РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Я понял это сразу, но других более рациональных решений нет, как сделать еще один контур сверху уже. В колодцах вода идет после ливней или сухие стоят? Если сухие то верховодка не доходит. Весной вода идет или тоже сухие? Если сухие и в первом и во втором случае, то просто потраченные деньги, а нужно было сделать только для верховодки, если конечно беспокоит. Сейчас модно стало делать дренаж, причем архитекторы сходу всем подряд ставят в проект не задумываясь о назначении и принципах работы дренажа. А правильно сделанный дренаж, стоит сотни тысяч рублей. Плохой стоит дешевого, но и работает 1-2 года. Пока наблюдайте до следующего лета, если уж будет болото между домом и забором в вашем случае добавить новый контур будет достаточно не сложно, так как дренажные колодцы уже есть.
сухие...все-таки глубоко дренаж же и туда от ливней явно дождь не дойдет а вот весной - видел... на там на видео - это видно Но это только 1-2 неделю длится (в этот момент и топило подвал)
