Полуподвал в три ряда ФБС, стройка в реальном времени
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Jeans, 07.08.21.
  1. Sergeikursk
    Sergeikursk
    Sergeikursk
    Курск
    А какая у вас ширина пятки под фбс?
  2. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    Под средней несущей 90см, боковые 65, торцевые 40
  3. Sergeikursk
    Sergeikursk
    Sergeikursk
    Курск
    Добрый вечер как продвигается сторойка вы какое прекрытие подвала планировали?
  4. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    Движется медленно, но движется!
    План-минимум на этот сезон - сделать армопояс. И план выполнен!
    Армопояс нужен не простой, а с консолью. Решение найдено в соседней теме.
    Бъем штыри по контуру
    на штыри кладем доску тольщиной 60мм. Доска б/у по 200руб/штука.
    Блок "гуляет" поэтому доска где-то шире, где-то уже. Важно только чтобы внешний край был "по нитке", внутренний зазор, где надо, запениваю.
    К доске крутим щиты. Щиты в прошлой жизни были мебелью)
    Щиты бесплатные)
  5. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    Необходимого количества сразу не было, собирал постепенно. То что уже было прикручено, укрывал пленкой от дождя. Это важно.
    В перерывах дорабатывал проемы в центральной стене. Кирпич б/у бесплатный
    photo_2022-10-01_10-07-06.jpg photo_2022-10-01_10-07-15.jpg photo_2022-10-01_10-07-22.jpg
  6. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    Изнутри выставляем подмости из паллет. Копились несколько лет. Бесплатно)
    И начинаем пересобирать щиты. Материалом служат те щиты, которые использовал год назад для заливки подушки. Сверху и снизу по цельной доске +/- 2 метра длинной, внутринние два ряда обрезки по 80-90см. Это разобранные палеты.
    Старых запасов не хватило. Пришлось на авито докупить б/у доски. Доски тоже от тары/упаковки.
    Все щиты оборачивал пленкой, чтобы сберечь на будущее. Будут использованы в третий (а может и в четвертый-пятый) раз.
    Крепил дюбель-гвоздями через нижнюю доску. Кое-где из-за кривизны ФБС приходилось делать подкладки.
    Поперечины набивались по три-четыре штуки на двухметровый щит.
    В проемах опалубка из доски тридцатки с опорой на поперечины из доски сороковки. Нижние доски также подтянуты к вертикальным щитам саморезами. Проемы были по 90см. Никаких подпорок не далал. Выдержало нормально и так.
    Заливали лентой. Приняли 5,5 кубов вдвоем с отцом за 58минут. Потом ещё около часа заглаживали, где с горкой налили убирали, где не хватало добавляли, ну и остаток перед входом залили в виде фрагмента "отмостки".
    В результате перепад по горизонту колеблется в санитиметр по контуру и лишь на центральной стене в одном месте получилось полтора. Закосячили при установке опалубки. Ставили ее по шнурке, предполагаю что в какой-то момент шнурка провисла, а мы не заметили, потому как перепад как раз в центре и как раз "в минус". Так как делалось все впервые, а мы вообще ни разу не профи, считаю результат приемлемым
    photo_2022-10-01_10-06-09.jpg photo_2022-10-01_10-06-13.jpg photo_2022-10-01_10-06-06.jpg photo_2022-10-01_10-06-01.jpg
  7. Sergeikursk
    Sergeikursk
    Sergeikursk
    Курск
    На зиму так оставите?
    перекрывать плитами будете?
  8. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    Оставлю так. Весной начну готовиться и заливать ребристое по Виндеру или по Грину
  9. Sergeikursk
    Sergeikursk
    Sergeikursk
    Курск
    А армопояс тогда зачем?
  10. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    Добрать высоты, сделать консоль, уйти в зиму с обвязанным поверху цоколем. Бонусом выравниваем все расхождения по диагоналям и перепады блоков по горизонту, упрощаем значительно монтаж опалубки под перекрытие.
    Да, можно было бы все сделать одной заливкой с перекрытием, но чисто физически я это сделать за сезон не успевал. Финансово я лишь немного переплачиваю за две доставки бетона.
    Хотя тут тоже надо считать, на армопояс ушло 5,5 кубов. Объем миксера с лентой емнип 9кубов. Не хватает и на перекрытие и на армопояс одной ходкой. Так что тут экономия под вопросом.
    Разделив на два этапа, я получаю (в моем конкретном случае) значительное упрощение опалубочных работ, сокращение расхода бетона, так как в случае с отдельным перекрытием у него будет немного иная конфигурация. Также экономлю на опалубке. Ее и в целом меньше требуется при двух этапах, и на второй этап пойдут материалы от первого.
    Ну и я ещё себе оставляю вариант заливки перекрытия частями. Хотя, конечно, пока план лить всё площадь разом.
  11. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    Сняли опалубку. Строение преобразилось!
    Напроливы оказались минимальны и их всего 3-4. Считаю результат отличный.
    photo_2022-10-08_09-54-15.jpg photo_2022-10-08_09-54-23.jpg photo_2022-10-08_09-54-26.jpg
  12. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    Также залили кусочек пола чернового. Было в закромах несколько листов полистирола обычного и экструдированного и всякие кусочки/обрезки. Как раз хватило.
    по площади около 10 квадратов, толщина 12-13см. Управились вдвоем за 8 часов, но устали.
    photo_2022-10-08_09-53-49.jpg photo_2022-10-08_09-54-02.jpg photo_2022-10-08_09-54-05.jpg
  13. AnSI52
    AnSI52
    AnSI52
    Подскажи пожалуйста, какая получилась ширина армопояса с консолью? И какая планируется толщина стены?
  14. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Пол в подвале лучше заливать после того как коробка возведена, все дело в том что если заливать раньше то получается бассейн под открытым небом.
  15. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    ширина армопояса 43-45 см. Ширина стены (с облицовкой) будет 50см
    Все правильно. Поэтому залита лишь часть пола, примерно 1/6 от общей площади.
    В этом месте будет лестничная клетка. Я планирую замонолитить лестницу (в идеальном случае) одновременно с заливкой перекрытия, поэтому тут пол нужен уже сейчас
