1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
Какие помещения дома входят в налогооблагаемую площадь и как при строительстве всё предусмотреть?
Тема в разделе "Налоги на недвижимость", создана пользователем Olegs, 17.06.09.
  1. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    А как "определить" название помещения при входных дверях... через него входим с улицы и далее - в дом... но оно 30 кв. м. и там еще можно стои стулья поставить ?
    Архитектор назвал его "верандой", которая входит в площадь дома 100%.
    А сверху этого помещения (на 2-м этаже) - лоджия, куда вход из комнаты, и которая не включается в площадь помещения...
    Так как его назвать нас с БТИ-шником эту "веранду" ? :)
  2. Sairus099
    Sairus099
    Sairus099
    Казань
    Быть может холодный тамбур
  3. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    А есть такое понятие по СНИП, чтобы инженер его указал в тех. плане ?
    По обывательски - у меня на 1-м этаже проходной тамбур - точно есть (зеленой стрелкой), а вот что такое черной стрелкой ? Внутри этого помещения (тамбур-веранда) - 2 входа через капитальные стены в дом.
    На лодлжию натягивается это помещение - как наверху?
  4. Sairus099
    Sairus099
    Sairus099
    Казань
  5. Sultan.
    Sultan.
    Sultan.
    Казань
    Что то лоджий я не увидел в Вашем случае). Те помещения которые вы лоджией называются наверняка будут отапливаться?)
  6. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @Sultan., вообще-то - проектировались неотапливаемыми (в будущем - одну буду топить) и даже проектировались без остекления. Остекление я по ходу добавил, а выходы на эти лоджии из комнат - классические - дверь и при ней стекло глухое (типа такого)
    Эти лоджии ведь выходят за габариты капитальных стен дома
  7. Sairus099
    Sairus099
    Sairus099
    Казань
    ИМХО все это как кадинженер на это посмотрит. Потому как сегодня сдал холодный гараж, тамбур, или лоджию. А завтра утеплил, поставил радиатор и опа)
    Вот и есть инженеры, которые зациклены на этом или нет
  8. Sultan.
    Sultan.
    Sultan.
    Казань
    Встроенное или пристроенное, открытое во внешнее пространство, огражденное с трех сторон стенами (с двух - при угловом расположении) помещение с глубиной, ограниченной требованиями естественной освещенности помещения, к наружной стене которого она примыкает. Может быть остекленной.
  9. Andrey__z
    Andrey__z
    Andrey__z
    Я в шоке ! Вот решил поделиться) Звоню в налоговою, говорю хочу построить дом какова разница налогообложения дома с мансардой и 2х этажного (полноценного). И где эта грань между мансардой, и полноценным этажем. Отвечают: нам всё равно какой у вас дом, главное чтоб налог платили, а определяет (вопрос какой у вас дом, мансардный или 2х эт.) росреестр. Звоню. Отвечают: мы поставим на учет так, как ваш дом определит кадастровая палата. Звоню. Отвечают: мы подготовим тех план и укажем этажность так, как вам определит этот вопрос архитектурное бюро. Звоню. Отвечают: мы подготовим вам планы какие вам надо и подъемы стен любые - какие вам угодны (сир или господин не добавили :)), а определять (мансардность дома) будете в БТИ при постановке на учет. Больше ни куда не звонил. Но в архитектуре сказали: если чердак (даже без подъема основной стены и высотой в потолке хоть 2 метра), будет отапливаемый - то это ВТОРОЙ ЭТАЖ ! Где правда и как же про все разговоры про мансарду с подъемом стены в 1.5 метра :faq::faq::faq::faq::faq:
  10. Sultan.
    Sultan.
    Sultan.
    Казань
    А в чем шок? Что мансарда это второй этаж? Да мансарда - если она над первым этажом, это второй этаж. Налог исчисляется исходя из площади. При определенных условиях, площадь мансардного этажа меньше чем у полноценного второго, соответственно меньше площадь всего дома, ну а значит и налог.
  11. карамель
    карамель
    Розалия
    карамель
    Розалия
    А можно так и написать в декларации на регистрацию по амнистии "ХОЗБЛОК"?
  12. mapadona
    mapadona
    mapadona
    @карамель, Наверное, сам ищу ответ на этот вопрос. Надо понять, что представляет собой понятие - хозблок и как его оценят по кадастровой стоимости.
    Заполняю декларацию, так что-же написать для хоз. постройки.
    чтобы не отнесли к иным зданиям. Хозблок - душ, туалет, кладовка = 17 кв. м.
  13. serj58
    serj58
    serj58
    А веранда закрытая или открытая конструктивно выполненная на одном фундаменте -входит в ту площадь которую надо указывать если дом декларируется как жилой?
    В правилах заполнения декларации есть оговорки про балконы, лоджии и террасы, но про веранду нет и слова.
  14. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @serj58, ЧИТАЛ, что не входит
  15. serj58
    serj58
    serj58
    А если по дурости вляпал - чего теперь делать то?
