Baxi Eco Nova f24 горячая вода ГВС
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем олегпро, 06.08.21.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Этот стереотип наверно до тех пор будет, пока весь газ из земли на выкачают.
    Уже задолбался объяснять. Целые портянки писались с доводами и объяснениями.
    Бесполезно.
  2. олегпро
    олегпро
    олегпро
    Получается, что уменьшить мощность котла без вреда для его здоровья нельзя?
  3. Voevoda78
    Voevoda78
    Voevoda78
    Конечно нет, тогда котлы бы никогда не тактовали и работали бы в режиме модуляции всегда Представляете мощность 0.5-24кВт. Не котел а мечта.
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Даааа уж. :super:
    Сколько проблем махом решилось бы.
    Можно сделать, даже конвекционник, но газовая арматура будет "мама не горюй" охренеть какая.
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Максимальную в режиме отопления можно, вреда особого не будет, но и КПД будет пониженное. Но это не проблема. Газовые настенники всё-равно с оптимальным КПД работают не более пары недель в году, ну и в режиме ГВС. Так в режиме ГВС все настенные котлы, даже задавленные по максимальной мощности в режиме отопления выходят на максимальную мощность заявленную производителем и работают с оптимальным КПД.
  6. олегпро
    олегпро
    олегпро
    Спасибо всем, кто отзвался. Был вчера мастер из частной фирмы, прикрутил мин, сказал, что много было. Чего там мерили горгазовцы не знаю...Тему можно закрывать, всё равно реальных вариантов управлять мощностью нет.
  7. andwer79
    andwer79
    andwer79
    Россия, Орел
    а при установке 30 у вас 60 на табло или при замере Т из крана, если из крана то необходимо проверить датчик Т на ГВС он мог тупо соскочить с трубы на которой установлен
