Подбор расширительного бака для СО
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем head280, 20.01.10.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Pavel_SG5, минимально, но есть
    на практике объем РБ берется 10 % от объеа СО, для СО только из ТП можно взять 3%
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    А вдруг в котле есть РБ? @Pavel_SG5, Кто выбран для экзекуции?
  3. Pavel_SG5
    Pavel_SG5
    Pavel_SG5
    Калининград
    спасибо! бак поставлю в ближайшее время. только уже купленный на 8 литров ставить не буду, вчера заказал на 2 литра, поменьше габаритами, вполне должен подойти.
    Нет, только группа безопасности и насос. Котел Zota серия SOLO идет без бака. Газ в этом-следующем году хочу подключить, сильно крутой котел не стал покупать.
    Система у меня сейчас на рециркуляции стоит. Даже от ночных - дневных перепадов температур заметил изменение давления от 1 до 2,5 бар туда-обратно. Так что все верно сказали, что бак однозначно нужен, чем я думал :aga:
  4. RN3QTB
    RN3QTB
    RN3QTB
    Объём СО у меня пока не известен, калькулятора в интернете предлагают исходить из мощности котла. У меня 17кВт, калькулятор выдаёт 85 литров. Мне кажется, это что-то прям уж очень много...
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Это овно а не калькулятор. объем всегда можно хоть на коленке прикинуть
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Он 185 греет и улыбается. Тольтко РБ соответствующий поставить...
  7. RN3QTB
    RN3QTB
    RN3QTB
    Вот в том то и вопрос, какой поставить
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    По батареям и трубам, прикинуть никак?
  9. RN3QTB
    RN3QTB
    RN3QTB
    Да, наверное, так и придётся...
  10. DEFom
    DEFom
    DEFom
    Подскажите, правильно я понимаю, что в СО закрытого типа объем расширительного бака должен быть не меньше определённого объема. А если бак будет заведомо больше нужного объема, то у такого решения будут
    • минусы: бОльшая стоимость и бОльшее место для его размещения,
    • плюсы: более стабильное поддержание давления в более широких пределах.
    Всё так?
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  13. id807677
    id807677
    инженер-технолог водогрейных котельных
    id807677
    г. Владимир
    Просто от исходных данных зависит требуемый объём МРБ (минимальный):
    Поменяли какое-то число - получили другой результат расчёта.
  14. MrTeplovik
    MrTeplovik
    MrTeplovik
    Правильнее считать объём бака исходя из обьема и характеристик контуров.
    Радиаторный контур: объём, температура.
    Теплый пол: объем, температура.
    Суммировать результат
  15. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Это по хрестоматии (теории) на практике от 5% заправленной в СО воды. Как правило 10% для СО с экспанзоматом.
