1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
Какие помещения дома входят в налогооблагаемую площадь и как при строительстве всё предусмотреть?
Тема в разделе "Налоги на недвижимость", создана пользователем Olegs, 17.06.09.
  1. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    https://www.google.rs/search?q=приказ+90+минэкономразвития&rlz=1C1CHZL_ruRS710RS710&oq=приказ+90+&aqs=chrome.2.69i57j0l5.9744j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8
  2. Anw57
    Anw57
    Anw57
    Это конечно что то!
    Как видно выполнение требований приказа №90 при определении общей площади жилого дома приводит к увеличению общей площади относительно «классической» общей площади, определенной как сумма площадей помещений.
    В представленном примере увеличение общей площади составило почти 11%. При этом ценность объекта не изменилась.
    Поскольку в настоящее время существует масса объектов учтенных в Росреестре до вступления в силу приказа №90 и объекты, поставленные на государственный кадастровый учет после вступления в силу приказа №90 1 января 2017 года под понятием «общая площадь» могут значиться различные показатели.
    Рекомендуем обращать внимание на то, какая методика расчета площади была применена при внесении сведений об объекте в Росреестр для объективного понимания состава объекта.
    Ранее печи не входили в площадь а теперь что и печь как общая площадь расчитывается?
    Чем больше читаю по теме тем больше удивление.
    http://zem-kadastr.ru/blog/clarification_law/4382.html
  3. velopopa
    velopopa
    velopopa
    Нижний Новгород
    Входит ли сейчас площадь мансанды в налогооблагаемую базу? Читала-читала, так и не поняла. Может, кто-нибудь кинет ссылку на закон?
  4. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    Все что входит в площадь дома все входит в "налогооблагаемую базу".
    А о том, что нужно включать в площадь дома, написано в приказе минэкономразвития № 90. Только там черт голову сломит.
  5. Anw57
    Anw57
    Anw57
    я так понял, что берут периметр внешних стен вычитают их толщину и берут площадь по этажам возможно вычитают площадь печи, не работа а сказка не то что кадастровый инженер любой пятиклассник справиться. один вопрос не понятен с чердаками, думаю лучше проход на него заколотить и забыть про чердак
  6. карамель
    карамель
    Розалия
    карамель
    Розалия
    А если построен дом совместно с гаражом. Гараж войдет в площадь дома или отдельно как гараж?
  7. Anw57
    Anw57
    Anw57
    войдет все что в периметре наружных стен.
  8. карамель
    карамель
    Розалия
    карамель
    Розалия
    Т. е. увеличится площадь дома?
  9. Anw57
    Anw57
    Anw57
    конечно
  10. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    а где вы это прочитали ?
    гараж это же нежилое помещение .
  11. Popik72
    Popik72
    Popik72
    Тюмень
    Нежилое если отдельностоящее здание. Если пристроен к дому, то входит в площадь дома.
  12. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
  13. redneckus
    redneckus
    redneckus
    Здравствуйте форумчане,
    вопрос: по каким габаритам рассчитается площадь гаража или хозпостройки, с точки зрения налогообложения ? по внутреным или по внешным габаритам ?
    Спасибо.
  14. Svs777
    Svs777
    Svs777
    СПб
    Как считается площадь террасы, ведь у неё нет
    "9. Площадь этажа жилого здания определяется в пределах внутренних поверхностей наружных стен.
    В площадь этажа включаются площади балконов, лоджий, террас и веранд, а также лестничных площадок и ступеней с учетом их площади в уровне данного этажа"
    Но у террасы нет стен. Как будут считать площадь?
    "В площадь жилого здания не включаются площади подполья для проветривания жилого здания, неэксплуатируемого чердака, технического подполья, технического чердака, внеквартирных инженерных коммуникаций с вертикальной (в каналах, шахтах) и горизонтальной (в межэтажном пространстве) разводкой, тамбуров, портиков, крылец, наружных открытых лестниц и пандусов, а также площадь, занятая выступающими конструктивными элементами и отопительными печами, и площадь, находящуюся в пределах дверного проема."
    То есть если я террасу назову крыльцом - её не посчитают?
  15. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    @Svs777, нет, если _кадастровый инженер_ назовет террасу крыльцом, то ее не посчитают
