1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
Какие помещения дома входят в налогооблагаемую площадь и как при строительстве всё предусмотреть?
Тема в разделе "Налоги на недвижимость", создана пользователем Olegs, 17.06.09.
  1. valenakse
    valenakse
    valenakse
    Балашов
    Почему вы считаете, что построив гараж менее 50 м2 налог будет 0?
  2. alex_klychkov
    alex_klychkov
    alex_klychkov
    НК РФ:
    Статья 401. Объект налогообложения
    1. Объектом налогообложения признается расположенное в пределах муниципального образования следующее имущество:
    1) жилой дом;
    2) квартира, комната;
    3) гараж, машино-место;
    4) единый недвижимый комплекс;
    5) объект незавершенного строительства;
    6) иные здание, строение, сооружение, помещение.
    Статья 407. Налоговые льготы
    1. С учетом положений настоящей статьи право на налоговую льготу имеют следующие категории налогоплательщиков:
    ……… 15) физические лица - в отношении хозяйственных строений или сооружений, площадь каждого из которых не превышает 50 квадратных метров и которые расположены на земельных участках, предоставленных для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального жилищного строительства.
    3. При определении подлежащей уплате налогоплательщиком суммы налога налоговая льгота предоставляется в отношении одного объекта налогообложения каждого вида по выбору налогоплательщика вне зависимости от количества оснований для применения налоговых льгот
    4. Налоговая льгота предоставляется в отношении следующих видов объектов налогообложения:
    1) квартира или комната;
    2) жилой дом;
    3) помещение или сооружение, указанные в подпункте 14 пункта 1 настоящей статьи;
    4) хозяйственное строение или сооружение, указанные в подпункте 15 пункта 1 настоящей статьи;
    5) гараж или машино-место.
  3. valenakse
    valenakse
    valenakse
    Балашов
    @alex_klychkov,
    Налоговая льгота для физлиц:
    Также льготы для других категорий налогоплательщиков на объекты:
  4. alex_klychkov
    alex_klychkov
    alex_klychkov
    Также льготы для других категорий налогоплательщиков на объекты:[/QUOTE]
    Таких слов я там не встречал.
    Мой вывод такой: гараж не хозяйственное строение и налог платить за него до выхода на пенсию, а если он более 50 м. кв., то и после.
    А что вообще относиться к хозяйственным постройкам?
    И еще интересны определения тамбура, крыльца, терраса, веранда и т. д?
  5. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    Именно об этом Вам @valenakse и говорит. Ну или можете стать, к примеру, Героем Российской Федерации. Тогда тоже не будете платить налог за гараж.
  6. valenakse
    valenakse
    valenakse
    Балашов
    Опять же вопрос - почему, если вы не считаете гараж хозпостройкой, вы привязываетесь к его площади? Есть льгота для хозпостроек до 50 м2, есть вычет для дома 50 м2, а у гаража площадь (т. е. не более 50 м2) ни на что не влияет.
  7. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    Интересно, откуда Вы это берете? Уже не первый раз.
    Вы ведь даже закон процитировали, и в этой цитате никаких 50 кв. м в отношении гаража нет.
  8. alex_klychkov
    alex_klychkov
    alex_klychkov
    Ну вот как то так мне казалось. Спасибо что разъяснили.
    Но всетаки что такое хозпостройка, крыльцо, тамбур, веранда, терраса и т. д?
  9. valenakse
    valenakse
    valenakse
    Балашов
    Ищите определения в СНиПах (СП)
  10. djwint
    djwint
    djwint
    А если тамбур будет на столбах? Защитают в площадь дома?
  11. NSmgn
    NSmgn
    NSmgn
    Только начал строить дом. Подскажите актуальный план действий по снижению издержек.
    Семья из 4х чел.
    Обитаемый подвал 150м
    1 этаж 150 м
    2 этаж 100 м
    Я так понимаю что после перекрытия первого этажа чтобы подключить коммуникации нужно вызывать оценщиков. При этом спрятать вход в подвал с сказать что второго этажа не будет?
  12. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Вход в подвал и сам подвал спрятать можно легко, а вот второй этаж весьма и весьма вряд-ли,тем более должна быть крыша (в Белгороде так),в этом случае убедить, что второго этажа не будет...практически невозможно...
  13. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    На дом будет делаться техплан, в котором и будут зафиксированы все площади и подвалы.
    Вероятно можно конечно сделать его на мизерный домик с крышей, а потом всё переделать и платить налог меньше.
    Но в дальнейшем, когда потребуется соответствие документов реальному объекту недвижимости, нужно будет узаконить постройки. Пока одна законодательная база, а потом лет через ...дцать, может оказаться, что всё построено не законно, раз нет нового разрешения на строительство/реконструкцию и для оформления придётся заплатить столько, что экономия на налоге не покроет.
    На сегодняшний день у нас (в регионе) для ИЖС не проблема взять в архитектуре документ под реконструкцию и узаконить то, что на самом деле давно уже сделано, но только самим владельцем! А вот при вступлении в наследство у детей будут проблемы. Наследуются то, что есть по документам. А в реальности там дом совсем другой и с другой наследуемой стоимостью. Не факт что даже через суд получится всё очень просто узаконить.
    Про наследство - я только в плане того, что всё делается вроде как для детей. Поэтому думаю, что лучше узаконить весь объект недвижимости сразу. Но у нас (в Красноярском крае) и налоги приемлемые пока (порядка 1,5т.р. в год с дома в 120 кв. м), иначе потом придётся узаконивать постройки, на которое даже разрешение на строительство нет (текущее уже закончится и по нему уже вроде как будет построен дом и внесён в госреестр недвижимости. А реальный дом будет значительно отличаться от паспорта).
  14. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    Дети примут и оформят наследство на то, на что есть документы, а потом как владельцы и собственники будут получать разрешение на реконструкцию. Или продолжат жить так как есть.
    В целом же, конечно, нужно смотреть на обстоятельства и, возможно, лучше оформлять всё как есть.
  15. Rov777
    Rov777
    Rov777
    У нас постоянно всё меняется, раньше жилая площадь была только отапливаемая, теперь уже террасы в жилую площадь записывают, не говоря уже про чердаки и подвалы. У кого старые документы, уже автоматом всё не соответствует.
