1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
Какие помещения дома входят в налогооблагаемую площадь и как при строительстве всё предусмотреть?
Тема в разделе "Налоги на недвижимость", создана пользователем Olegs, 17.06.09.
  1. Sultan.
    Sultan.
    Sultan.
    Казань
    Ну по логике вещей, должна зависеть, так как при всех равных одноэтажный дом гораздо дороже в строительстве. Но думаю никто с этим не заморачивался.
  2. turchev
    turchev
    turchev
    Тольятти
    Ну вроде на данном этапе, в нашем регионе (г.Тольятти) похоже что не влияет этажность на кадастровую стоимость. Проверил по публичной кадастровой карте https://pkk5.rosreestr.ru. Сравнил три дома, находящиеся рядом в одном квартале: один трехэтажный с подземным этажем, второй двухэтажный и третий одноэтажный. У всех одинаковая стоимость квадратного метра. Как обстоят дела в других регионах - не смотрел.
  3. Parus_14
    Parus_14
    Parus_14
    Где-то между Одинцово и Жуковским
    Нет, но в общую будет считаться.
  4. mobila2000
    mobila2000
    mobila2000
    Балашиха
    Сегодня по одному дому заказывал БТИ, уточнил по поводу мансарды - в общую площадь не идет, если менее 0,7 метра в высоту) То есть мансарды все считают.
  5. leonidus1981
    leonidus1981
    leonidus1981
    Доброго времени суток, уважаемые форумчане.
    Стоим коттедж. Планируем 2 этажа по 150 кв. каждый плюс полноценный цоколь. Возникло 2 вопроса:
    1. Для целей налогообложения берется общая площадь или только жилая?
    2. Учитывается ли площадь цоколя если он полноценный (высота потолков 3 м) и отапливаемый?
    Заранее спасибо за ответ!
  6. valenakse
    valenakse
    valenakse
    Балашов
  7. leonidus1981
    leonidus1981
    leonidus1981
    Спасибо! Походу и подвал считается в моем случае)
  8. kotofe
    kotofe
    kotofe
    Московская область
    Здравствуйте!
    Есть желание построить дачный домик площадью до 50 кв. м., чтобы получилось без налогов.
    Если я ничего не путаю, площадь чердака не включается в общую площадь дома. Поэтому предполагаю оснастить домик чердаком, утеплить его и использовать как спальное место (высота помещения около 1,5 м).
    Прошу профессионального совета, каким нужно сделать чердак, чтобы он был признан именно чердаком, а не мансардой.
  9. Алексей9
    Алексей9
    Алексей9
    Ногинск
    Приветствую всех!
    Прошу помощи зала.
    Имеется бревенчатый дом, 30-го года постройки. ИЖС. Площадь дома 49 м. Участок 14 соток, в собственности. Газ, вода, электричество центральные, подводится канализация (на всей улице).
    Планирую, отступив 2 метра от старого дома, построить ещё один дом, примерно 7*7, с крышей Судейкина. дом одноэтажный, мансарду планирую оформлять (если потребуется) как холодный чердак. лестницы внутри нового дома на второй этаж не будет. Она появится в последующем между старым и новым домом. Лестничное пространство будет закрыто. (сверху крыша, по бокам остекление) А пока будет просто крытый переход из старого дома в новый. Изобразил, как мог, на рисунке. Красным обозначен первый этап, черным второй
    Вопрос такой: надо-ли получать разрешение на строительство или можно строить без разрешения? чем это чревато? Понимаю что рано или поздно всё равно заставят оформить. И лучше это сделать до того момента как будет построена лестница на мансарду. Естественно все эти ухищрения для того что-бы снизить налоговую нагрузку в будущем.
    Подскажите как лучше сделать в данном случае? Может просить разрешение на строительство летнего домика (без отопления)?. Или ещё как? Или вообще не просить?
    Также планируется постройка отдельно стоящего гаража 6*12 высота потолка 3,5м, пенобетон.
    Тут то-же есть несколько вопросов:
    1) Каков будет налог на данное строение?
    2) надо-ли брать разрешение на строительство?
    3) Сколько надо минимум отступить от забора (за забором соседский участок)
    Из первого вопроса возникает ещё пара вопросов: Может ограничиться гаражом в 49кв.м? (не хотелось бы, т. к. интересы старая техника, авто, мото. и требуются большие площади для хранения всякого старья). Или как вариант отщебнить площадку и построить ангар без фундамента по типу временного строения?
    Выскажите свои мысли пожалуйста. Времени осталось совсем мало, надо принимать решение.
    Заранее всем спасибо.
  10. Lesnoy750
    Lesnoy750
    Lesnoy750
    Уважаемые, подскажите:
    Имею земельный участок в собственности в Московской области Пушкинский р-н категория земель "земли населенных пунктов", разрешенное использование "для садоводства".
    Хочу прописаться
    , т. к. больше негде.
    Построил дом из СИП-панелей на свайно-винтовом фундаменте в конце прошлого года.
    По дачной амнистии декларацию заполнить не успел.
    Для начала хочу оформить права на дом и поставить на кадастровый учет.
    Обратился к кадастровым инженерам для изготовления техплана.
    Т. к. ВРИ "садоводство" - будет указано назначение "нежилое", и придется признавать дом "пригодным для постоянного проживания" через суд - это понятно.
    Непонятно с графой "Вид объекта".
    По одному закону N-66Ф3 вид объекта должен быть указан как "жилое строение" (Глава 1 Статья 1)
    По другому классификатору N540 минэкономразвития указывается "Садовый дом" (п.13.2)
    Вопрос в том что должно быть указано в техплане ("жилое строение" / "садовый дом" / что-то еще) и как эти формулировки могут повлиять на налоги?
    Сами кадастровые инженеры "плавают" вы этом вопросе и внятного ответа я от них не добился.
  11. Ренас
    Ренас
    Строю понемногу
    Ренас
    Строю понемногу
    Татарстан
    Друзья, подскажите как быть?
    Есть дом с подвалом и мансардой, площадь пятна застройки 130 кв. с общей площадью с учетом трех этажей 360 кв., поставлен на КУ (360 кв. м.) но не зарегистрирован. Вопрос; можно ли до регистрации внести изменения в техплан дома, (цель я думаю понятна, так сказать для "оптимизации"), удалив подвал а еще лучше и мансарду превратить в место прибывания Карлсона, то есть в чердак.
    Я так понимаю это возможно сделать через реконструкцию?
    Подвал и мансарда без отделки, без инженерки, даже перегородок нет.
    Лестницы на мансарду тоже нет.
    Дом как на рисунке
  12. Mrak1983
    Mrak1983
    Консультант
    Mrak1983
    Консультант
    Иркутск
    Да, возможно, только для внесения изменений нужно получит разрешение на реконструкцию.
  13. Ренас
    Ренас
    Строю понемногу
    Ренас
    Строю понемногу
    Татарстан
    @Mrak1983,
    А после я так понимаю нужно повторно вызывать КИ, новы техплан и внесение изменений в КУ?
    А изменения в тех. план может внести другой КИ ?
  14. Mrak1983
    Mrak1983
    Консультант
    Mrak1983
    Консультант
    Иркутск
    Да, на оба вопроса.
  15. Vin-i
    Vin-i
    Vin-i
    Разъясните, отличие чердака от мансарды? Мы купили одноэтажный дом, будем переделывать крышу, второй этаж строить это по налогам много платить, а если сделать чердак или мансарду? То что разница в утеплении и отделке я поняла, а по высоте стен?
    И по налогам за дом, считается все, что под одной крышей? или считается что отапливается и что холодное?
