Не хватает высоты до перекрытия, помогите выбрать дымоход
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем ДронТверь, 07.08.21.
  1. ДронТверь
    ДронТверь
    ДронТверь
    Нужно подумать.
  2. ДронТверь
    ДронТверь
    ДронТверь
    Скажите, а если переделать отвод 90 гр. Сделать из квадратной трубы 120#120 и внутрь воткнуть теплообменник. А выводы от него вывести наружу. Нашел на авито листы 3 мм аиси 304. Сварить. Получится примерно ширина 100/ высота 200 мм. Как он себя в трубе поведет?
  3. dekl67
    dekl67
    dekl67
    Присоединяюсь к ЕвгенДок, не оставляйте горизонтальный участок без прочистки. Выше был вопрос о накрутке медного теплообменника на трубу, из-за малой площади контакта нагрев будет слишком слаб.
  4. dekl67
    dekl67
    dekl67
    Смотрю на получившуюся конструкцию, и напрашивается на неё бак, с вырезом под саму трубу. То есть сварить кубик, где одна стенка и дно будут иметь выборку под трубу, бак будет её накрывать собой. Конечно большого объема не получится, но максимально просто. Так, в качестве варианта.
  5. dekl67
    dekl67
    dekl67
    Бак на это колено, и заслонку выше прочистной дверцы, на ряд-два. А выше как душа пожелает.
  6. dekl67
    dekl67
    dekl67
    Имел в виду это вложение ЕвгенДока.
  7. dekl67
    dekl67
    dekl67
    Квадратные трубы с теплообменниками все усложнят, как мне кажется, считаю что конструкции должны быть максимально простыми как в использовании, так и в ремонте. А горячую воду можно пустить даже из прибанника, бак с теном и все дела.
  8. ddbrekhman
    ddbrekhman
    ddbrekhman
    Мне думается, если вы дружите со сваркой (или есть где заказать), то можно попробовать убить 2-х зайцев одним встрелом.
    Сделать телообменник или даже бак для нагрева воды самоварного типа, и пусть труба идет через него наклонно градусов под 30 от вертикали. Этот бак будет ставиться на печь вместо той металической конструкции, что сейчас на фотографиях
    Такое и прочистить сверху ещё должно получиться и, на первый взгляд, для нужного смещения оси дымохода места достаточно.
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Эта никчемная картинка!
    Так делать недопустимо!
  10. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Объясните почему. Будет всем интересно.
  11. ddbrekhman
    ddbrekhman
    ddbrekhman
    Предложите своё решение для данной ситуации.
  12. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Только для Телегина.
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Не соответствует СП 7.13130, п. 5.11.
    Что еще нужно пояснять?
  14. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ...Но, тем не менее, что не сходится с СП 7.13130, п. 5.11?
    Вот именно ЭТО
    на рисунке и показано! А уж далее ТС может и сендвич поставить.
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Повторяю:
    Докторов, ваша картинка никчемна и не соответствует п. 5.11 СП 7.13130, .
