1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 38
Золотая стройка в 2021г: дом 240м2 керамика 380мм. Поехали
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Slavik76, 06.08.21.
  1. Мичуринка
    Мичуринка
    Мичуринка
    Москва и МО
    @Slavik76, я за эппс. Возможно, тут лучше более опытных коллег спросить, можно купить самый обычный и недорогой, если сверху будет стяжка, которая распределит точечные нагрузки на эппс.
    Если хочется сэкономить, то его своими руками легко уложить за выходные.
    зы. у нас эппс + мокрая стяжка с теплым полом.
  2. Tatame
    Tatame
    Tatame
    Такая же задача стоит, у меня 300мм пола из которых 70 на стяжку с теплыми полами, а 230мм поднять нужно и утеплить. Рассматриваю два варианта:
    1. Все 230мм ЭППС
    2. Часть засыпать керамзитом (с проливкой молочком), а часть эппс. Т. е. например 80мм керамзита, а 150мм эппс (или 130/100). Из плюсов частичной засыпки керамзитом это выравнивание основы под эппс и ненадобность вырезать эппс под разводку электрики.
  3. Kozzanostra
    Kozzanostra
    Kozzanostra
    сейчас будет плюс дня через два, можно начать носить) но к чему такая спешка? разложите коммуникации если тепло запустите, потом с полом разбирайтесь. Так значительно проще раскидать все при наличии запаса в 20 см
  4. tolik13
    tolik13
    tolik13
    Я поднимал пол на высоту блока из тёплой керамики. Делал так. Сначала коммуникации, электричество, батареи, вода и канализация по санузлам, потом керамзит, сверху черновая стяжка ручками одного рабочего за несколько дней, далее Эппса 5ка. Сверху тёплые полы и чистовая стяжка тем же рабочим. Далее керамогранит или ламинат через пару месяцев). Я не спешил.
  5. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Если Вы без отопления "отрежитесь" от земли- получите ледник в доме.
    Самый дешёвый Вам способ поднять уровень -пенополистиролбетон. Сверху стяжку 2см и разводите коммуникации
  6. lonely_place
    lonely_place
    lonely_place
    Напоминает Кнауфовский супер-пол (его еще называют "сухая стяжка"). Может посмотреть что они говорят про эту схему и ее ограничения?
  7. Rafin90
    Rafin90
    Rafin90
    видимо как все новые технологии: просто и без заморочек.
    Но по стоимости- это вопрос.
  8. ToHuK
    ToHuK
    ToHuK
    Площадь 75 квадратов, слой песка больше 20 см завезли через одну дверь двумя тачками 3 человека за день с послойной трамбовкой. IMG-20191031-WA0005.jpg IMG-20191031-WA0004.jpg IMG-20191029-WA0029.jpg IMG-20191029-WA0028.jpg IMG-20191029-WA0027.jpg IMG-20191027-WA0007.jpg
  9. Алексей 35
    Алексей 35
    детали из искуственного камня
    Алексей 35
    Не надежное решение, там нужен кнауф пол и желательно бы еще фанеру вперехлест, то что вы пишите не будет годным основанием, гипс раскрошится а керамзит нормально не утрамбуешь, нужна стяжка
  10. ToHuK
    ToHuK
    ToHuK
    Под Кнауф пол керамзит фактически и не тромбуется, а вытягивается правилом по маякам - это взамен стяжки, когда надо уменьшить нагрузку на перекрытие. Делал так у себя на сборно-монолитном перекрытии. IMG_20220409_184228.jpg
  11. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    А что в проекте про полы? Полы по грунту если, так и надо делать.
  12. Michmank
    Michmank
    Michmank
    Аналогично делал. На первом этаже по факту был блок целый. Уложили все канализационные трубы и вю сантех разводку, далее керамзит крупный, далее пролить керамзит. Дальше - что хотите, у меня цоколь и радиаторное отопление, я эппс не делал - где надо - выровнял наливным полом, подложка и ламинат уложил, или гидроизоляция и плитка в санузлах. Теплые полы электрику клал в прихожей обязательно, санузлах. Не сделал на кухне теплые полы и жалеем с женой. После разводки сантехники и отопления пошла электрика. Гнать на скорость черевато переделками с расходами х2-х3. Успехов!
  13. Алексей 35
    Алексей 35
    Алексей 35
    Все правильно, но толщина кнауф пола 22мм и то если неправильно протянуть будут ямы, гипсокартон же 12мм максимум, и жесткость там весьма другая
  14. Slavik76
    Slavik76
    Slavik76
    Договорился на монтаж электрики, включая заземление: 300 000 руб.
    Это более приятная цена, вместо изначальной в 512 000 руб.
    Сегодня завозят кабели, оборудование, в понедельник приступают.
  15. Kozzanostra
    Kozzanostra
    Kozzanostra
    это с материалами?
