Толщина стоек каркаса
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Maverick034, 06.08.21.
  1. Maverick034
    Maverick034
    Maverick034
    Максим, спасибо за ответ)
    Думаю для утепления использовать Роквул каркас баттс. 150мм в стене и 50мм перекрестное утепление снаружи
    А по поводу стыковки согласен, но у меня не планируется листовых материалов в конструкции. На полу будет шпунт, стены потолки - имитация бруса, так что для меня это не должно стать проблемой)
  2. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Пожалуйста.
    Шпунт и имитация будут все от и до, без стыков?
    И да, без каких-либо плит с такой теплоизоляцией Ваша стена в таком дизайне, с перекрëстным, будет представлять из себя жалкое зрелище, особенно если шаг стоек и обрешетки будет традиционно k600.
  3. Maverick034
    Maverick034
    Maverick034
    Хоть убей, не могу понять, чем плох такой пирог. ОСБ используется далеко не во всех проектах. Да, где то идет обшивка мдвп, но тоже не всегда.
    Чем же плоха классическая схема без плитной обшивки? Она ведь очень часто применяется в строительстве
  4. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Нет строек без плитных материалов. Отечественное "творчество" не в счет и не называйте это классикой
  5. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Вот так вот, с лёгкой подачи начинающего строителя через месяц-другой классическим станет самый низкий по качеству дизайн. Также, как когда-то появилась обвязка из пакета трёх досок со стыковкой елочкой, скандинавский ригель, Утепленная Шведская Плита и подобные извращения местного происхождения.
  6. Mart74
    Mart74
    Mart74
    Москва/Калмань (Владимирская обл)
    А зачем вообще такая тонкая строганая доска в каркасе? Заноз меньше?
  7. Maverick034
    Maverick034
    Maverick034
    Оказывается, всё что я знал, я знал неверно)
  8. Danismin
    Danismin
    Danismin
    Марий Эл
    А с ним то что не так, если доска сухая строганная?
  9. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Даже фины начинают отказываться от врезанного ригеля и это при том, что доска влажностью не более 12%,запилы в стойках заводские... Все равно усыхает и не работает. Да и говорил вам, ригель в принципе не бывает сечением менее 195мм
  10. 3d_kot
    3d_kot
    3d_kot
    Минск
    Хорошо, а если внтури по пароизоляции набира обрешетка для вентзазора, по ней ГКЛ. Обрешетка не даст телепаться утеплителю в стене?
  11. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @3d_kot, обрешетка сплошным слоем? Может и не даст пока не усохнет ;)
  12. 3d_kot
    3d_kot
    3d_kot
    Минск
    Нет :)]. С шагом под ГКЛ, сколько там, 400 вроде бы) Блин, ну ладно. Но ведь фасад снаружи имеет какую-то отделку, и по идее, ветер не должен фигачить перпендликулярно в утеплитель, продавливая его внутрь. У меня пока сделан только первый слой перекрестного утепления снаружи. Пирог такой: фальц на фасде, под ним вентзазор, мембрана, и 50мм ваты по горизонтальным брускам. Я пока не замечал, что утеплитель хоть как-то шаволькается между брусками. Хотя у меня там и капроновая нить набита зигзигом для поддержки.
    @Maverick034, ссори за оффтоп :|:
  13. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Дело не в том, какая там доска. Дело в том, как это всё нарекается. Один чудак увидел у шведов документацию на плитный фундамент с элементами утепления в варианте с интегрированой системой отопления и решил, что это уникум, свойственный Швеции. С тех пор понеслась, хотя ни авторство, ни лидерство по количеству штук в год шведам не принадлежит. Со Скандинавским ригелем история схожая. Короче дикий россейский каркасный строительный рынок во всей своей красе.
  14. Danismin
    Danismin
    Danismin
    Марий Эл
    Ну у меня он как раз такого сечения и есть
    А что касаемо отказа от него, так это нормально, прогресс же блин.
  15. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Не прогресс а понимание, что он не работает как планировалось а раз так, то он и не нужен в этом виде
