1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 38
Золотая стройка в 2021г: дом 240м2 керамика 380мм. Поехали
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Slavik76, 06.08.21.
  1. Olkin_77
    Olkin_77
    Olkin_77
    СЗ Подмосковья
    мы такой же навес-хозблок планируем, только хб из блока.
    Поделитесь, пжлст, деталями. Вы у компании заказывали, или проект плюс бригада?
    Если несложно, сдайте явки, пароли, контакты)
  2. Slavik76
    Slavik76
    Slavik76
    Темой навеса я озадачился еще весной и с тех пор активно все просчитывал. Габариты моей конструкции 11 х 6 метров (внутри которой хозблок 4 х 6 метров), и плюс еще зона барбекю, это двухскатный навес с периллами. Комплектация: кленный брус, гибкая черепица, водостоки, покраска бруса на заводе двумя слоями. Разброс цен за обе конструкции был от 1,5 до 4,5 млн руб, срок изготовления на производстве 60 дней.
    В данный момент я сделал закладные сваи под столбы-опоры и на этом остановился. Мои мысли-скакуны:
    - брус не обязательно должен быть клееным, можно обойтись обычным 100 х 100.
    - столбы-опоры не обязательно должны быть деревянными, можно сварить из железного профиля ;) 100 х 100 опорную раму, отшлифовать, покрасить, потом сделать обвязку деревом. Визуально заметно не будет и к тому же долговечнее.
    Оба этих варианта дешевле того, который мне насчитали в фирмах.
    Поэтому я решил вопросом навеса заняться после того, как сделаю все ландшафтные и заборные работы. Пока психологически склоняюсь к 3 варианту, т. к. его можно поручить пряморуким рабочим и будет это существенно дешевле. Осталось найти прямые руки :)
    Ради газовой плиты мы уже изуродовали фасад желтой трубой, которая его опоясывает почти по всему периметру, так что на кухне газу быть вопреки всему и вся :)]
    PS: пользуемся 5 лет индукционными плитами, была сначала Bosch, сейчас стоит Mielle, вот совсем не нравится.
  3. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Почему не нравится? Вроде греет и ладно? Чем газовая комфорка лучше на Ваш взгляд?
  4. chkgo
    chkgo
    Кирилл
    chkgo
    Кирилл
    Тольятти
    Поделитесь деталями пожалуйста. Какой толщины плитку планируете? Укладка на сухую смесь (какой слой)? Она же и на отмостке будет?
    Какой уклон получился на парковке?
  5. Slavik76
    Slavik76
    Slavik76
    В нижней половине схемы - плитка 60 и 40 мм, в верхней - натуральный камень.
    На парковке общий уклон до ворот на 7 метров длины составил 5 см. По укладке буду делать репортажи с мест событий, предполагается песок. Детали в процессе.
    Думаю, тут вопрос привычки.
  6. chkgo
    chkgo
    Кирилл
    chkgo
    Кирилл
    Тольятти
    С песком случаются две проблемы... сорняки (либо травить либо чистить швы регулярно) и муравьи (вытаскивают песок, брусчатка проседает). Сорняки и на цпс случаются конечно.
  7. Rafin90
    Rafin90
    Rafin90
    Вот как раз столкнулся с этой проблемой.
    Балки 200х200, досок такой ширины (+толщина доски) нет, пилорам, кто бы напили нужный размер нет, столярных мастерских нет... Не вообще то есть: кто с дубом работает:) Но это золотые доски выйдут.
    Может быть у вас решается проще...
  8. Olkin_77
    Olkin_77
    Olkin_77
    СЗ Подмосковья
    вот прямо мои мысли :)]
    У нас пока по плану: 6х12, включая хб 3х6. Столбы металлические, перекрытие фермами.
    Мы детально ещё не изучали тему, поэтому и вопросы)
    Закладные сваи какие Вы делали, если не секрет, и как (в процессе заливки плиты)?
    Мы ещё позади хб хотим будку для генератора приладить)
  9. Idler
    Idler
    Idler
    Обнинск
    А зачем Вам газовая труба желтая? :)
    Вроде эта мода уже прошла.
  10. Артем82
    Артем82
    Артем82
    Долгопрудный
    У меня она коричневая, под цвет цоколя.
  11. Sundy
    Sundy
    Sundy
    Видимо в разных областях заморочки у газовиков разные!
  12. Jastina
    Jastina
    Jastina
    Московская область
    Котики будут пролезать в любом случае. Они глухой 2-х метровый забор преодолевают, так как хорошо прыгают. А при выборе рисунка советую, кроме красоты, обратить внимание на следующее: насколько удобно-неудобно будет через него ...перелезать. Иногда достаточно сделать почаще расстояние между прутьями, чтобы не удобно было ногу ставить и т. д.
  13. Slavik76
    Slavik76
    Slavik76
    Бетонные, глубиной 1,8 метра, с арматурным каркасом, сверху металлический оголовок. Сделали вровень с плитой.
    Когда дождемся пуск газа, перекрасим в оранжевую :)]
    Я не питаю иллюзий, что кто-то передумает проникать на территорию участка, испугавшись забора :) Планирую везде камер повесить, охранную сигнализацию. вышки с автоматчиками, ток 10 000 вольт, ров с колючей проволокой. А забор является препятствием только для бабушек :)
  14. Olkin_77
    Olkin_77
    Olkin_77
    СЗ Подмосковья
    спасибо.
    Вы как то отсекали сваи от плиты? Или сваи с оголовками вдоль плиты идут?
  15. Slavik76
    Slavik76
    Slavik76
    Сваи связаны арматурой с плитой, оголовки сделаны из железных листов вровень с поверхностью плиты.
