1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 38
Золотая стройка в 2021г: дом 240м2 керамика 380мм. Поехали
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Slavik76, 06.08.21.
  1. Максим_Цветков
    Максим_Цветков
    Максим_Цветков
    Иваново
    СП 402.1325800.2018
    5.9 Вентиляция помещений, предназначенных для установки газоиспользующего оборудования,
    должна быть естественной. Вытяжка предусматривается из расчета трехкратного воздухообмена в час,
    а приток — в объеме вытяжки и дополнительного количества воздуха на горение газа. Размеры вытяжных
    и приточных устройств определяются расчетом.
    Требования к вентиляционным и дымовым каналам должны предусматриваться в соответствии с
    приложением Г.
    В кухнях-столовых вытяжка предусматривается из расчета однократного воздухообмена в час и
    дополнительного объема воздуха 100 м3/ч на работу газовой плиты (СП 60.13330).
    Вентканал 140х140 обеспечивает воздухообмен 70 м3/ч при скорости 1 м/с. А вот вытяжные решетки нужно выбирать не по размеру канала, а по живому сечению, а то канал будет соответствовать требованиям, а решетка столько и не пропустит воздуха.
  2. terrakottt_inst
    terrakottt_inst
    terrakottt_inst
    @MariaRait, при отделке фасада тура бесполезная вещь, так как строителям надо ходить туда-сюда. У меня штукатурный фасад и я очень пожалела, что не взяла леса в аренду. Видны стыки, хотя материал должен был "натягиваться".
    Есть тура и дополнительная секция + 2 стремянки. Но это для внутренних работ. Пригодилось конечно, но строительные леса не заменяет.
  3. кожухово
    кожухово
    кожухово
    Для кого эти Буквы? МОГ абсолютно пофиг куда вы себе газ тяните.
  4. MariaRait
    MariaRait
    MariaRait
    А у меня как раз внешнюю штукатурку делали на турах у нас их две и между ними, они с легкостью ходили, более того когда мы обсуждали с ними про леса, они согласились что с турой нам выйдет выгоднее, а им что с тем что с другим удобно.
    P. S. Строительные вышки туры, по сути, имеют такое же назначение, как и строительные леса, но отличаются от них жесткостью конструкции, позволяющей выставлять вышки на высоту, не закрепляясь к фасаду. Это значительно расширяет сферу их применения при локальных строительных работах, как на фасаде, так и при монтажных работах с перекрытиями.
  5. koschk
    koschk
    koschk
    рядом с Екатеринбургом
    А зачем леса хранить в сарае? Или гараже? Ну стоят они у забора за сараем, никому не мешают. Ну облезли немного, так и пофигу.
    Десять лет назад леса на две стороны дома (12 х 10) обошлись мне в 25 т..р. Используются регулярно (не все секции, а по мере надобности - мансарда, баны, тот же сарай, вольер, потом конопатка бани и т. д.).У нас еще друзья с нашими же лесами построились. Так что окупили они себя многократно.
    Мы сразу просчитали, что аренда лесов нецелесообразна
  6. Kozzanostra
    Kozzanostra
    Kozzanostra
    Еще раз. Тура при внешней отделке дома не практична. Времени будет значительно больше потрачено с ней и результат будет не приятный.
  7. expert1104
    expert1104
    expert1104
    На новый виток спора пошли про леса и туру. Автор темы проехал уже эту деталь.
  8. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    УРА. Лёд тронулся:)] Значит для моих несчастных 207 м3 кухни- гостиной нужно всего то 307 м3/ час естественной вытяжки:aga: Подойдут 5 каналов 140*140 без решёток, сачок для птиц и насекомых с краю столешницы. Либо 8 шт. 140*140 с решётками. Ну всё для людей:)
    ЗЫ но 70 м3/час для канала 140*140 это фантастика. Глумятся над частниками учёные головы.
  9. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    На фото наглядно видно, Тура практична от двух штук, и между ними настил, также для внутренних работ, когда высокие потолки, второй свет. Т. е. финансово и по времени оправданно это не всем и не во всех случаях.
  10. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Ещё интересен вот какой вопрос - в многоквартирной многоэтажке газовые стояки идут внутри дома на разные этажи. А вот в частном доме, почему то газовой трубой для плиты, нужно обязательно декорировать фасад. В чем фишка? Закладка нормы на магарыч газовикам, или как говорится получи фашист гранатой:)] Понастроили панимаешь.
  11. VaDio
    VaDio
    VaDio
    И
    Поставил гршп и счетчик возле ворот. На дом выходит одна труба из земли на уровне 1.3 м, на котельную/кухню внутри дома труба разведена.
    Требования теперь на жилые дома до 3 эт, газ по наружкке, читать надо ГОСТ точно)
  12. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Планировка ещё наверное роль играет, если котельная за стеной кухни, то газовая труба как бы имеет право законно там находиться. А если кухню от котельной отделяют помещения не предусмотренные для установки газового оборудования, тогда прошу на выход. На фасад дышать свежим воздухом:aga:
  13. Obhome
    Obhome
    Разночинец
    Obhome
    Разночинец
    МО
    Зачем догадки гадать, если в гл. 7 СП 62.13330.2011 и гл. 6 СП 402.1325800.2018 все, что нельзя исчерпывающи определено?
    Старые нормы действительно не допускали транзитную прокладку по жилым комнатам, ванным, в полу и т. п. Теперь это допустимо, но с техническими ограничениями по монтажу и материалам. И по наружным газопроводам тоже много поменялось. Но им просто выгоднее протянуть лишнее 20м по фасаду дорогой толстостенной железной трубой, а потом еще за ее ТО ежегодно деньги брать. И пока мало кто возражает, так и будут на уши лапшу вешать...
  14. кожухово
    кожухово
    кожухово
    Труба что с наружи, что внутри идёт одинаковая. До котла.
  15. LoraU
    LoraU
    строю дальше
    LoraU
    строю дальше
    деревня
    Труба врядли влияет. Влияет происхождение котла (наш или импортный) и его особенности (например, конденсатный) Обслуживание импортного стоит дороже. Плюс мощность до 30 или выше.
