1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
Какие помещения дома входят в налогооблагаемую площадь и как при строительстве всё предусмотреть?
Тема в разделе "Налоги на недвижимость", создана пользователем Olegs, 17.06.09.
  1. Sairus099
    Sairus099
    Sairus099
    Казань
  2. a007kp
    a007kp
    a007kp
    Городок на Волге
    Вот интересно, у этого дома что входит в налогооблагаемую площадь?
    Площадь под машиной и лесенкой считается? :faq:
  3. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Это вопрос? Это просто "навес".
  4. a007kp
    a007kp
    a007kp
    Городок на Волге
    @LeonidKam, т. е. для налога будет считается только эта площадь?
  5. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Да, включая мансарду
  6. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    По каким признакам мансарда отличается от чердака с условием того, что имеем утепленную крышу в обоих случаях?
  7. Sultan.
    Sultan.
    Sultan.
    Казань
    Мансарда - помещение в чердачном пространстве. Чердак-пространство.
  8. a007kp
    a007kp
    a007kp
    Городок на Волге
    При какой высоте она перестаёт быть налогооблагаемой?
  9. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Насколько я слышал, высота не играет роли.
  10. a007kp
    a007kp
    a007kp
    Городок на Волге
    Как это? Даже если там сможет пролезть только моя кошка, я всё-равно должен буду платить? :aga:
  11. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Дело не в высоте (или в утеплении), а в наличии окон и парадной лестницы.
    Чердак и мансарда это разные типы помещений... не смешивайте.
    Вообще все эти вопросы "решаются" на месте с БТИшным обмерщиком, причем он может быть и не из местных (оборзевших и правильных). В подавляющем большинстве случаев никто вас "за руку хватать" разоблачать не будет. Тем более есть 100% отмазка, что после обмера вы через 3 месяца все перестроили.
    Главный интерес для БТИшников- при вопросе ," вот произошла реконструкция, что теперь делать,"- изменилось ли пятно застройки.
  12. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Ага, именно так. Раньше чтобы помещение было признано жилым, высота должна была быть от 190см, если мне не изменяет склероз. Потом это условие убрали.
  13. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Этаж мансардный (мансарда)
    При инвентаризации жилищного фонда – этаж в чердачном пространстве, фасад которого полностью или частично образован поверхностью (поверхностями) наклонной или ломаной крыши, при этом линия пересечения плоскости крыши и фасада должна быть на высоте не более 1.5 м от уровня пола мансардного этажа.
    С кадастрового сайта.
  14. a007kp
    a007kp
    a007kp
    Городок на Волге
    @LeonidKam, получается если высота 1.45, то можно не переживать. Налоги с этой площади никто брать не будет. Так?
  15. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Общая?
