1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
Какие помещения дома входят в налогооблагаемую площадь и как при строительстве всё предусмотреть?
Тема в разделе "Налоги на недвижимость", создана пользователем Olegs, 17.06.09.
  1. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    Кадастровая палата. См. приказ.
  2. simuljakr
    simuljakr
    simuljakr
    Пришли сегодня инженеры, померили комнаты, сделали привязку дома. Спросил их про кадастровую стоимость и налог на недвижимость - ничего конкретного не ответили...
    Немного напрягло, что они "привязали" скважину - которую я бурил без разрешения, и померили расстояние от дома до забора - а забор метров на 30 дальше границы участка установлен)
  3. Yuliya1818374
    Yuliya1818374
    Yuliya1818374
    г. Москва
    Вам нужно уточнить этот момент, иначе участок поставят по границе забора. У Вас первичная постановка или внесение изменений (был ли присвоен кадастровый номер участка ранее)?
  4. GreatRus
    GreatRus
    Геодезист
    GreatRus
    Геодезист
    Вологда
    @simuljakr, Участок и скважина были измерены "до кучи". Если вы заказывали только ТП на дом, то никуда данная информация дальше КИ не уйдет.
  5. mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    Рязань
    Хорошая тема, поделюсь методами снижения кадастровой стоимости (на мой, немного дилетантский взгляд). Основная задача - это уменьшить количество жилых помещений. Если есть цокольный или мансардный этаж - закрыть и замаскировать входы, выходы и окна из них. Если есть встроенный гараж или неотапливаемое помещение - добиться исключения их из состава дома.
  6. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Еще как сможет. Мой пример. Регистрировал дом и для этого вызвал инженера, токмо не из БТИ, а частника, который работает быстрей и берет меньше. В итоге мансарда под 100 квадратов, превратилась в холодный нежилой чердак, а дом стал одноэтажным. Соответственно налог вполовину.
    Если бы так. На самом деле совсем скоро будет общий налог, взамен двух нынешних, на землю и на строение. Грубо говоря на всю усадьбу и при определении налогооблагаемой базы учитываться будет все. В том числе и размер участка и наличие коммуникаций, наличие инфраструктуры, удобство подъезда, наличие дополнительных строений и, т. п. Т. е всего того, что увеличит базу и соответственно сам налог.
  7. KayzerSyzi
    KayzerSyzi
    Jedem das Seine
    KayzerSyzi
    Jedem das Seine
    Одинцово
    @Караванбаши, почитайте внимательно вопрос, он был не о том, сможет ли кадастровый инженер подать заведомо ложные сведения о площади дома, дабы заказчик работ смог получить ниже кадастровую стоимость.
  8. mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    Рязань
    Странно Вы как то сообщения читаете. ТС спросил:
    @@Караванбаши привел реальный законный пример снижения, в чем несоотвествие?
  9. simuljakr
    simuljakr
    simuljakr
    У дома - первичная постановка на учет. Участок - уже давно стоит на учете.
    У меня весь дом неотапливаемый и без отделки - недострой фактически. Значит весь дом можно исключить из состава дома)? Как в этом случае лучше поступить ?
    Хотя мы там уже два года живем отапливаясь электрообогревателями.
  10. simuljakr
    simuljakr
    simuljakr
    История продолжается)
    По мудрому совету Караванбаши я решил превратить второй этаж в неотапливаемое помещение.
    Позвонил инженеру, обмерявшему дом, и сказал, что второй этаж у меня будет не отапливаемый и попросил переделать документы. Он слегка возражал - сказал, что в дальнейшем переделать второй этаж в отапливаемый будет документально сложно. Я сказал, что готов к этому)
    Я подъехал к нему в контору - написал заявление. Теперь жду результат...
  11. GreatRus
    GreatRus
    Геодезист
    GreatRus
    Геодезист
    Вологда
    Это все на совести КИ, он должен регистрировать незавершенку! По сути это подделка документов со стороны КИ, не все идут на это.
    Знаю случаи, когда по фундаменту регистрируют жилой дом. Думаю Росреестр в курсе всех этих событий, рано или поздно нанутся проверки и КИ будет не сладко!
  12. supertaxist
    supertaxist
    supertaxist
  13. KayzerSyzi
    KayzerSyzi
    Jedem das Seine
    KayzerSyzi
    Jedem das Seine
    Одинцово
    Да, и ещё для общего развития
    статья 170 УК РФ, предусматривающая ответственность кадастрового инженера за умышленное внесение заведомо ложных сведений в документы, на основании которых осуществляется государственная регистрация объектов недвижимости, в случае если такое деяние причинило крупный ущерб гражданам, организациям или государству.
    Кроме того, преступлением признается не только умышленное искажение сведений государственного кадастра недвижимости, но и то же деяние в отношении сведений Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
    Cтатья 14.35 Кодекса РФ об административных правонарушениях разграничивает уголовную и административную ответственность кадастрового инженера.
    Перед оптимизацией кадастровой стоимости дайте кадастровому инженеру ознакомиться пусть почитает подумает, что он делает и чем планирует заниматься в ближайшие лет десять
  14. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Никаких противозаконных деяний в данном случае не наблюдается, бо согласно ст. 15 Жилищного кодекса для присвоения помещению статуса жилого, оно должно отвечать утвержденным требованиям:
    1. Должно быть изолированным. Отсюда следует, что доля, не являющаяся отдельной комнатой не воспринимается как жилое помещение, возможность перевода ее в нежилое отпадает.
    2. Имущество должно иметь статус недвижимого, в строгом соответствии ст. 130 Гр. кодекса.
    3. Должно соответствовать требованиям необходимым для постоянного проживания человека.
    А если отопления нет, как у автора, то о постоянном проживании можно забыть. Стало быть помещение не может иметь статус жилого.
    Законодательство не нарушено. Выше читайте.
    И взятки тоже нет, бо частник работает по договору. Сколько в нем прописали столько я и заплатил.
  15. GreatRus
    GreatRus
    Геодезист
    GreatRus
    Геодезист
    Вологда
    Мне кажется вы читаете через строчку. Ваша мансарда она зарегистрирована как нежилая, а 1-й этаж как жилой. При это оба отапливаемые/неотапливаемые.
    Если приедет госконтроль, будете расказывать что вам тепло в мансарду через окно ветром надуло.
