Оцените, посоветуйте. Одноэтажный дом 260м.кв., с 3-мя спальнями, гаражом, кладовыми
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Winex, 11.08.21.
  1. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    Пятно или размеры покажите, на рисунке не могу разобрать
  2. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    А почему без холодильникка? Места не хватает?
    И вот уже места между раковиной и плитой нет. Я ж говорю - изображайте на плане кухни. Не ленитесь.
    Кофемашина останется такой же? Модель больше, шире точноточно не появится? Изображайте на плане кухни. Куда планируете поставить?
    Нет.
    Сейчас у вас 4600 ширина кухни. Из них 1200 занимают две колонны. Плюс еще 1200 уже по другой стороне у вас столешница. Ну может 1500.
    Если убираем угол и убираем полностью колонны из основного ряда - получаем чистой поверхности 4600. Посчитаем справа налево: поверхность 1200, раковина 800, поверхность 1200, плита 600, поверхность 800. Сильно это отличается от вашей текущей компоновки? Если микроволновку убрать в колонну, то полностью вся поверхность ваша. Слева от плиты мультиварка. Чайник и тостер между раковиной и плитой. Можно перераспределить и слева от плиты оставить 600, а между раковиной и плитой сделать 1400.
    Комбайн, мясорубку можно убрать в выдвигающиеся ящики уже с подключением к сети. Выдвинул, просто поднял на рабочую поверхность и потом убрал.
    А если сделать прямой проход из кухни в кладовку, то швабра будет как раз под рукой. А в вашей компоновке швабра будет либо далеко, либо все время где то прямо на кухне.
    Ну и чудес не бывает. Даже без острова пол после готовки подтирать приходится.
    На острове можно например разместить кофеварку, ниже в ящиках все для нее. На острове можно порезать салат, фрукты. Начать сервировать блюда и они не будут мешать на основном ряду.
    Тут нет кружев. В чем кружева? В острове и придвинутом к нему столе?
    Причем тут конкретная мебель конкретных производителей? Разве я это предлагаю?
    Ванна 1800х800 или 1700х700? Не важно какого производителя. Главное определиться с местом, размером, точкой слива и смесителя (по центру или классика в торце). Кровать под матрас 1600х2000 или 2000х2200? Не важно чей каркас и какое изголовье. Накидываем к размерам матраса минимум по 10 см в каждом размере и получаем место для кровати. Оцениваем отступы от стен, комфортность проходов (не меньше 800) и т. д. Комод - глубиной 600 или 400? И где он будет? И так далее.
    Вы вот в детских снова упорно изображаете двуспальные кровати и шкаф вместо односпальной/полуторки, места для учебы, стеллажей для всяких полезных штуковин и т. д. Мальчики чем-нибудь увлекаются? Рисование, борьба, паззлы... что угодно. Это надо учесть в планировке.
    А кстати, почему писсуар в гостевом, а не в мальчуковом? Логика какая?
  3. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Кухня-гостиная с реальными размерами мебели.
    Почувствуйте разницу с вашей
  4. Winex
    Winex
    Winex
    Давайте я pdf выложу, он не сжимается вроде так безбожно.
  5. Winex
    Winex
    Winex
    Кладовая в квартире, места для холодильника не хватает.
    Нет в программе этих приборов, но все нормально встает. Я уже прикинул
    Да, кофемашина встроенной не будет скорее всего. Ничего не изменилось на этом рынке. Вчера специально посмотрел, по функционалу и удобству обслуживания встройка уступает отдельностоящим, зато цена в космос улетает.
    Ширина кухни в чистоте 5200, там из-за стен разной толщины прога бьет ее на кусочки, а по маленьким отрезкам размеров в файле jpeg их не может дает почему-то. Тем не менее, вот и место для приборов. По микроволновке, соглашусь, в колонну можно убрать. Наверно так и сделаем. С мясорубкой, подключение к сети, ну неочевидный бонус. Главное иметь достаточно розеток около каждой зоны готовки и можно поставить где удобно.
    Ради швабры что-то городить. Да в гостевом туалете можно поставить пенал для ведра, швабры и тряпок, а может его еще немного сдвинуть и организовать для этого маленькую кладовую с раковиной для уборочного инвентаря. Нам больше нравится ощущение пространства и задачи забить все помещение чем-то полезным, пусть и с достаточными размерами для прохода между мебелью, не стоит.
    Я пока не увидел интересно компоновки, где можно приставной стол к острову составить с отдельностоящим и они бы образовали единое целое. Все островные столы - высокие и это сразу лишает нас такой возможности. А просто придвинуть обеденный стол к острову, тут-то какая цель? Лучше сесть всем, чинно, по сторонам всей семьей. Классические семейные традиции нам больше по душе, вместо того, чтобы быстро перехватить что-то сидя за приставным столом. Вероятно у вас уже выстроились такие запросы исходя из личного опыта. Я пока не вижу таких очевидных преимуществ, зато появляется ощущение как в мебельном магазине и тут уже либо раздвигать кухню еще на метр, за счет кладовой либо остров пока как запасной вариант
    Да, эти все размеры известны и учитываются. Я считаю, нужно оставлять не меньше 900 от кровати, чтобы было пространство. У меня даже в квартире по 1000 и это удобно. Комод? Вроде никаких комодов не проектируется.
