1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
Какие помещения дома входят в налогооблагаемую площадь и как при строительстве всё предусмотреть?
Тема в разделе "Налоги на недвижимость", создана пользователем Olegs, 17.06.09.
  1. orsha2000
    orsha2000
    orsha2000
    Подскажите, я правильно посчитал площадь бани? По внутренним стенам, без перегородок
    1 эт.-5,4х5,6 = 30,24, второй (мансарда)-3,36х5,6=18,82, общая - 49,06 м. кв.
    Хотелось бы уложиться до 50 м. кв. Спасибо.
  2. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    А именно для бани вкладываться в 50 квадратов зачем, она у вас единственная хозпостройка?
  3. Markman
    Markman
    Markman
    Самара
    У меня дом 2 эт+ чердак, но чердак высотой до конька 3м. Скоро придут техники делать план БТИ, будет ли чердак считать жилым помещением? На чердаке есть окна, но нет электрики, планирую заложить всё утеплителем 40см и оставить так лет на 5.
  4. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    "План БТИ" Вам точно делать не нужно. И "техники" Вам никакие не нужны. Вам нужен кадастровый инженер. Замеры может производить геодезист.
    Сейчас нет деления на жилую и нежилую площадь. Есть общая площадь. Холодный чердак в нее не входит. Но у Вас скорее мансарда, чем чердак. Электрика тут не при чем. У меня, например, во всем доме пока нет электрики. Это не помешало посчитать его площадь и зарегистрировать.
  5. Markman
    Markman
    Markman
    Самара
    Подскажите по каким критериям отличается чердак от мансарды. Оформляют дом, инженер придёт в понедельник, что сделать, что бы чердак вписали в жилую площадь?
  6. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    Все-таки настаиваете на существовании «жилой площади»? Обмеры производятся в соответствии с приказом Минэкономразвития № 90
  7. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    Какую мансарду согласятся считать чердаком нужно уточнять у того кадастрового который будет делать работы, и лучше до подписания договора)
    Нет четких критериев, чаще всего чердаком считают если нет капитальной лестницы и утепления.
  8. Prosto_chel
    Prosto_chel
    Живу дома, но и здесь не чужой...
    Prosto_chel
    Челябинск
    Построена баня с жилой комнатой (1 эт., внешние размеры 7х9 м), не зарегистрирована.
    Планируется 1 эт. дом около 120 кв. м. и пристройка 30 кв. м. (ТТ котел, водоподготовка, мастерская). Из дома будет проход в эту мастерскую.
    Как я понял, если будет проход между домом и мастерской, то мастерская будет включаться в общую площадь дома, хоть это и отдельная пристройка. Плюс котельные, даже пристроенные, рассматриваются как подсобные помещения и тоже добавляются к общей площади дома. Т. е., так или иначе, мою пристройку отнесут к общей площади дома...
    Нового дома пока нет, только старый (под снос после постройки нового). А что, если вначале построить пристройку-мастерскую, зарегистрировать её как гараж или сарай (заодно и баню зарег-ть), а уже потом дом достроить?
  9. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    Постройте. Будет три постройки. Каждая при определенных условиях, уже не раз описанных в теме, будет облагаться налогом.
  10. Prosto_chel
    Prosto_chel
    Prosto_chel
    Челябинск
    Но так же выгоднее - не две, а только одна постройка будет входить общую площадь дома
  11. Октябрина
    Октябрина
    Октябрина
    Будет
    Ещё учитывают высоту.
  12. Vadimneon
    Vadimneon
    Vadimneon
    Саратов
    Добрый день! Прошу прощения если вопрос глуп. Не пойму как формируется и от чего зависит налог на дом. При постройке дома читала информацию (уже не помню где) о том, что мансардный этаж не входит в налогооблагаемую площадь. Это же относится и к подвалу. Были какие то значение высоты потолка. Сейчас при постановке на кадастровый учет посчитали общую площадь дома без вычета мансарды и неотапливаемого подвала. Как будет расчитываться налог? Важна ли эта информация?
    Заранее спасибо.
  13. djwint
    djwint
    djwint
    Если пристройка не на фундаменте. То регистрировать не надо.
  14. Phpclub
    Phpclub
    Phpclub
    Поварово
    Будет считаться из площади указанной КИ в техплане.
    Мансарда входит если туда идет лестница, подвал если высота более 1,5 метра
  15. a007kp
    a007kp
    a007kp
    Городок на Волге
    Прошло уже больше года... Скажите, так будет браться налог с хозпостройки (или мастерской) площадью не более 50 кв. м?
