1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 38
Золотая стройка в 2021г: дом 240м2 керамика 380мм. Поехали
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Slavik76, 06.08.21.
  1. Idler
    Idler
    Idler
    Обнинск
    Вот бы всем как Вам:)
  2. Kozzanostra
    Kozzanostra
    Kozzanostra
    Для отключения света имеется генератор на 8,5 квт, газовый баллон и газовая походная плита. Помимо удорожания газового проекта есть еще такой минус как газовые трубы внутри помещения, которые будут идти по стене и их ничем не закроешь. мне сейчас ответят, мол я закрыл и не парюсь. Но ведь уставы (госты) пишутся кровью. по поводу воле индукции убежавших в путешествие по дому то прямо посмеялся)
  3. Slavik76
    Slavik76
    Slavik76
    В роли армопояса у меня выступают монолитные перекрытия, на 1 и 2 этаже.
    До с этими окнами простоял ровно год, трещина появилась только сейчас. Причины сложно определить.
  4. Ahtirka
    Ahtirka
    Ahtirka
    Московская область, Сергиево-посадский район
    Подскажите пожалуйста, вы сначала оштукатурили стены и только потом электрику вели? Не могу понять что первично: штукатурка стен, электрика и потом отопление, водоснабжение и каналья?
  5. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Странно, у Вас микроволновка с дверью? Ну неудобно же, открывать, закрывать её. Излучателя в ней нет. Поставил в открытую полочку, и грей себе на здоровье. И рукой проверить можно, как погрелось, потрогал тепленькое, ну пусть ещё греется.
    Индукция принцип тот же, только мощность выше. Перекрыли полностью гладкой сковородой с запасом отверстие хорошо. А турку с кофе поставили - вопросик.
  6. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    Да ладно! Серьёзно? !
    Вы ошибаетесь. Это абсолютно разные принципы нагрева.
    Вы попробуйте ЭМ-детектором померять мощности полей и излучений микроволновки и индукционки. И поймёте разницу хотя бы в параметрах.
  7. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Возможно ошибаюсь. Просто пока не врубился. Вот стоят ряды катушек на 100 кГц и фигачат электромагнитное поле. Получается подносишь турку железную как сердечник трансформатора. Алюминий не работает.
  8. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    Поинтересуйтесь. Очень занимательно.
    Так точно. И ПДК напряжённости поля на этих частотах 25 В/м
    А микроволновочка работает совсем по другому принципу.
    Мало того, что напряжённость поля, создаваемого магнетроном выше (кардинально), там ещё и частоты другие (даже для частот 300МГц ПДК напряжённости поля уже 3 В/м), и не только в поле дело. Микроволновка не им разогревает. Там совсем другие частоты и следствия.
    Микроволновочка работает в гигагерцовом диапазоне.
    Даже у хороших (новых) микроволновок ПДК 10мкВт/см.кв достигается уже в 40-50 см от них.
    Про неновые и/или недостаточного качества лучше не говорить вообще.
    Для сравнения: Внутри корпуса моего компьютера 1 В/м и 1.8 мкВт/см.кв.
  9. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Век живи, век учись, как говорится. Aspav! Спасибо за подсказку:hndshk::hello:
    Получается железная посуда это "кривой"(сделанный из одного куска железа) сердечник трансформатора (вместо тонких изолированных пластин). В котором вовсю гуляют вихревые токи и вызывают "паразитный" (желаемый в данном случае нагрев). И если бы сердечники трансформаторов (дросселей, катушек) отливали из кусков железа, а не наборных изолированных пластин или токонепроводящего феррита, то они бы стояли красные как кипятильники.
  10. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Короче, жил да был недоучка, и всё никак не мог сделать нормальный трансформатор. Грелся у него сердечник как сковородка. Сидел парень в кручине голодный, да и поставил на трансформатор сковородку, и пожарил на ней яичницу. Так и появилась на свет первая индукция:)]
  11. Slavik76
    Slavik76
    Slavik76
    Это вопрос религии :)
    Да, я сначала оштукатурил, потом сделал электрику, потом будет ОВК.
    Я решил максимально упростить решение методом объединения групп, в итоге вместо двух поэтажных щитков у меня один вводной при входе. От него идет вся разводка. Однако я сделал отдельную группу для котельной, и в котельной будет свой щиток для потребителей и отдельная группа для внешних потребителей (зона барбекю, ворота, хозблок, скважина, баня, освещение), они тоже будут "висеть" в отдельном щитке. Оба этих щитка будут в котельной и там у меня предусмотрены гильзы для вывода кабеля наружу. Плюс я оставил три резерва на всякий случай.
    Фото щита прилагаю. На подписи не смотрите, я их переделаю красиво и в печатном виде :)
    Генератор возможно будет, резервный ввод предусмотрен с помощью рубильника, его электрик сделает чуть позже.
  12. Michmank
    Michmank
    Michmank
    Супер! А резервирование будете на весь щит получаетсч делать? Или как раз на группу, которая будет в котельную идти? Я у себя размышляю что и как делать. У меня еще уличный щит остался с того времени, когда не было счетчика на столбе… по факту он не нужен, но я думаю убрать оттуда старый счетчик, но может что полезное поставить…
  13. Slavik76
    Slavik76
    Slavik76
    На группу в котельной будет стабилизатор + ИБП минут на 15, чтобы пока я переключаю резерв, котел с насосами продолжали непрерывно кушать идеальную синусоиду :).
    А резерв будет на центральный ввод, конечно.
  14. Фархад27
    Фархад27
    Фархад27
    Здравствуйте, а как будет выполнятся заземление? в плане самодельных штырей из чер мета, или готовый набор типа наращиваемой трубки покрытой медью. Вопрос стоит делать или не делать заземление, в РК вроде как дело добровольное.
  15. ОлегRS
    ОлегRS
    ОлегRS
    конечно стоит. Есть наборы из нержавейки, стоит порядка 10тыс, штыри накручивающиеся друг на друга перфоратором можно забить, проверяли сопротивление, все отлично.
