Оцените, посоветуйте. Одноэтажный дом 260м.кв., с 3-мя спальнями, гаражом, кладовыми
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Winex, 11.08.21.
  1. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    Делается жаркая стена глухой и все
    Про размах не поняла, а техническая часть - гараж-кладовые-котельная, сделать там еще прачку, "перенарезав" помещения, можно
    Поэтому лучше холлы, и минимизированно
    1100 мм считаю достаточно для прохода, если на стене напротив кровати только ТВ, как у вас показано
    Далеко от детских и близко к родительской спальне
    Если вы именно так и хотели - нет минусов, кроме затрат
    есть, для этого и просят оптимально рассказать о видении дома, хотя бы посредством опросника, кто не знает, с чего начать... вы можете своими словами...
    например - "я собираюсь ставить в гараж одну машину, но иногда две, и меня не смущает, что для того, чтобы сесть в первую нужно выгнать вторую..."
    и не обижайтесь, здесь никто не сидит, чтобы кусаться просто так и критикуют видимое - то, что нарисовано...
  2. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Для прохода съедает 1м, но добавляется в той части, где холодильник около 1,6м длины (ширина коридора+толщина стены). Выигрыш 1 место 60х60см. При этом исчезает неудобный угловой нижний элемент, где теряется около 1/3 его объёма.
  3. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    @Valery30, А несущие никак не оптимизировать?
  4. Winex
    Winex
    Winex
    Да, так и есть, но она же тоже греется. Еще один момент, при такой планировке в доме появилась симметрия: тамбур-прихожая-холл-гостиная. Это создает правильную перспективу, если переиграть, то она потеряется, а также разрушится зонирование приватной и общественной частей дома. А если же кухню-гостиную оставить там, где есть, а в левый угол переместить спальню, то она окажется в стороне от санузлов и опять же потеряется зонирование. Как считаете, что важнее в данном случае?
    Это я про то, что придется перепроектировать всю планировку дома, но картинки как, пока даже близко нет. Опять же, при горизонтальном планировании, приватной части скорее всего не получится. В любом случае это компромисс, который подчиняется приоритетам заказчика.
    Всецело согласен, только не вижу вариантов реализации и не могу представить холл с таким количеством дверей. По-моему без коридоров тут никак. Если видите такой вариант, прошу хотя бы вкратце набросать.
    Вы правы. Померил у себя, оказалось 115, но 110 тоже достаточно. Только есть нюанс, в этом случае входную дверь в комнату не вписать или уменьшать ширину санузла мастер-спальни, а это критично, т. к. при таких габаритах санузел там не помещается.
    А затраты-то какие? Вроде бы все достаточно рационально. Как бы вы разместили санузел и гардеробную к мастер-спальне?
    Я даже не думал, что кто-то прицепится к этому гаражу, даже если описывал бы, не упомянул бы изложенное. Для меня этот вопрос понятен и закрыт, а волнует меня больше вопрос коридоров и холлов и как это можно рационализировать.
    Я ни на кого не обижаюсь, но все всегда жалуются и пишут - «всю тему не осилил», а все потому, что больше половины там бесцельного флуда и оффтопа.
    Я же задал конкретный вопрос в теме.
    Ну вот скажите, какой смысл в этом посте:
    Что за недержание такое у людей?
    Ну нечего тебе сказать, так пройди мимо, зачем свой богатый внутренний мир демонстрировать?
    А Вам, Спасибо, за ваше участие!
  5. Winex
    Winex
    Winex
    Вообще, жене нравится когда там (в углу) раковина)
    Вообще, квартирному человеку трудно представить такой разрыв в кухонном гарнитуре. Надо подумать.
    А если вход в кладовую сделать в углу у окна?
  6. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Там перекрытие пустотками, потому более чем достаточно вот так (желтым цветом)
  7. Winex
    Winex
    Winex
    Мне монолитное планировали. Почему интересно?
    Пустотелыми до какой ширины можно охватить?
    Возможно нагрузка с крыши большая и монолит, чтобы связать стены.
  8. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    У вас есть раковина в углу? Как используется объём под ней, тот который в самом углу? Чтобы добраться должно быть свободно пространство рядом. У меня в квартире в угловом объеме электроподогреватель воды для случая отключения подачи горячей. Потому пространство рядом можно использовать полностью. А вам подогреватель там не нужен.
