1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 38
Золотая стройка в 2021г: дом 240м2 керамика 380мм. Поехали
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Slavik76, 06.08.21.
  1. Rafin90
    Rafin90
    Rafin90
    Cтавни на окнах закрываются или декоративные?
    Погода в этом году такая, что о ставнях задумался. На Азорах спрашивал, ставни зачем нужны и ответили что в сильный ветер защищают окна.
  2. Slavik76
    Slavik76
    Slavik76
    Весь декор на фасаде пенопластовый, наклееный.
    Время покажет, насколько это долговечно :) По проекту были деревянные ставни, но что-то мы с деревом решили не заморачиваться.
  3. Kozzanostra
    Kozzanostra
    Kozzanostra
    Добро пожаловать в клуб) когда начинаешь сам делать)
  4. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Думаю, что и с этой временной перегородкой вентиляция не пройдёт по норме. Этот вопрос как правило решает "магарыч". Мне недавно пустили газ. Сказали вентканал над парапетом 1 м должен быть, заделать щели над перегородками котельной, а в двери дыры насверлить для притока. Ну чего пускаем сегодня, или приезжаем после устранения? Я сказал конечно сегодня...
    ЗЫ от газа на кухне с супругой решили отказаться, купили индукционную панель. У нас на 2 ом этаже и 60 м2, ещё и проём без двери. Короче выгораживать комнату нет никакого желания, это можно проверить и после пуска газа. В последнее время стали проверять как положено все приборы и стыки газоанализатором, а также и вентиляцию.
  5. Slavik76
    Slavik76
    Slavik76
    Так, выкладываю фото по заливке зоны парковки. На самом деле, у меня там не только парковка, там будет находится вот такая конструкция: навес + хозблок.
    В хозблок я выношу бак для автополива, электрощиток для части уличных потребителей (ворота, калитка, освещение), резервный генератор, гидроаккумулятор скважины, так же там будет узел распределения воды под автополив и куча всего еще, поэтому на фото много всего непонятного :)
    Вязали арматурой 12" с ячейкой 20х20, толщина бетона 15 см. Потом будет мощение плиткой.
  6. Slavik76
    Slavik76
    Slavik76
    Промежуточный результат на текущий момент на видео.
  7. Kozzanostra
    Kozzanostra
    Kozzanostra
    @Slavik76 откажитесь от гидроаккумулятора. Поставьте накопительную емкость и частотный насос от нее. Будет постоянное давление в кранах. А так откроете 2-3 крана и давление сильно упадет. Для дачи ГА это норм, для золотой стройки не вау)
  8. Slavik76
    Slavik76
    Slavik76
    Три варианта рисунка кованого забора входной группы (ворота, калитка). Определяемся, отдаем в производство. Все три варианта подразумевают, что котики будут пролезать, увы. Зашивать поликарбонатом я не хочу.
  9. ККИ
    ККИ
    ККИ
    У меня аналогичное сооружение с примерно таким же наполнением)
    По автополиву и размещению...
    Блок управления автополивом внутри отапливаемой части, остальное снаружи в ящике.
    ГА справляется не только с обеспечением водоснабжения 3-х строений, но и с автополивом из 11 форсунок, а также 3-х уличных кранов. Иногда одновременно водоразбор идет из 2-3 кранов + автополив. Давление не просаживается, дебет скважины достаточен.
  10. Rafin90
    Rafin90
    Rafin90
    Мне кажется вариант 2. Дом сам уже декоративен, поэтому я бы минимизировал "вензеля"
  11. Артем82
    Артем82
    Артем82
    Долгопрудный
    У нас похожая планировка, но мы поставили индукционную панель. Или вам именно газовую хочется?
  12. Kozzanostra
    Kozzanostra
    Kozzanostra
    Когда вы говорите, что давление не просаживатся, то вы обманываете себя в первую очередь.
  13. PaniJeżka
    PaniJeżka
    PaniJeżka
    Грундфолс скала 2 делает постоянное давление во всех кранах при включенном автополиве.
  14. Kozzanostra
    Kozzanostra
    Kozzanostra
    Так это частотный насос. Опустим его качество, но он частотный и не является единственным насосом, если только не качает из колодца. Максимум при этом может быть 5 метров самовсасывания, но и тогда и максимальных характеристик у него не будет, если он единственный насос.
    Если скала стоит после га, то это полнейшая глупость, ибо в таком случае должна быть накопительная емкость, хотя бы из-за большего полезного обьема по воде
  15. PaniJeżka
    PaniJeżka
    PaniJeżka
