1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
Какие помещения дома входят в налогооблагаемую площадь и как при строительстве всё предусмотреть?
Тема в разделе "Налоги на недвижимость", создана пользователем Olegs, 17.06.09.
  1. kna2008
    kna2008
    kna2008
    Я же верно понимаю, что налог рассчитывается от кадастровой стоимости, которая равна жилая+ не жилая, т. е. без разницы веранда холодная или тёплая. налог один будет.
  2. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    В деревнях автоматом, а в СНТ было условие … чтоб получить "сельский" тариф, дом должен КИ обявлен жилым. К сожалению имеется ежегодная "динамика" МОЭСКА, они то дают, то не дают. Вот соседям не дали, Председатель СНТ написал письмо, что им очень нужно и МОЭСК дал. Так же по слухам помогает письмо, что дом топится электричеством, готовка на эл. плите, газа нет Вообще и позарез нужен дешевый тариф.)
    Для МО это тариф для деревень, 3р73к, вроде. Иногда дают городской областной тариф 4р ?коп. днем и 1р?коп ночью. Копейки не помню, в соседнем СНТ народ умудрился выбить себе такой.
    А так по умолчанию 5, 35 примерно...
  3. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    Нет жилой и нежилой площади. Есть просто площадь.
  4. kna2008
    kna2008
    kna2008
    А понял, это Вы про эл. во! А я думал это про налог. У нас, для сельского поселения 2,14р или 2,46-днём и 1,69 ночью
  5. a007kp
    a007kp
    a007kp
    Городок на Волге
    Скажите, а если спальное место сделать как на картинке, эта площадь войдет в общую площадь для налогообложения?
    И какая там максимальная высота чтобы этого небыло? :faq:
  6. paul74
    paul74
    paul74
    Объясните пожалуйста - почему считают это мансардой? В моем понимании - это как раз чердак.
    К примеру, по определению СНиП 31-02-2001 Дома жилые одноквартирные:
    Этаж мансардный - Этаж в чердачном пространстве, фасад которого полностью или частично образован поверхностью (поверхностями) наклонной, ломаной или криволинейной крыши
    Чердак - Пространство между перекрытием верхнего этажа, покрытием здания (крышей) и наружными стенами, расположенными выше перекрытия верхнего этажа
    В других документах определения могут отличаться, но основное различие в том, что мансарда - это этаж, а чердак - пространство
    Что такое этаж? По этому же снипу:
    Этаж - Часть дома между верхом перекрытия или пола по грунту и верхом расположенного над ним перекрытия
    То есть - если на чердаке есть перекрытие (потолок) - то это мансарда, если нет перекрытия (как на этом фото) - то это чердак и его не вносят в общую площадь дома.
  7. paul74
    paul74
    paul74
    К сообщению 771 То есть - если в этом фото сделать перекрытие - то будет мансарда, если не делать - чердак
  8. zvezdochert
    zvezdochert
    zvezdochert
    В продолжении темы и постов: Hasik74 #684, Sultan #686, NickSad #687, Sairus099 #723, SergeyKa269 #775
    Задаю вопрос иначе: Является ли чердак высотой более 1,8 м в жилом одноквартирном доме (Ф1.4) этажом? И как на него посмотрит пожнадзор или КИ - при приемке объекта? Станет ли чердак (высотой более 1.8 м) техническим этажом и увеличит этажность дома если к примеру там разместили расширительный бак, накопительные резервуары для воды или сделать теплицу выполнив крышу из светопрозрачного материала?
    Основание для вопроса - отсутствие оснований в СП 55.13330.2016 и здравого смысла для однозначной трактовки.
    Пояснение.
    На строительство жилых одноквартирных домов распространяется требование СП 55.13330.2016. Согласно п. 4.2.1 СП 55.13330.2016 - этажность определяется согласно приложению А СП 54.13330.2016.
    "А.1.7 При определении этажности здания учитываются все надземные этажи, в том числе технический этаж, мансардный, а также цокольный этаж, если верх его перекрытия находится выше средней планировочной отметки земли не менее чем на 2 м.
    При определении числа этажей учитываются все этажи, включая подземный, подвальный, цокольный, надземный, технический, мансардный и др.
    Подполье под зданием независимо от его высоты, а также междуэтажное пространство и технический чердак с высотой менее 1,8 м в число надземных этажей не включаются."
    Некоторые определения.
