1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
Какие помещения дома входят в налогооблагаемую площадь и как при строительстве всё предусмотреть?
Тема в разделе "Налоги на недвижимость", создана пользователем Olegs, 17.06.09.
  1. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Ну я с цоколем морочится не стал, всегда считал большим злом, особенно с высоким угв - а жилой мансарды по документам у меня вроде как и нет, холодный чердак там. Ну еще там всяких открытых-крытых террас на сотню м2 наберется - ну кто же их считает :aga: итого имеем кадастровую в 4.2 ляма.
  2. s679nnalex
    s679nnalex
    s679nnalex
    Московская область
    Здравствуйте! Буду благодарен если кто пояснит,-Если у меня дом со встроенным гаражом,- за гараж надо платить налог на имущество? :|:;)
  3. Parus_14
    Parus_14
    Parus_14
    Где-то между Одинцово и Жуковским
    Загляните в свой кадастровый паспорт на дом. Скорее всего дом с гаражом у Вас оформлены как единое домовладение, а значит налог начисляется на объект целиком и платить отдельно за гараж не нужно.
  4. s679nnalex
    s679nnalex
    s679nnalex
    Московская область
    Дома ещё нет. а если гараж без отопления и вход будет только через ворота,-тоже домовладение? Извините- за отдельно стоящюю баню- платим налоги?
    просто ели дом будет с пристроенным гаражом без отопления и без прохода из гаража в дом,- платим за гараж налоги (это ведь нежилая площадь)?
  5. Parus_14
    Parus_14
    Parus_14
    Это Вы уж задайте вопрос кадастровому инженеру, который будет Ваш дом обмерять, как он Ваш гараж учтет.
    Вот только налог платится не от площади, а от кадастровой стоимости, а уж на сколько ваш пристроенный гараж скажется на ней ни кто не знает.
  6. 89069960111
    89069960111
    Вопрос видимо у вас в том будет ли площадь гаража учитываться при расчете кадастровой стоимости дома. Наболевший для меня вопрос, но, наконец решен) Сначала мне гараж посчитали, потом я этот момент оспорила на основании письма Минэконом развития и документы переделали. По итогу кадастровая площадь снизилась на 1 млн. руб.
    Письмо Минэкономразвития от 21.03.2014 №ОГ-Д23-1876, в котором сказано, что гараж и тамбур не включаются в общую площадь жилого дома, т. к. они не являются помещениями вспомогательного использования, предназначенными для удовлетворения бытовых нужд граждан, связанных с проживанием в жилом доме.
  7. dimaf
    dimaf
    dimaf
    Самара
    Правильно ли я понимаю, что если второй этаж или мансарда - не отапливаются (летние), то они не будут учтены в общую площадь и соответственно не повысят налог ?
  8. Sultan.
    Sultan.
    Sultan.
    Казань
    Нет не правильно. Помещения не делятся на летние и зимние, они либо есть либо их нет. Исключается площадь "холодных" помещений лоджий веранд и т. п. Вообще принцип определения кадастровой стоимости кадастровыми палатами до безобразия прост и напрямую зависит от площади объекта. Соответственно какую площадь впишет вам кадастровый инженер в техплан, с этой площади и будет произведен расчет. На кадастровом учете дом стоит в виде проекции наружных стен на земельный участок. Никаких комнат кадастровая палата не видит.
  9. котлас
    котлас
    ёжевод
    котлас
    ёжевод
    Юг архобл
    У большинства людей нет мансардного этажа, просто тупо по документам чердак. Точнее это даже в документах непишется. ЗАЧЕМ таскать тётю из бти на чердак? Деньги некуда девать? Пакетик чайный один раз завариваем?)
    Я бы даже в этом случае один этаж делал. Какая разница какой формы у вас чердак? Нет явного второго этажа, фтопку. Хотя фиг знает. Да и вообще непонимаю домов в полтора этажа.
  10. Sultan.
    Sultan.
    Sultan.
    Казань
    Ну если речь идет о том, что просто спрятать... Каждый делает для себя выбор. Кому то мансарда кому то чердак. Сейчас с учетом сколько в стране кадастровых инженеров это не проблема.
  11. SloggerMan
    SloggerMan
    SloggerMan
    Здравствуйте, у меня жилой дом (таунхаус), хочу я в нем сделать баню (парилку с парной, с предбанником и купелью.
    Можно ли отнести данные комнаты к нежилым помещениям, чтобы они не входили в жилую площадь дома и т. о. не было оплаты по ним налогов, коммуналки и пр?
  12. dimaf
    dimaf
    dimaf
    Самара
    Как сказать, с учетом цены нефти и растущих расходов бюджета, как бы не дошло до ревизий, были времена когда деревья в саду и скотину переписывали и облагали налогом. Надеюсь что до таких крайностей не дойдет, но и не удивлюсь если недвижимость с большими площадями будет дешеветь год от года.
  13. СлавянскийШкаф
    СлавянскийШкаф
    СлавянскийШкаф
    А у меня родители по полной задекларировали - первый этаж 50 квадратов и мансарда столько же (хотя могли бы ее не афишировать). В итоге домик 100 квадратов 2009 года постройки в 30 км на С-В от Москвы был оценен в 6,2 млн :mad: Кстати, из обычного бруса и с крышей из профлиста (хотя это нигде не учитывается, конечно). Недавно узнала, раньше не додумалась посмотреть, т. к. даже в голову не могли такие цифры прийти.
  14. dimaf
    dimaf
    dimaf
    Самара
    С мансардой нехорошо получилось, но мало кто несколько лет назад предполагал такие налоги, вот и ваши родители стали жертвой честности. Но попали и те кто как выяснилось ошибочно думая что вложение в недвижимость - это надежно, вкладывали в строительство домов по 300-600 кв. м., продать сейчас такие дома сложно, доходы упали, а налог платить нужно, так что как говориться "богатые тоже плачут".
  15. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Когда делали техплан дома, кадастровые инженеры определили только координаты углов дом. Площадь считал и вписал в декларацию сам. В итоге получилось дом 3 этажа, один из них подземный. На деле этаж цокольный, но нежилой там гараж, мастерская и котельная, площадь его в площадь дома не включил. Площадь мансарды полностью включил, кроме площади лестницы, она дважды не считается и вошла во второй этаж. Площадь дома получилась 139кв.м. Кадастровую стоимость осенью 2015 посчитали почти в 1млн. По реальным затратам примерно 1,3млн. Считаю приемлемо, посмотрим какой налог посчитают. Размеры дома по наружному краю фундамента 10,4х8,8м. Цоколь из КББ панелей, жилая часть простой брус 150мм утеплен базальтовой ватой и сверху виниловый сайдинг.
