1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 38
Золотая стройка в 2021г: дом 240м2 керамика 380мм. Поехали
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Slavik76, 06.08.21.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Небольшой анализ работы по электрике, основанный на приложенных фотографиях. Не ради критики. Информация для тех, кому этот монтаж еще предстоит.
    1. Гофра на стенах не нужна. Пользы от нее нет. Наоборот, она ухудшает тепловой режим работы кабелей. Кабель любит охлаждение.
    2. На полу лучше применять ПНД гофру (черная, рыжая). Она механически более прочная. Серая ПВХ гофра менее устойчива к механическим воздействиям. А это иногда имеет значение, поскольку будут ходить люди, будут перемещаться инструменты и материалы и кабель через гофру может быть поврежден.
    3. Кабельные трассы на полу и на потолке лучше прокладывать по короткой траектории. Напрямую.
    Если это возможно по техническим условиям.
    Кабели, проложенные с поворотами на 90 градусов - это красиво. Но это плохо при больших токах и плохо для кошелька. Метров 50-100 можно было сэкономить.
    4. Надо быть очень внимательным в отношении будущих плинтусов. Если плинтуса будут приклеиваться, то проблем нет.
    А если будут присверливаться - глаз да глаз.
    5. Может быть ребята придут и доделают, но хорошо бы делать сразу как надо.
    Это про то, что гофра на стенах не зафиксирована. Торчит из стены и будет мешать отделочникам.
    6. Металлические шитки допустимо применять при двух условиях: заземление выполнено по системе TN-C-S и в доме сделана система уравнивания потенциалов.
    Если в доме применили заземление ТТ, то металлический щит можно применить при условии, что где-то перед щитом (в предыдущем щитке) есть УЗО.
    Пластиковый щит более дорогой, но менее требовательный по условиям безопасности.
    7. @Slavik76, вот на этой фотографии спальня? Прикроватные розетки и светильники?
    Смущают высоты точек. Высоты лампочек.
    Р. с.
    Проверьте геометрию стен. Особенно на кухне и в с/у.
    Часто бывает так.
    Стены приходится равнять, углы приходится выводить под 90.
    В результате может доявиться значительный дополнительный слой шпаклевки и меняются размеры помещений.
    Все это может привести к тому, что планировка мебели меняется и вместе с ней меняется планировка розеток.
  2. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Владимирская область
    По п. 1: уже не раз это замечание звучало (про гофру на стенах), но сравните сами длину подъемов/отпусков по стенам с длиной проводов по потолку/полу - где есть больше "шансов" поплавить провода? По мне, так и на полу не нужна эта гофра (если ходить аккуратно).
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Шансов поплавить провода нет нигде, если защита стоит правильная.
    Разговор о перегреве кабеля поднимается не ради перегрева кабеля, а ради того, чтобы подчеркнуть ненужность гофры.
    Сейчас на фотографиях мы видим гофру на стенах. Будет кабелю от нее хуже? Нет. Все равно автоматы ставим 16 и 10 А.
    Но!
    1. Сильнее раздолбали стены. Не критично, но все же.
    2. Каждый метр гофры стоит каких-то денег. Не критично, но все же.
    Сделали в гофре. Ну и ладно. Все будет работать, криминала нет.
    Но если можно сделать чуть аккуратнее и чуть дешевле, то почему бы не сделать?
  4. VaDio
    VaDio
    VaDio
    И
    Давно не видел в стенах гофру под розетки/выключатели в кирпичных домах. Это ноу-хау сейчас? Гофры по потолку да, а вот в стенах гофра для каркасника больше. Чем монтажники объясняют такой способ?
  5. LoraU
    LoraU
    строю дальше
    LoraU
    строю дальше
    деревня
    Напишу насчёт розеток у кровати. мы купили кровать с мягким изголовьем. И оно закрыло розетки с одной стороны. Поэтому пока не поздно, лучше рассчитать сколько высота изголовья, если оно будет
  6. Aleksandr567
    Aleksandr567
    Aleksandr567
    А лучше делать розетки сбоку кровати, над тумбами!)
  7. LoraU
    LoraU
    строю дальше
    LoraU
    строю дальше
    деревня
    В стандартных спальнях так и есть
  8. MikhailGold
    MikhailGold
    MikhailGold
    причем еще своей рукой лежа замерить где удобнее :)
  9. Slavik76
    Slavik76
    Slavik76
    Сегодня принял работы по электрике.
    Стоимость материалов, включая кабели, гофру, клипсы, щиток, автоматы (IEC), лотки и пр: 237 000 руб
    Стоимость работ, включая заземление: 300 000 руб.
    Исполнителями очень доволен.
    Следующий шаг:
    Отопление, водоснабжение, канализация.
    Договорился за 370 000 руб работы. Начнем через 2 недели примерно. Жду, когда бригада закончит работы у соседа.
  10. Slavik76
    Slavik76
    Slavik76
    Одно окно неожиданно дало трещину.
    Причем никакого воздействия на него не оказывалось. Связался с оконщиками, сказали что заменят целиком стеклопакет по гарантии.
    Это хорошо.
  11. MariaRait
    MariaRait
    MariaRait
    Чего-то дорого про отопление и водоснабжение. Это что включает? У нас 2 су тёплый пол: 1го этажа 84м2, 2й этаж коридор 17м2+су 9м2 тёплый пол Итого 110м2 +6 батарей и цена за работу в разы ниже. Делали втроём, очень профессиональные ребята.
  12. VaDio
    VaDio
    VaDio
    И
    Цены за работу прям как в Москве)
  13. avkh
    avkh
    avkh
    Похожи трещины?
  14. кожухово
    кожухово
    кожухово
    нормально
    дом садится.
  15. Obhome
    Obhome
    Разночинец
    Obhome
    Разночинец
    МО
    Кто ж его посадит, он же дом…
