Непростая гибридная система отопления
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем vaso007, 07.08.21.
  1. vaso007
    vaso007
    vaso007
    Алматы
    это обычный электробойлеp Ariston 300 литров с 3 квт тэном
  2. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    нет, обыкновенные коллектора (подача -обратка) на два выхода (1-ый и 2-ой этажи).
    чем проще, тем надежнее;)
    а куда девать лишнее колесо от "телеги".
    и что, что это меняет, система будет нормально работать и без этих лишних "наворотах".
    Она и так достаточно сложная получится.
  3. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Понятно.
    Продолжу когда приеду домой.
  4. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Очень странный выбор, мягко говоря. Ну да ладно.
    Уже лучше. Теперь ГВС не будет влиять на СО.
    Какой мощности нижний теплообменник (2)? Только фигня с инструкции не интересует.
    Нарисуйте стрелки, чтобы понять как Вы представляете работу данной схемы.
  5. vaso007
    vaso007
    vaso007
    Алматы
    @awlan, посмотрите я выложил поправленную схему где поставил коллектор всё верно?
    если честно даже не знаю что сказать, сейчас работает на трех панелях вроде хватает производительности, тэн в аристоне вообще не включается
  6. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Уехал на Байкал, буду в пятницу. С телефона не удобно отвечать. Замечания по схеме есть.
  7. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Первый вариант мне больше нравится. Давайте про него.
    1. По ТТК всё понятно, его задача поддерживать +65-70С в №2, если Солнца мало. Если Солнца много, то на помощь приходят №4 и №5.
    2. В №2 всегда (мы хотим:)) +65-70С, излишки в №4 и №5.
    3. Из №2 тепло перекачиваем в БКН для ГВС и из него же, через ТО, идет отбор на отопление.
    Теперь по обвязке трубопроводами.
    1. От СК в №2 подачу (красная линия) надо заводить в верхнюю часть нижнего ТО, обратка (синяя) снизу.
    2. Верхний ТО от №2 и нижний ТО от №3 соединить по схеме верх-верх, низ-низ.
    3. По обвязке верхнего ТО в №3 уже писал. Повторю, насос и №12 надо ставить на подаче, простую гребенку с выходом на каждый этаж (насосов на этажи ставить не надо).
    4. Баки №4 и №5 лучше обвязать последовательно, т. е. вход в дальнюю часть №5, выход из ближней №4 (как сейчас и сделано). Про "разрядку" баков тоже уже писал. Уберите один нижний насос и поставьте его на подачу в №3 (желтая линия). Алгоритм работы такой, если т-ра в №2 выше (2-4С) чем в №4-5, включается насос на обрате для зарядки №4-5. Если т-ра в №2 ниже (2-4С) чем в №4-5, включается насос на подаче для обеспечения теплом всей этой системы.
    Не забыть предусмотреть на каждый контур РБ и систему подпитки.
  8. vaso007
    vaso007
    vaso007
    Алматы
    @awlan, спасибо, начну чертить, скоро выложу
  9. vaso007
    vaso007
    vaso007
    Алматы
    Т. е на два этажа хватит одного насоса?
  10. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Да.
  11. vaso007
    vaso007
    vaso007
    Алматы
    А как они тогда будут балансироваться? все таки первый этаж больше второго почти в два раза, честно говоря не совсем понимаю, если бы было последовательное соединение то да, а вот при параллельном ...
  12. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Крантиками на коллекторе.
    Можно поставить балансировочные краны, один раз отрегулировать так, чтобы температуры обраток от этажей были одинаковы, и всё.
  13. vaso007
    vaso007
    vaso007
    Алматы
    Коллеги работа не остановилась, она продолжается в сентябре начнем монтаж коллекторов на крыше и монтирование оборудования в котельной, буду стараться держать в курсе событий
