Защита винограда от болезней и вредителей - 2
Тема в разделе "Виноградарство", создана пользователем Dachkin60, 02.08.21.
  1. Olegko
    Olegko
    Olegko
    У меня так же было даже пока черенки в воде стояли с листиками, так же начали увядать. Потом долго сидели в таком виде в грунте, рост пошел уже здоровыми листами.
  2. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Почти на всех кустах на ягоде есть налёт от оидиума. На некоторых оидиум заметил на побегах и на листьях. Ещё в некоторых местах нашёл милдью на листьях.
    Появился небольшой просвет между дождями. Обработал вчера днём Тихвин джет, вечером обработал Хомом. Думаю, это не спасёт, особенно за оидиум переживаю. Чем обрабатывать дальше? Урожай основной думаю к сентябрю только будет, за редким исключением, особо ранних трогать не буду. Топаз справится с оидиумом или что-то посерьезней взять? Фалькон применял в июне перед цветением.
  3. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    топаз или луна, я через день осматривал виноград ели даже на одной ягоде пушок, сразу дождиком с серой
  4. Кисковка
    Кисковка
    Елена
    Кисковка
    Елена
    Можно СКОР использовать
  5. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    Актуальное кино
  6. Незевай
    Незевай
    Незевай
    Рязанская область
    Подскажите, пожалуйста, какую дозировку Сигнума брали?
  7. Petrakov
    Petrakov
    Petrakov
    Брянск
    Я уже не помню. Изначально брал его для косточковых от монилиоза на ОН ПРОФИ. Вот цитата оттуда:"Например: к препарату указана норма расхода 1-1,5л на 1га. Нужно литры перевести в мл, кг в гр. На 1га, для расчета рабочей жидкости берется 1000л воды. Получается 1000-1500л*1000л воды. Сократите нули до нужной пропорции. Получится на 10л воды нужно 10-15мл препарата. И так можно переводить все пропорции где указаны гектары."
  8. Ghora
    Ghora
    Жора, Гоша, Гога....
    Ghora
    Егорьевск
    Здравствуйте.
    Возник вопрос за обработку растений разными химикатами. Разъясните чайнику как работает срок ожидания. На Ревусе написано, что срок ожидания 15суток. Я вчера (17 августа) обработал кусты, которые по полной программе хапнули Милдью. Заодно полил соседние кусты, ибо на них от зараженных кустов тоже начал расползаться грибок. Ягода на обработанных кустах почти поспела. Теперь две недели на эту ягоду даже смотреть нельзя?
    Как я понимаю, после обработки отрава проникает в растение и в течении указанного срока несет защитные функции. А как проходит процесс очищения растения от отравы? Она постепенно разлагается, снижая свое действие, или в последний день запускается процесс самоуничтожения?
  9. Dachkin60
    Dachkin60
    Dachkin60
    Пенза
    Разлогается конечно постепенно, и только к концу указанного срока концентрация отравы падает до допустимой нормы, поэтому болезни возникающие в конце созревания плодов и ягод, достаточно проблематично лечить, как раз из за сроков ожидания, у самых эффективных препаратов, они продолжительные, поэтому приходится химичить со всякими удобрениями, типа, МФК в лошадиных дозах, или какими нибудь биопрепаратами, с минимальными сроками ожидания.
  10. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Егор, для Ревус сроки ожидания в разных странах от 10 до 14 дней. Что я когда-то и указал в сводной таблице.
    Если ягода уже готова, то в таком случае лучше было бы хотя бы раствором йода пульнуть по листве, припалить споры, что называется. А особо пораженную пасынковую листву можно было просто срезать да выкинуть подальше. Был один сезон, в котором забыл обработать Викинг, и он как "полыхнул"... Ободрал с куста тогда четверть листвы, вывезя на помойку. И норм.
    Блин, запоздал я со своими фильмом, так получилось. Но у меня пока милдью нету, есть лишь риски гнили.
  11. tUyPaKts039
    tUyPaKts039
    tUyPaKts039
    Липецкая обл.
    @Arsenal&Natalya, а сколько йода на литр, а то у меня на молодом саженце милдью появилась немного, надо прижечь.
  12. Dachkin60
    Dachkin60
    Dachkin60
    Пенза
    На молодом саженце можно использовать всё что угодно, на нем же ягод нет, следовательно и нет ни каких сроков ожидания.
  13. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    все верно молодняк еще раньше хватает, поэтому поливаем как положено, душеком :)]
  14. tUyPaKts039
    tUyPaKts039
    tUyPaKts039
    Липецкая обл.
    Вот, молодцы ребята, спасибо! Я это знаю, но на 1 саженец мне проще соду с йодом развести, чем открывать флакон на выброс.,поэтому и спросил. А вообще то я эти листики оборвал для скорости, возле черешков. Вопрос остался открытым.
  15. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    медью пройди и не парься
