Подбор расширительного бака для СО
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем head280, 20.01.10.
  1. id200414202
    id200414202
    id200414202
    @baracud, у меня только теплый пол, объем теплоносителя посчитал 72-74 л., расширительный бак в котле 8 л., может прокатить?
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Отлично.
    Неподвижный лучше работает.
  3. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Конечно.
  4. winvlad
    winvlad
    winvlad
    Подниму, чтобы не создавать новую тему.
    Электрокотел, ТА на 500л, в системе трубы-радиаторы ещё где-то 100-130л.
    Итого грубо 600л.
    Греем ТА до 85градусов.
    Рабочее давление думаю, 1.5, максимальное 2атм.
    Взрывной клапан на 2.5.
    Значит качаю РБ на 1.3атм.
    Вопрос такой: объем какой брать? Вроде хватит 50л с головой, но формулы и программы для расчёта пишут от 60 до 75л.
    Как бы многое зависит от избыточного давления, которое создаст насос, например 25/6 создаст 0.6атм и это минимальное давление рабочей системы.
    Статическое 0.2атм, что соответствует 2м высоты.
    Скажите, хватит 50л в данном случае или ставить больше?
  5. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Для прокуривших букварь в школе.
    0,6 атм = 6 метров водяного столба UPS25\6 создаст при работе на полностью закрытую задвижку (кран на выходе насоса перекрыли, насос включили) G= 0,000 литров (кг) расход нулевой, зачем такой режим в СО? :faq:
    :|: нескромный вопрос, ТА на какое избыточное давление рассчитан?
    Если "с головой" 60 литров, а так 50 литров.
  6. winvlad
    winvlad
    winvlad
    Спасибо, не знаю точно на какое ТА рассчитан, заказал, сейчас сваривают.
    Почему спрашиваете?
    Котел максимально на 3 атм.
    Ставлю взрывной на 2.5А, хочу чтобы максимально давление при наибольшей температуре 80-85 гр. не превышало 2 атм.
    Вот и думаю какое рабочее давление при холодной воде установить и объем подобрать, чтобы при нагреве не превысить 2атм.
  7. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    :close::flag: Нормально!
    Пол тонны почти кипятка (85*) под избыточным давлением 1,5 атм. в сосуде неизвестно каким давлением испытанным:close:
    Капитан Флинт, курящий трубку на бочке с порохом отдыхает.
    ФХ скоро не форум застройщиков, а форум экстремалов.
  8. winvlad
    winvlad
    winvlad
    Люди занимаются изготовлением и продажей ТА, после изготовления испытывают. Откуда мне знать их технологический процесс проверки.
  9. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    @Next57, извиняюсь конечно. но если люди из металла грамотно сварят и опрессуют думаю норм. будет. один фиг все такое оборудование лучше в котельной / цоколе итп. а вот как вам это - не удержался спросил. и пара постов ниже.https://www.forumhouse.ru/posts/26820967/ на мой взгляд без комментариев.
  10. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    А Вы мои коменты под этими "гильотинами" видели? вот и я о том же.
    https://www.forumhouse.ru/posts/9385779/ :cool::super:
  11. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Я чё против, когда @Tihon с @тот самый негр, надули в БКН 6 атм. я сидел спокойно и даже не дёргался. ;):close:
  12. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    :|: Если Вам не интересно, тогда извините, что влез, "благими намерениями..."
  13. Pavel_SG5
    Pavel_SG5
    Pavel_SG5
    Калининград
    Добрый день!
    прошу подсказать, нужен ли вообще в системе расширительный бак: водяной теплый пол 400 метров (45 литров) + электрокотел (5 литров). Давление в системе 1-1,3 бара, нагрев максимум до 40 гр. С
    Расширение воды в этом случае минимально.
  14. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Расширительный бак в СО нужен всегда - абсолютно без разницы, сколько в СО литров воды.
  15. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Для понимания примем не в единицах объёма, а в единицах массы КГ, в результате вес останется как и был 50 кг, а объём увеличился, куда :faq:?
