1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
Какие помещения дома входят в налогооблагаемую площадь и как при строительстве всё предусмотреть?
Тема в разделе "Налоги на недвижимость", создана пользователем Olegs, 17.06.09.
  1. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Точно так. Но тут в теме кое у кого противоположные мнения. :hello:
  2. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    Почитайте письмо Минэкономразвития, там всё подробно изложено.
  3. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Все верно. Определен термин мансарда, но я ее регистрировал как нежилой ЧЕРДАК. О чем в письме нет определения.
  4. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Все верно. Определен термин мансарда, который включается в общую площадь и тем самым повышает кадастровую оценку, но я ее регистрировал как нежилой ЧЕРДАК, котором в письме нет определения. Потому дом стал одноэтажным. :hello:
  5. GreatRus
    GreatRus
    Геодезист
    GreatRus
    Геодезист
    Вологда
    Важно то, что у вас в действительности это не чердак, а мансарда. Жилые комнаты, скорее всего спальни в которых вы проводите большую часть своего свободного времени.
    Допустим, я построю трехэтажный дворец площадью 1000кв.м, зарегистрирую только туалет в нем, а все остальное назову путями подхода к данному туалету, чердаками и тамбурами. Это будет тоже законно?
    Понятно что большинство делает так, как вы сделали для себя. Я бы тоже не хотел, чтобы тут навели порядок, но рано или поздно он будет
  6. valenakse
    valenakse
    valenakse
    Балашов
    А чем отличается чердак от мансарды? Какие особые отличительные признаки присутствуют у мансарды?
    Я полагаю, что мансарда - это как раз жилое помещение, в котором должны быть: определенная высота, внутренняя отделка, естественное освещение, утепление по нормам и отопление. Если какие-то из этих признаков отсутствуют, можно ли считать помещение мансардой?
  7. GreatRus
    GreatRus
    Геодезист
    GreatRus
    Геодезист
    Вологда
  8. valenakse
    valenakse
    valenakse
    Балашов
    @GreatRus, я в этом письме ничего нового не увидела. Мансарда - этаж в чердачном помещении (т. е. пространство этого этажа ограничено стенами и крышей). Каковы признаки именно этажа в чердачном пространстве? Можно даже поставить вопрос по другому: какие признаки отличают/превращают чердак в мансарду?
  9. Mrak1983
    Mrak1983
    Консультант
    Mrak1983
    Консультант
    Иркутск
    Мансарда - это жилое помещение, а чердак - холодное, нежилое помещение изолированное от жилых комнат здания.
  10. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    В принципе пока бльшую часть времени провожу на первом этаже, благо метраж позволяет (чуть больше 100 метров). А второй скорей на перспективу.
    А вот так не выйдет. Причем даже если златые горы пообещаете. Да и с коммуникациями возникнет проблема. Допустим с газом, бо газовщики такой усеченный вариант не пропустят.
  11. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    В том то и дело что прямого толкования нет, а значит возможен законный уход от "лишней" площади. Мало того согласно этому же письму скоро выйдет закон который исключит из кадастра сам термин этажность. Получается останется только метраж. :hello:
  12. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Из чего это исходит? Из какой нормативки?
  13. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    Окно. :)
    Именно они придают помещению вид жилого.
  14. PROtotIPE
    PROtotIPE
    PROtotIPE
    Скажите пожалуйста планирую построить дом в 2 жилых этажа 12х12 или (думаю) 10х10 примерно, цоколь как баня, прачка, тех пом и гараж, вот пример дома 12х12, скажите каким должен быть цоколь (подвал) чтобы за него не платить налог ? по мансардке вроде все понятно... расчет изедт из м3 и м2, как понимаю полноценный делать проще и дешевле чем мансардный ?..
  15. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Здравствуйте.
    У меня дом еще на этапе строительства, но уже возник вопрос по налогам.
    Ситуация такая.
    Строится 2х этажный (надземные) дом, и имеется 1 подземный этаж (не жилой, для прокладки коммуникаций) высотой 2 метра и планируется плоская крыша.
    Согласно СП 55.13330.2011 Дома жилые одноквартирные.
    4.7 Правила подсчета площадей помещений, определения объема и этажности дома и количества этажей принимают по СП 54.13330
    СП 54.13330.2011 Здания жилые многоквартирные.
    Приложение В (обязательное). Правила определения площади здания и его помещений, площади застройки, этажности и строительного объема.
    В. 1.1 Площадь жилого здания следует определять как сумму площадей этажей здания, измеренных в пределах внутренних поверхностей наружных стен.
    В площадь этажа включаются площади балконов, лоджий, террас и веранд, а также лестничных площадок и ступеней с учетом их площади в уровне данного этажа.
    Площади подполья для проветривания здания, неэксплуатируемого чердака, технического подполья, технического чердака, внеквартирных инженерных коммуникаций с вертикальной (в каналах, шахтах), и горизонтальной (в межэтажном пространстве) разводкой, а также тамбуров, портиков, крылец, наружных открытых лестниц и пандусов в площадь здания не включаются.
    Эксплуатируемая кровля при подсчете общей площади здания приравнивается к площади террас.
    То есть если у меня дом 10х11 (110м2), вместо 2х этажного 220м2 (техническое подполье и крыша без выхода из дома с внешней лестницей не хочу чтобы учитывались), дом получится 440м2 (добавляем площади цоколя и эксплуатируемой крыши как террасы)? И соответственно налог исходя из 440м2? Что нужно обеспечить при строительстве, чтобы дом был 220м2?
    Что нужно обеспечить для подвала и крыши при строительстве, чтобы дом был 220м2?
