1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
Какие помещения дома входят в налогооблагаемую площадь и как при строительстве всё предусмотреть?
Тема в разделе "Налоги на недвижимость", создана пользователем Olegs, 17.06.09.
  1. Sairus099
    Sairus099
    Sairus099
    Казань
    Вот скажите, гараж с баней относятся к вспомогательным помещениям? Почему же они должны быть включены в общую площадь дома?
  2. Samstroileo
    Samstroileo
    Samstroileo
    Люберцы
    т. е. одна стена дома явл общей
    ?:faq: раньше БТИ обсчитывало по УПВС,
    кад паспорт делается на отдельно стоящий объект,
  3. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    Думаете имеет смысл доказывать очевидные вещи? :aga:
    Тогда для разнообразия попробуйте доказать, что в общую площадь дома не должны входить, например, бойлерная с постирочной или бассейн с зимним садом.
  4. Sairus099
    Sairus099
    Sairus099
    Казань
    Очевидно на основании каких документов?
    Ни одной ссылки на норму.
    Ссылку вы дали, логика там про вспомогательные помещения прослеживается четко.
    Про отдельностоящий объект - это не говорит, что все помещения этого объекта должны входить в общую площадь.
    Мне доказывать нечего. Я здесь ищу истину со ссылками на нормы.
  5. Samstroileo
    Samstroileo
    Samstroileo
    Люберцы
    ЖК РФ про состав/помещения жилого дома
    2. Жилым домом признается индивидуально-определенное здание, которое состоит из комнат, а также помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании.
    и далеее по СП/ снип про жилые здания
    От СП 55.13330.2011 / СНиП 31-02-2001) к СП 54.13330.2011/СНиП 31-01-2003.), далее куда пошлют: к инструкциям и приказам, или на приложения обратите внимание,
    =формы заполнения кадастрового плана, тех паспорта или тех плана
    а это уже чтиво в домике с сердечком :)]
  6. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    С чегой-то вдруг такое утверждение? Если Вы всё построили единым объектом, то с какого перепуга площадь помещений не должна входить в общую площадь здания?
    Сточки зрения налогов расклад простой.
    Пристроили гараж к дому, он вошёл в общую площадь => минус 50 м² от общей площади и получи налог.
    Если построить гараж отдельно, то регистрировать его не обязательно => он не войдёт в общую площадь дома ни при каком раскладе => минус 50 м² от общей площади дома без учёта площади гаража.
    Вуаля.
  7. Sairus099
    Sairus099
    Sairus099
    Казань
    Хорошо, я вас обоих услышал. Правы вы или нет покажет время.
    Что будет, если исключить возможность прямого прохода в гараж и баню из дома, т. е. вход в них будет с улицы? Войдет их площадь в площадь дома?
  8. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    Считаю, что всё равно войдёт.
  9. valenakse
    valenakse
    valenakse
    Балашов
    Я тоже планирую дом с пристроенным гаражом, читала-читала и пришла к такому выводу: гараж все равно будет фигурировать в документах (изображен на планах). Далее вопрос- получается, что даже если мы сможем избежать включения площади гаража в общую площадь дома, мы должны будем оформить гараж отдельным документом? Если так, то налог все равно платить, а ставка налога на гараж может быть даже выше, чем на дом.
  10. Samstroileo
    Samstroileo
    Samstroileo
    Люберцы
    зимой будет холодно обходить, а в S войдет и в куб/м
    или что-то другое?
    про домик с сердечком не забудьте :)]:
    8. Помойные ямы переоцениваются по следующей таблице:
    I помойная яма емк. 2 м3
  11. Sairus099
    Sairus099
    Sairus099
    Казань
    А теперь подумайте вот над чем:
    - требуется ли разрешение на строительство гаража (бани)? Ответ очевиден - не требуется.
    - требуется ли разрешение на реконструкцию индивидуального жилого дома при пристройке гаража (бани)? Ответ очевиден - нет (в случае, если не затрагивается конструктив ижс).
    Так зачем же все это регистрировать, если изначально никакой исходно-разрешительной документации на это не требуется?
    Вопрос темы для меня не раскрыт.
    В поисках истины...
  12. Samstroileo
    Samstroileo
    Samstroileo
    Люберцы
    без свидетельства о праве собственности-нет таковой, впрочем как и налогов
    Ответ очевиден тоже:)]
    В поисках истины...- власть наша тоже, обещала в 15г издать очередной опус как уйти от инвентаризационной стоимости 70-х с Кпересчета и аргументировать увеличение изъятие из кошельков собственников физлиц
    ждем-с :|:
  13. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    В том-то и штука, что нет, а пристроенный гараж придётся оформлять в любом случае.
  14. Sairus099
    Sairus099
    Sairus099
    Казань
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Гараж в общую площадь дома не входит!
    Ссылки завтра, засыпаю.
    Одно могу сказать точно, не зря я не доверяю пустым (не подкрепленным НПА) словам людей.
    Вот разъяснения минэконома по этому вопросу.
  15. Samovarov
    Samovarov
    Samovarov
    Здравствуйте, планирую зарегистрировать строение (баню) на дачном участке. Форма постройки 1 этаж комбинированный - веранда 3 на 4 метра - каркас, и вторая часть 4 на 4 брус, второй с мансардной ломаной крышей. Вобщем хочу зарегестрировать как одноэтажное, возникает вопрос, - площадь считается по внешним границам стен или по внутренним? меряется и учитывается ли свес крыши (у меня вынос по бокам на метр)? Соответственно я не хочу его (этот вынос) учитывать...Подскажите
