1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
Какие помещения дома входят в налогооблагаемую площадь и как при строительстве всё предусмотреть?
Тема в разделе "Налоги на недвижимость", создана пользователем Olegs, 17.06.09.
  1. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    Про БТИ уже пора забыть.
    Как показывают отзывы многих людей, там самые неадекватные цены и заявления. :)
  2. Пилкин
    Пилкин
    Пилкин
    После прочтения темы https://www.forumhouse.ru/threads/147426/ основными доводами в пользу мансарды остались красивый внешний вид и налог.
    Но вот налог в 2017 уже перестал быть существенным доводом в пользу мансарды? Или я что то пропустил?
    Если теперь налог необходимо платить по кадастровой стоимости от общей площади без учета террас, балконов и лоджий, то выходит этажность и наличие мансарды практически не влияют налог?
    У меня проекте дом 9 на 10. Для моего кадастрового квартала средний удельный показатель кадастровой стоимости жилого дома 11747 руб/кв.м. Если считать, что применяется норма, при которой не учитывается площадь мансарды при высоте меньше 1,5 метров и наклоне крыши до 30 град. То для мансарды расчетная общая площадь дома 128 кв метров (высота аттиковой боковой стенки 0). Для полумансарды (высота аттиковой стенки 1,5 метра) и для полноценного 2 го этажа 180 метров. Налог 0.1% получается для дома с мансардой 1503 руб., а для остальных вариантов 2111 руб.
    Я что-то считаю неправильно?
  3. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Изменились правила расчета "общей площади" (для вновь создаваемых техпаспортов) - перегородки даже не учитываются, учитывается лишь внутренний периметр стен.
  4. Пилкин
    Пилкин
    Пилкин
    Это вы к чему? Не понял где у меня ошибка. Документ по новым правилам расчёта общей площади можете сказать?
  5. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Отчего ж Ошибка? Если паспорт на дом составлен - то нет ошибки.
    Приказ МЭРТ №90 от 01.03.2016. Вступил с 01.01.2017
    Насладитесь - "как периметр внутренних поверхностей наружних стен с учетом площади лестничных проемов в плоскости этажа". Это Вам не просто так! :aga:
  6. Пилкин
    Пилкин
    Пилкин
    Посмотрел я новый приказ, существенных изменений к вопросу выгодности мансарды в сравнении с полноценным 2-м этажом не нашел. Также исключается площадь мансарды, как и в старом приказе:
    "Расстояния, применяемые для определения площади жилого помещения мансардного этажа, измеряются на высоте наклонного потолка (стены):
    1,5 метра - при наклоне 30 градусов к горизонту;
    1,1 метра - при 45 градусах;
    0,5 метра - при 60 градусах и более."
  7. Пилкин
    Пилкин
    Пилкин
    А что всполошились по поводу "как периметр внутренних поверхностей наружних стен с учетом площади лестничных проемов в плоскости этажа" ? Разве по периметру внутренних поверхностей наружних стен до этого не измеряли?
    "с учетом площади лестничных проемов в плоскости этажа" - ну прибавит это лишних 5-6 кв. метров. К моему вопросу выгодности мансарды с точки зрения налогообложения в 2017 никак не относится. Также, как не относится и включение балконов, террас в общую площадь.
  8. Erstemai
    Erstemai
    Erstemai
    .. подскажите, пожалуйста, формулировка "помещение хозяйственно-бытового назначения" влияет на определение площади дома?
    поясню: есть частный дом, второй этаж выполнен в виде холодного чердака. в отделе архитектуры города оформляю разрешение на строительство. на мою просьбу указать "холодный чердак", они отказались, сославшись на незнакомый термин, и предложили "помещение хозяйственно-бытового назначения". кроме этого, сказали, что для чердака нужен вход с улицы, а у меня лаз из дома. задача - минимизировать дальнейшие расходы на содержание дома, включая опоату всяких разных поборов. соглашаться на хозяйственно-бытовое?
  9. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @Erstemai, незнакомый термин - аттик?
  10. Искандерыч
    Искандерыч
    Искандерыч
    Тюмень
    Здравствуйте. Планирую строения на участке, но в силу изменений в НК закрались смутные сомнения...
    Планировал баню с гаражом с одной общей стеной. Площадь бани-30 кв. м. гараж-42 кв. м. Могу я их оформить по отдельности и получить льготу (до 50 кв. м. необлагаемую налогом), или считают по общей площади? Или обозвать гараж хоз. строением? Или разнести их на расстояние?
    Но это пол-беды...
    По задумке дом соединялся с баней/гаражом закрытым тамбуром-крыльцом. Предполагаю, что БТИ посчитает эти все строения (дом, тамбур, открытую веранду, баню, гараж) одним строением! И тогда налог превысит все мои ожидания!
    Подскажите, пожалуйста, как правильно и бюджетно для налогов это оформить?
    Спасибо.
  11. Parus_14
    Parus_14
    Parus_14
    Где-то между Одинцово и Жуковским
    Построить их отдельно друг от друга
  12. Sultan.
    Sultan.
    Sultan.
    Казань
    В вашем пояснении содержится противоречие: чердак не может быть этажом. По определению: чердак здания: Помещение, расположенное в пространстве между перекрытием верхнего этажа, покрытием здания (крышей) и наружными стенами, расположенными выше перекрытия верхнего этажа.
    Если вместо чердака появится второй этаж, независимо от того как обзовете помещения, они войдут в налогооблагаемую площадь.
  13. djwint
    djwint
    djwint
    Осталось за малым, как объяснить, показать КИ что у тебя именно чердак, а не что нибудь другое!...
  14. ijul
    ijul
    ijul
    M.O.
    Согластно приказа №90 минэкономразвития и разъяснений к нему, посчитают всё т. к это "в кадасторовых целях". Вопрос как оценят. от участников форума пока однозначный ответ не получен. вариант 1 есть ранее зарегеный дом. сейчас оформили веранду. https://www.forumhouse.ru/posts/20187303/ оптимально.
    вариант 2 строить и оформлять по частям. Но получается каждая за деньги.
    Уяснить, а надо ли регистрировать.
    Уже есть Реестр неузаконенных домов и строений подмосковья хотя закона об обязательной регистрации нет. Опять же всё смешали в кучу. если это земли ИЖС ЛПХ и тд. то понятно что налоги идут в местный бюджет. и что то после удовлетворения нужд администрации может возвратится. А если у Вас СНТ. то Админ. поселений деньги не вкладывает. Вы сами содержите дороги, мусор, админ-ю.
    ЗЫ Если припёрло одним комплексом, то так и оформляйте
    406нк
    1) 0,1 процента в отношении:
    единых недвижимых комплексов, в состав которых входит хотя бы одно жилое помещение (жилой дом)
    403нк
    6. Налоговая база в отношении единого недвижимого комплекса, в состав которого входит хотя бы одно жилое помещение (жилой дом), определяется как его кадастровая стоимость, уменьшенная на один миллион рублей.
  15. Erstemai
    Erstemai
    Erstemai
    может частокол опор крыши каждый метр поставить, чтоб о использовании площади второго этажа/чердака и речи не могло быть.
