1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
Какие помещения дома входят в налогооблагаемую площадь и как при строительстве всё предусмотреть?
Тема в разделе "Налоги на недвижимость", создана пользователем Olegs, 17.06.09.
  1. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Владимирская область
    Понятно. Полагаю, крутая=неудобная деревянная несъёмная=стационарная лестница тоже может быть притянута к мансарде. А может и не быть. Но знать бы заранее!
  2. Sultan.
    Sultan.
    Sultan.
    Казань
    В определениях чердак и мансарда нет упоминания о лестнице. Это "народное". В садовых домиках, где на второй этаж ведет приставная лестница тоже может быть и второй этаж и мансарда.
    Чердак: Пространство между перекрытием верхнего этажа, покрытием здания (крышей) и наружными стенами, расположенными выше перекрытия верхнего этажа.
    Этаж мансардный (мансарда): Этаж в чердачном пространстве, фасад которого полностью или частично образован поверхностью (поверхностями) наклонной, ломаной или криволинейной крыши, при этом линия пересечения плоскости крыши и фасада должна быть на высоте не более 1,5 м от уровня пола мансардного этажа.
    Обратите внимание что из определения мансарды исчезла фраза о помещении и т. д., теперь это просто этаж и не важно что в нем расположено.
    Взяв за основу эти два определения, я бы на месте кадастрового инженера или не дай бог какого-то надзорного органа при определении этажности ИЖС исходил из расположения теплого контура здания: Если утепление выполнено по стропилам кровли - мансарда, если утеплено только перекрытие предыдущего этажа, а кровля- голый металл - чердак.
    Садовые домики сезонного проживания в расчет не берем, там совсем другая история.
  3. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    Sultan а у вас в деревянном доме - это мансарда ?
  4. Sultan.
    Sultan.
    Sultan.
    Казань
    Да мансарда. Ошибки молодости). Дом должен быть либо с полноценным 2 этажом либо в идеале одноэтажным.
  5. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Всё бы хорошо, но в этом определении мансарды (по Приложению Б СНиП 31-06-2009, который не действует) ни слова об утеплении этажа, окнах и лестнице.
    Где-то видел, что ещё одним критерием против чердака выступает наличие какого-либо оборудования типа рекуператора и пр., что превращает чердак в технический этаж и таким образом включает его в общую площадь дома. Мансарды нет, а площадь - есть! (Если максимальная высота более 1,8м).
    Итак, моё видение этого вопроса (чтоб был именно чердак!) на сейчас:
    1. Лестница - съёмная или приставная (стационарная деревянная - под вопросом).
    2. Окна - могут быть, в том числе мансардные (на скатах).
    3. Настил пола, внутренняя отделка-обшивка скатов и фронтонов - может быть.
    4. Утепление - не должно быть.
    5. Тех оборудования - не должно быть.
    6. Чердак не должен иметь признаков жилого помещения (нет кроватей, столов, прочей мебели, водоснабжения...)
    7. Если высота менее 1,8м, то точно будет чердак. Если более, см. пп. 1-6.
  6. Sultan.
    Sultan.
    Sultan.
    Казань
    Определение мансарды и чердака указано в СП 54.13330.2016. Необходимо руководствоваться этим документом.
    Наличие оборудования на чердаке с высотой более 1,8 метра действительно переводит его в разряд технического чердака, но никто так глубоко копать не будет. По практике, все гораздо проще: занавески на окнах, мансардные окна в крыше и т. д., даже заходить внутрь не нужно.
  7. batyamg
    batyamg
    batyamg
    Подскажите пожалуйста возможно ли избежать налога с такой постройкой (подвал высотой 1,8м.) зарегистрировав ка хоз, на участке ИЖС?
  8. Sultan.
    Sultan.
    Sultan.
    Казань
    А самого дома не будет? Нежилые строения тоже облагаются налогом.
  9. batyamg
    batyamg
    batyamg
    Дом есть. Если я правильно понял то есть налоговая льгота на одну хозпостройку до 50квм, гаражи не являются хозпостройками и в любом случае облагаются налогом. Возможно ли будет доказать КИ что моя хозпостройка похожая на гараж таковым не является?
  10. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    А как Вы определяете похожа постройка на гараж или нет?
  11. glazz
    glazz
    glazz
    Воронеж
    Налогового кодекс статья 407 пункт 1 подпункт 15:
    "15) физические лица - в отношении хозяйственных строений или сооружений, площадь каждого из которых не превышает 50 квадратных метров и которые расположены на земельных участках для ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального жилищного строительства."
    Делаем в "гараже" скважину для дома, распределительный эл. щит для дома, либо котельную (пусть на дровах) для дома - все это будет
    вспомогательный объект который нужен только для обслуживания основного и не может существовать без него т. е. хоз. постройка. Шлем чинушков в .. к Путину.
  12. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    Какую скважину в гараже? :ogo:
    Кукую котельную? :ogo:
    Вы о чем?
  13. glazz
    glazz
    glazz
    Воронеж
    О том что такое хоз постройка в понятии чинушков и как будет в суде определятся является ваш гараж хоз. постройкой или нет.
  14. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    Чем является постройка определяет ее собственник про решистрации этой самой постройки. А суд для регистрации вообще не нужен.
  15. alex80096
    alex80096
    alex80096
    Подскажите пожалуйста, чем грозит сокрытие подвала? Как его потом показать?