    Гостевой, он будет самый эксплуатируемый. Можно везде, в принципе, ставить. Очень удобная вещь, но их ведь и мыть надо тоже, вот и приходится расставлять приоритеты, что хуже, мыть писсуар или гостевой туалет, особенно, если после шатающихся гостей.
  6. koschk
    koschk
    koschk
    рядом с Екатеринбургом
    @Winex, посмотрите на планировку PMWoman с другой стороны. У нее и без острова получается 7 погонных метров кухни. При наличии еще и кухонной кладовой - есть ли смысл делать больше? Что там будет храниться?
    Тогда вместо острова ставим большой обеденный стол - и будет очень удобно. Вам правильно говорят, вход в кухонную кладовку лучше иметь из кухни.
    p/s/ Я тоже не люблю остров в кухне
  7. koschk
    koschk
    koschk
    И еще один вопрос. Вы не рассматривали возможность сделать часть столешницы и мойку около окна?
    мыть посуду и готовить гораздо приятнее, глядя в сад.
  8. Winex
    Winex
    Winex
    @PMWoman, посмотрел еще раз вашу планировку кухни. Жизнеспособно, но тогда в холле дверь убираем и остается стена. Как ее использовать, пока не понятно и да, места свободного совсем не остается. Получается кухня и кусочек гостиной.
  9. Winex
    Winex
    Winex
    Да, вероятно такой площади будет достаточно, особенно, если микроволновка уедет во встройку. Надо попробовать собрать такую и посмотреть.
  10. alexmodulor
    alexmodulor
    alexmodulor
    Уральский ФО
    Хорошо, что начинается понимание. Может скоро (или уже) начнется понимание, что концепцию всего дома нужно менять, избавляться от лишнего, сокращать где много, уменьшать площади где только спят и т. д?
  11. Winex
    Winex
    Winex
    Окна, планируем низкие, 40 см от пола.
  12. Winex
    Winex
    Winex
    Не уверен, что начинается. Мнений много, кто-то советует увеличить с/у, кто-то уменьшить спальни. У каждого свои приоритеты. Мне нравится нормальный объем в спальне, тем более человек там проводит немало времени, спит, восстанавливается, а в большом пространстве свободнее дышится. Вот с санузлами, я не вижу очевидной необходимости их раздувать, танцевать там что ли.
    А вы бы, как переформатировали, что уменьшили, что увеличили?
  13. alexmodulor
    alexmodulor
    alexmodulor
    Уральский ФО
    У вас какие габариты дома сейчас получаются по внешним стенам? Готовы перекрываться фермами и уйти от избытка несущих стен? Как вышли внутренние несущие 300 мм?
    Я вообще не вижу смысла в ТРЕХ санузлах. Либо один большой+маленький гостевой. Либо один большой+один при спальне (если вам обязательно нужно спать у горшков). И на этом более чем достаточно. Но если есть кому надраивать, то можно и больше, конечно.
  14. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Если вы у себя на своей планировке начнете расставлять мебель в ее реальных размерах с нормальными отступами - у вас будет ровно то же самое.
    Не нравится остров, сделайте обычный стол вот так
    Стол тут 800х2000. Можно сделать 1000х2000. Вместе с отодвинутыми стульями, так чтобы можно было сесть, он занимает именно столько места, а не как у вас.
    Диван - три секции 1000х900. Обычный угловой диван. У вас же огрызок, на который вчетвером не сядешь.
    Настоятельно не рекомендую отказываться от входа в кладовку из кухни. Поверьте, вы это оцените потом.
    Но если уж прямо напрягает, то сделайте так любимый вами угол с поворотом к холодильнику и пусть там живет кофеварка и чайник. А основной ряд лучше оставить как есть. И не делать там верхних шкафов. Максимум декоративные полки.
    А зачем вам в вашей спальне шкаф, если у вас есть отдельная гардеробная. Подумайте, что именно вам надо в спальне. Кровать. тумбы... и все? А халат с себя на пол кинете? А туалетный столик жене надо, или нет потребности? Где она сейчас ухаживает за собой - в ванне, в спальне, еще где-то...
  15. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    А также морозильника, второго холодильника, запасов круп, утвари... Почему за ними надо ходить в обход через холл, если можно напрямую из кухни? Открыл дверь, взял, закрыл дверь. Два шага. На вашей кухне и так марафонские дистанции будут проходиться, зачем еще добавлять то?
