1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
Какие помещения дома входят в налогооблагаемую площадь и как при строительстве всё предусмотреть?
Тема в разделе "Налоги на недвижимость", создана пользователем Olegs, 17.06.09.
  1. Sultan.
    Sultan.
    Sultan.
    Казань
    По простому это значит, что если контур дома по внутренней поверхности наружных стен - прямоугольник, то площадь будет равняться площади этого прямоугольника. И не важно что в этом прямоугольнике у вас находится.
  2. Анлек
    Анлек
    Анлек
    Воронеж
    А зачем вам жилая площадь для целей налогообложения? В налогообложениии, подчеркиваю еще раз, входит не ЖИЛАЯ, а КАДАСТРОВАЯ. Жилая площадь считается по СП, номера которых приводили выше, а кадастровая по приказу МЭР № 90.
    разница в жилой и кадастровой площади, ваши права как налогоплательщика не нарушает... если кадастровая больше, а жилая меньше - налог платите от кадастровой...
    а жить на чердаке с высотой 1,8 и в тех подополье вроде как и нельзя, но если хочется то можно
  3. Anw57
    Anw57
    Anw57
    тогда понятно хоть и по идиотски но по закону
    площадь этажа и площадь здания не может быть равной суммам площади помещений, расположенных соответственно на этаже или в здании.
  4. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Поймали на ошибке. :aga: Хотел написать "общая".
  5. SergeyKa269
    SergeyKa269
    SergeyKa269
    Кашира Мос. обл.
    Ещё раз почитал тему.
    У меня дом один этаж. Строители слегка "доделали" проект и на холодном чердаке без окон подпорки стропил идут не под углом, а вертикально. Теперь там есть много места высотой от 1.5 до 2.5м. это тоже теперь налогооблогаемое помещение?
    Вроде использовать не собирался, но налог платить придется?
    Лестницы туда нет и не планировал
    Крыша не утеплена
  6. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Нет
  7. Анлек
    Анлек
    Анлек
    Воронеж
    Нет
    Это чердак
  8. SergeyKa269
    SergeyKa269
    SergeyKa269
    Кашира Мос. обл.
    То есть в моем случае высота не имеет значения?
    То что я туда закинул остатки стройматериалов, ёлку, санки, коляску тоже значения не имеет?
    А то я уже собрался доски покупать и поперечины набивать. Не заморачиваться?
  9. Anw57
    Anw57
    Anw57
    а почему нет? места достаточно. с улицы лестницу приделать не вопрос так же как и окошко
  10. Sairus099
    Sairus099
    Sairus099
    Казань
    вот примерно также рассуждают горе кадинженеры, которые готовы все отнести к жилой площади, пытаясь обезопасить себя наперед от возможных незаконных действий собственника в будущем.
  11. SergeyKa269
    SergeyKa269
    SergeyKa269
    Кашира Мос. обл.
    Вообщем мне нормальные КИ попались.
    "Там есть жилые помещения? Нет. Так и запишем". Захочешь делать - не забудь оформить. Вот тут стену планируешь на 150 мм звукоизолиловать? Давай сразу вычтем из площади.
  12. kna2008
    kna2008
    kna2008
    А если к дому веранда холодная пристроена, крытая, на отдельном фундаменте? Это входит в налогооблагаемую площадь?
  13. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Конечно.
    После того как я "убедил" КИ, что пристроенная к дому утепленная веранда с отдельным входом нежилая. Мне в свидетельстве написали жилое/нежилое помещение, и Моэск дал "сельский" тариф.
  14. kna2008
    kna2008
    kna2008
    что значит "сельский" тариф?
  15. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    А на этом месте поподробней, пжлста... :hello: :aga:
