1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
Какие помещения дома входят в налогооблагаемую площадь и как при строительстве всё предусмотреть?
Тема в разделе "Налоги на недвижимость", создана пользователем Olegs, 17.06.09.
  1. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Стационарная лестница на этаж. Эксплуатируемое покрытие. Реплика была не о том как узнает а как считается официально. Следите за контекстом.
  2. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Я слежу). Вообще попахивает маразмом. Если э. кровля не имеет защиты от атмосферных осадков. Это уже не помещение. Следуя логике, Патио в зоне отдыха из декинговой доски на небольшом подиуме тоже подлежит налогообложению ...если есть стационарные ступени (лестница).
  3. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    1. Нет, не является.
    2. Никак не посмотрит, если на чердак не будет стационарной лестницы.
    3. Размещенное на чердаке оборудование на доступность самого чердака никак не влияет.
  4. sashauk
    sashauk
    sashauk
    Добрый день!
    Планируется неэксплуатируемый чердак. Выше указывали, что высота может быть и больше 180 см.
    Правильно я понимаю, что эта высота меряется от перекрытия этажа, до стропил в центре крыши.
    Некоторое время назад пытался узнать этот момент у человека, он сказал, что если чердак не эксплуатируемый, то можно делать любой высоты, но при условии, что если отступить от края перекрытия этажа 1 метр горизонтально и поднять вертикаль на не более 1,5 метра (там где у меня на рисунке 39 см).
  5. zvezdochert
    zvezdochert
    zvezdochert
    Возможно мнение об 1,5 м возникло из-за "трактовки" некоторых нормативов:
    1. СП 54.13330.2016 Приложение А п. п. А2.2. абзац 2 "При определении площади комнат или помещений, расположенных в мансардном этаже, рекомендуется применять понижающий коэффициент 0,7 для площади частей помещения с высотой потолка от 1,6 м - при углах наклона потолка до 45°, а для площади частей помещения с высотой потолка от 1,9 м - от 45° и более. Площади частей помещения с высотой менее 1,6 и 1,9 м при соответствующих углах наклона потолка не учитываются. Высота помещения менее 2,5 м допускается не более чем на 50% площади такого помещения."
    2. Инструкция о проведении учета жилищного фонда в РФ п. п. 3.38 При определении площади помещений мансардного этажа учитывается площадь этого помещения с высотой от пола до наклонного потолка 1,5 м при наклоне 30 градусов к горизонту, 1,1 м - при 45 градусах, 0,5 м - при 60 градусах и более. При промежуточных значениях высота определяется по интерполяции. Площадь помещения с меньшей высотой следует учитывать в общей площади с коэффициентом 0,7, при этом минимальная высота стены должна быть 1,2 м при наклоне потолка 30 градусов, 0,8 м при 45 градусах - 60 градусах, не ограничивается при наклоне 60 градусов и более)
    Или иной случай
    2. С учетом п. п. 3.48 СП 4.13130.2013 если вертикальный участок стены выше 1,5 м - то кадастровый инженер посчитает пространство под двухскатной крышей полноценным этажом. Ведь не зря же Вы его надстроили. (Пример #).
    СП 4.13130.2013 3.48 этаж мансардный (мансарда): Этаж в чердачном пространстве, фасад которого полностью или частично образован поверхностью (поверхностями) наклонной или ломаной крыши, в случае, когда линия пересечения плоскости крыши и вертикального участка наружной стены фасада находится на высоте не более 1,5 м от уровня пола мансардного этажа.
  6. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    @sashauk, у меня в коньке 4 метра чердак не эксплуатируемый, в площадь не входит.
  7. rmavrichev
    rmavrichev
    rmavrichev
    Питер
    Т. е. с точки зрения кадастрового учёта (и вытекающих из этого налогов), площадь под кровлей учитывается как чердак или как мансарда на основании факта наличия стационарной лестницы (если есть - то однозначно мансарда)? (высота в обоих случаях более 1.8м, утепления, отделки и отопления нет в обоих случаях).
    Планирую одноэтажник, но с возможностью в перспективе, если понадобятся дополнительные площади, оборудовать мансарду - установить лестницу на месте второго санузла, вставить мансардные окна в кровлю и утеплить. Проём под лестницу в плите перекрытия 0.9х2.6, в одноэтажном варианте - заделан лёгкой конструкцией до 0.9х0.9м.
  8. natamia
    natamia
    natamia
    Московская обл.
    Подскажите, пожалуйста, дом планируется в два этажа с односкатной крышей. Высота стен второго этажа от 1,5м до 2,8-3м. Считается ли в этом случае налог на второй этаж или он будет проходить как мансардный и не облагается налогом?
  9. Sultan.
    Sultan.
    Sultan.
    Казань
    Мансардный этаж тоже облагается налогом. Точнее налог рассчитывается исходя из кадастровой стоимости здания, которая в свою очередь напрямую зависит от площади здания.
  10. natamia
    natamia
    natamia
    Московская обл.
    Но площадь здания считается по жилыми помещениям? Или по площади занимаемой земли?
    Если конкретнее: участок оформлен на мужа. Муж-ветеран боевых действий, положены льготы по земельному налогу (6 соток бесплатно, как мы поняли) и по налогу на имущество (50 кв. м. бесплатно). Наш участок 6,3 сотки. Дом по внешнему размеру будет 8*9.
    Скрывать не буду: дом будем строить на ПМЖ и на скромной пенсии хотелось бы по минимуму платить налоги.
    Моя мама-пенсионер имеет дачу в СНТ 6*6 со вторым этажом, который мансардный (категорично мансардный, острая двускатная крыша). Налог за дом не платит. Советует и нам делать дом с мансардным этажом.
    У нас на мансардным этаже планируется три спальни и санузел, полноценная лестница.
    Сейчас стоит вопрос как сделать этот этаж нежилым по документам. Если двухскатная крыша с двумя стенами по 1,5м высотой, по всем источникам и строительным компаниям считается мансардой, то односкатная у нас вызывает сомнения, т. к. всего одна стена из трёх будет 1,5м.
    Или нам вообще нужно будет два проекта для регистрации: один с полным отсутствием жилой зоны на втором этаже и лестницы для госструктур, а второй-реальный со всеми комнатами?
  11. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Ой намучаетесь вы в старости лазить по лестнице кучу раз за день. Мы неделю отдыхали, снимали гостевой дом со спальнями на втором этаже, безмерно порадовались, что сами строим одноэтажный. Задолбало бегать туда-сюда.
  12. rmavrichev
    rmavrichev
    rmavrichev
    Питер
    Площадь мансардного этажа учитывается в площади здания (учитывается та площадь, где высота от пола более 1.5-1.6м, в зависимости от угла наклона кровли).
    Для того, что бы ваш "мансардный этаж" превратился в "чердак" (который в площадь здания не включается) - туда не должно быть стационарной лестницы, а так же окон, либо максимальная высота должна быть менее 1.8м.
    Насколько я понимаю, по сложившейся практике для кадастрового инженера (и суда, если до этого дойдёт) - это основной критерий.
  13. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Владимирская область
    Размер окон регламентируется? Даже на дедовских чердаках небольшие окна для освещения чердачного пространства и проветривания - были!
    У меня планируется чердак (холодный, не жилой) - для ревизии крыши и хранения всякого хлама. Но окно для выхода на кровлю на одном скате нужно! (Для осмотра, ремонта...) И в фронтонах тоже окна для освещения будут. И настил поверх утеплителя (например, из опалубочной фанеры б/у). И даже, возможно, вент-установка в утеплённом пространстве.
    Это всё не может быть чердаком?
  14. Sultan.
    Sultan.
    Sultan.
    Казань
    Принцип же прост, чердак нежилое, мансарда жилое в чердачном пространстве. Условно говоря, можно вначале зарегистрировать как чердак наделать там комнат, жить и бояться, что придут красные и раскулачат. Если уж будет у государства стоять такая задача, то сложностей с определением назначения помещений не возникнет. Достаточно занавесок на окнах как вариант. Налог то в принципе смешной пока.
  15. rmavrichev
    rmavrichev
    rmavrichev
    Питер
    Тут на форуме был пример - "чердак" со стационарной Ж/Б лестницей и мансардными окнами признали по суду мансардным этажом, в Краснодарском крае, в итоге - дом под снос (основание - превышение этажности, более 3-х этажей).
    Насколько я понимаю, логика такая - есть окна (вентиляция)+лестница (стационарная) - жить можно, значит мансарда. Одного или другого нет - чердак.