    Можно и монолитом. Но он будет тяжелее, хлопотнее и потребовал лишние несущие. А в предложенной раскладке длина свободностоящих участков несущих будет допустимой, а внешняя стена, которая нижняя на планировке, толстая да и ж/б плиты будут давать вклад в устойчивость. Но для перестраховки можно правую внутреннюю несущую продлить до внешней (между гостиной и спальней)
  9. Winex
    Winex
    Winex
    Да, вы правы, раковина там не указана. Я просто не стал просить ее там перерисовать, это не так важно для эскиза, просто в голове держал. У меня там куча подсобного, типа фильтра обратного осмоса, а еще там разные банки, электрогриль и другой инвентарь. Я попробую на планировке кухни собрать предложенный вами вариант, так будет наглядно и понятно.
    По перекрытиям, понял. Спасибо, что пояснили.
  10. aminamoreva
    aminamoreva
    aminamoreva
    Да тут проще Вам сменить архитектора, если Вам еще и монолитные перекрытия напроектировали то это вообще ппц. Нет это решение имеет место быть, но монолит намного дороже плит перекрытий. Плюс ко всему очень это все трудоемкое мероприятие и очень ответственное. Вам правильно сказали на этом плане даже не за что хорошее зацепииться. Да видно что архитектор работал, но опыта явно мало и нет совершенно практики Еще раз повторюсь монолитное перекрытие крайне затратно
  11. Winex
    Winex
    Winex
    Согласен, махать шашкой проще всего, это я всегда успею.
    А вы бы как спланировали такой дом? Он бы сильно отличался по компоновке?
  12. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Там можно еще 60см длины выгадать углубив левую часть относительно двери
  13. Winex
    Winex
    Winex
    А как же наличники?
  14. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Вот кусок для понимания
    Там, где вход в маленькую кладовую, у вас будет проход в большую. А где холодильник, будет ваша левая часть гарнитура значительно длиннее по фронту
  15. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    И что? у вас Калужская область, а не тропики, в описании к проекту указано -
    "Толщина наружных стен принята 650 мм из газобетонных блоков толщиной 500 мм, вентзазора 30мм и облицовкой кирпичем 120 мм", пусть меня поправят - но, кмк, это немного избыточно и даже при меньшей толщине стены с облицовкой кирпичом
    "Внутренние несущие стены из газобетонных блоков толщиной 300мм" - а почему не в кирпич, 250 мм, например? для одного этажа? стены-перегородки "едят" 10-15м2 площади, и чем больше стен, тем...
    Это можно получить в любой концепции планировки, важно знать приоритеты - вы хотите все спальни видом на участок или нет? вам важно иметь гараж именно в контуре дома или нет? у вас по плану участка спереди дома, на северо-восток, если не ошибаюсь, почти 12 метров, почему не разместить гараж напротив дома, сразу слева от заезда и навеса, например? и редкие отъезды ставить обе машины в нормальный холодный гараж, а проход в дом сделать почти из-под навеса? и тд... а дом может оказаться чуть длиннее, но уже - у вас же там перепад высоты, а теплицу можно и перенести
    Да почему, вовсе нет, потому что
    Да, выше уже сказали - надо бы концепцию поменять
    Получится, в зависимости от приоритетов
    Без совсем - никак, но минимизировать нужно и можно
    А он там очень не в тему, у стены спальни, унитаз "спинкой" к стене, в МКД такое даже не допускается
    Т. е. вас устраивает, что жилой площади как в 4-к квартире, и тесновата К-Г, но застроено будет 270м2?
    Вам их тоже задавали - это про опросник - перекрытия чем? как у вас котельную нарисовали - газ из неё выйдет и пойдет вокруг дома, скорее всего, в кухню, если не переделать, как предлагали, нарезку помещений или на кухне не будет газовой плиты...
    Ну это вопрос к автору поста, не считаю его правильным (пост)
    Я бы так и сделала, там все равно "мёртвое" место
    @ARZAK, вам бы грамотку подтянуть и вежливость
    У меня есть, в квартире, там магистральные фильтры живут, и трубы все согнаны, доступ один раз в год, при генеральной уборке и замене картриджей, как раз под краном и в угол к стене мертвое место