    СП 55.13330.2016 Дома жилые одноквартирные
    3.18 чердак здания: Помещение, расположенное в пространстве между перекрытием верхнего этажа, покрытием (крышей) и наружными стенами, расположенными выше перекрытия верхнего этажа.
    3.19 этаж дома: Часть дома между высотными отметками верха перекрытия (или пола по грунту) и верха выше расположенного перекрытия (покрытия кровли) с высотой помещений, равной и превышающей 1,8 м.
    Понятие этаж технический: - отсутствует (да и зачем он жилому одноквартирному дому).
    СП 54.13330.2016 Здания жилые многоквартирные
    3.30 чердак здания: Помещение, расположенное в пространстве между перекрытием верхнего этажа, покрытием здания (крышей) и наружными стенами, расположенными выше перекрытия верхнего этажа.
    3.31 этаж здания: Пространство с помещениями между высотными отметками верха перекрытия (или пола по грунту) и верха вышерасположенного перекрытия (покрытия кровли
    3.35 этаж технический: Этаж, функционально предназначенный для размещения и обслуживания внутридомовых инженерных систем; может быть расположен в нижней части здания (техническое подполье) или в верхней (технический чердак), или между надземными этажами.
    СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты...
    3.53 этаж технический: Этаж для размещения инженерного оборудования и прокладки коммуникаций, который может быть расположен в нижней (техническое подполье), верхней (технический чердак) или в средней части здания. Пространство, используемое только для прокладки коммуникаций, высотой менее 1,8 м техническим этажом не является.
    3.56 этажность здания: Число этажей здания, включая все надземные этажи, а также технический и цокольный этажи, если верх их перекрытия находится выше средней планировочной отметки земли не менее чем на 2 м.
    Таким образом в СП 55.13330.2016 "Дома жилые одноквартирные" - нет понятия технический этаж, а во всех остальных документах на которые он ссылается - уже есть.
    Причина вопроса.
    СП 55.13330.2016 "Дома жилые одноквартирные" и мой здравый смысл исключает учет чердака частного жилого дома высотой более 1,8 м как этажа или технического этажа. Каждый десятый застройщик (к примеру) строит двухэтажный дом или дом с широкой мансардой. Высота на чердаке будет больше 1,8 м, то в одном случае это будет - двухэтажный дом, а в другом случае-трехэтажный. К двух- и трехэтажным домам предъявляются разные требования по СП 55.13330.2016 (п.п. 7.5, 7.6, 7.9, 7.10, 7.13). Самые "золотые" требования:
    Для двухэтажного дома Ф1.4 - Степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности не нормируются для одноэтажных и двухэтажных домов (7.9).
    Для трехэтажного дома Ф1.4 - требуется: степень огнестойкости III; класс конструктивной пожарной опасности - С2 (7.10).
    И при вводе Дома можно "попасть" на неприятности в виде спецусловий, "развода" и прочих прелестей по доведению объекта до норм. Как итог - неучтенка в смете затрат и классика "долгостроя". Или альтернатива, ранее подкованным ... по нужному адресу ... в пешее путешествие с выпиской из НТД.
    Буду всем благодарен за толковые ответы. :hello:
  9. kisiljov
    kisiljov
    kisiljov
    Здравствуйте. Когда строили дом к одной стене пристроили гараж, крышу сделали общую. Вход в гараж отдельно с улицы. Подскажите, гараж по документам будет входить в состав дома?
  10. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Ломать будете, если войдет?
  11. kisiljov
    kisiljov
    kisiljov
    Ломать не собираюсь. В 2017 когда оформлял документы для строительства, сказали, что гараж будет, как хоз. постройка. А вчера начал оформление тех. паспорта, приехали измерять дом. Сказали, что архитектор из администрации города, скорее всего гараж включит в состав дома.
  12. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Оформляйте, иначе, пока не ввяжетесь в это дело, ничего не узнаете...
  13. kisiljov
    kisiljov
    kisiljov
    Жду тех. паспорт.
  14. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Оборудовано черновое напольное покрытие, присутствует оконный проем. Наверняка на этаж ведет стационарная лестница. А уж утеплена мансарда или нет - вторично. Эксплуатируемая кровля - тоже "этаж"
  15. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Серьезно? Это как же КИ поймет, что она эксплуатируемая? Приедет с Дроном дом обменять? Или вы перед его приходом там теплицу поставите?
