЭППС. Заливали толстый слой полистиролбетона и к нему сразу приклеивали 10см листы ЭППС.
  8. Sportline098
    Sportline098
    Михаил
    Sportline098
    Михаил
    Свердловская Область
    Ну судя по подходу к стройке у @Slavik76, вариант с поиском "дробленки" для изготовления ПСБ это не его тема. Но как вариант теплый ПСБ в был бы норм, причём его можно залить по нему провести все коммуникации и сверху уже только "чистовое" выравние перед укладкой финишного покрытия. P S. по электрике поищите специалистов на "больших стройках", А не маленькие специализирующиеся на частном домостроении бригады. Возможно ценник за работы будет в 2-3раза ниже... прокладка линий электрики по полу поможет сьэкономить на метраже проводов., количестве и протяжённость штроб. и можно наверное бесконечно спорить нужна гофра или нет, спасёт нет провод от попадания самореза, но она стоит не тех денег чтоб искать в ней экономию. у себя делал в гофре. единственное штробил и прокладывал линии в основном сам. электрик собирал и монтировал коробки, щиток и ввод в дом. на 200м² ушло 800м ввгнг 3х2.5 и 600м ввгнг 3х1,5. не много более мощных и сколько на заземление уже не помню.
  9. Slavik76
    Slavik76
    Slavik76
    Не справились. Много работ делали по декору и исправляли косяки с софитами.
    Решил делать тепляк.
    Тот случай, когда охота пуще неволи. Не хочу я без фасадов заканчивать этот строительный сезон.
    Купил армирующую пленку, пушки, доски, скотч, прожекторы.
    Делаем.
    Чтобы быть в графике, надо в сутки выкладывать 10м2 клинкерной плитки.
    1d944f7f-d334-4b88-984d-d073cabc7c48.jpg 403fecc5-290b-4ec9-9b75-e9d0b7b89310.jpg 8552e76a-a66c-4926-bbc2-42e8891e9238.jpg 92deed18-d599-4dd3-9ff5-a4b0f82e11a6.jpg
  10. VaDio
    VaDio
    VaDio
    И
    Уххх... это уже не золотая стройка, а какой-то калифорний-252 получается)
  11. Slavik76
    Slavik76
    Slavik76
    Деньги дешевеют быстрее, чем если б я отложил работы до весны. Так что все силы бросаю на то, чтобы сделать по-максимуму. Или простым языком: истратить все то, что лежит "в кубышке". Там осталось немного, но весной от этого чулка останется просто горсть монет. Сейчас фасады закончу, попробую инженеркой заняться внутри. На сдачу :aga:
  12. Olkin_77
    Olkin_77
    Olkin_77
    СЗ Подмосковья
    плюс много. Мы в прошлом году так в декабре фасад деревянный маслом покрывали. Все пальцем у виска крутили, зачем лишние траты на тепляк и пушки, весной спокойно покрасите. Мы по тем же соображениям все таки поставили тепляк.
    А потом случилось 24 февраля...
    Сказать, что мы довольны решением - красить в декабре с тепляком - не сказать ничего :)
    Тогда же в декабре в параллели начали монтаж инженерки и сборка бани шла. минимум три бригады на участке работали одновременно. Чуть умом не тронулись, но жизнь показала, что не зря спешили
  13. кожухово
    кожухово
    кожухово
    А потом два вагона проблем вылезуt, как у тс, лучше бы внутрянку Делал.
    Не, я понимаю зачем фасадом занялся. Типа ВИД дома, то что внутри пофиг. Но я бы делал, так как написал выше. В принципе так и получилось
  14. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    На мой взгляд, фасад на дом без отопления делать не стоит. Потом влага из стен минимум один отопительный сезон выходит. Пойдёт всё в фасадные материалы.
  15. Rafin90
    Rafin90
    Rafin90
    дом красивый выходит. Надеюсь у Вас все будет хорошо
    Система отопления (не котлы) уже сделана или нет?
