Оцените, посоветуйте. Одноэтажный дом 260м.кв., с 3-мя спальнями, гаражом, кладовыми
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Winex, 11.08.21.
  1. alexmodulor
    alexmodulor
    alexmodulor
    Уральский ФО
    Еще бы размеры научились ставить :|:
    Расмотрите вариант перегородок сделать из силикатных блоков 80 мм, сильно сэкономите на отделке, толщина в итоге будет до 90 мм (без учета кафеля). Отличный материал по крепости и по ззвккоизоляции
    при силикатных блоках точно выйдет бонус, да еще какой.
    @Winex, распишите, а лучше изобразите крупным планом кухню и все, что с ней связано - сколько нужно шкафов и каких (низких, высоких), холодильников, плит, моек, чайников, кофеварок, рабочей поверхности в сантиметрах или метрах - всё, всё, всё, что нужно и как представляете. Подробно, детально, ваш оптимум. Только, пожалуйста, абстрагируйтесь от вашей планировки, не описывайте то, что вмещается сейчас в планировку. Помечтайте, только здраво, можно показать планировку кухонных шкафов из любого другого проекта, картинки из интернета, видели у друзей хотелось бы так. В общем, не цепляйтесь к тому, что у вас сейчас получается.
  2. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Укажите пожалуйста линейные размеры помещений.
  3. Winex
    Winex
    Winex
    Я не нашел такой опции в HD3d, но не исключаю, что она есть. И сразу нашел)
    Да, выйдет хорошая прибавка. Я рассматривал ПГП100, но по силикатному тоже почитаю, наверняка что-то похожее.
    Кухню набросал в онлайн-калькуляторе. Посудомойка будет под столешницей естественно.
    Влево от холодильника: кофе-машина, тостер.
    Там же будет использоваться комбайн, мясорубка, но они постоянно присутствовать на столе не будут.
    Еще, подумал, можно ли по новым законам какой нибудь гриль на улице, в углу слева от гостиной или лучше не надо?
  4. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Вынули из духовки горячий и тяжелый противень и понесли его... КУДА?
    Рядом поставить некуда, там микроволновка на столе (а почему не встройка?)
    Морозильник отдельный планируется? Если да, то где он будет?
  5. alexmodulor
    alexmodulor
    alexmodulor
    Уральский ФО
    Я просил не оглядываться на свою планировку. Уверен, что сейчас "набросал" то, что вмещается в размеры. :)
  6. Winex
    Winex
    Winex
    Я думал об этом, можно рядом поставить или прямо на варочную панель, если та свободна, но соглашусь, микроволновку можно убрать. Встройки не смотрел, но помню, раньше мне не нравились модели из встроенных микроволновок, сейчас возможно поменялось уже все. Можно и встройку.
    Морозильник - да, он в проходной кладовке будет, за короткой стороной кухни которая и там же второй холодильник.
  7. Winex
    Winex
    Winex
    Ну скажу так, не сидел, не корпел над ней. Набросал исходя из своего опыта, естественно, чтобы и поверхностей для готовки было достаточно с широкими пролетами. Посудомойка через модуль от раковины, так удобнее в нее складывать. Кофе-машина и тостер, да, они и сейчас так стоят.
    Если посмотреть современные компоновки, наверно можно что-то поинтереснее подобрать, но в нашем случае на фасады можно не смотреть, можно выбрать любые.
  8. alexmodulor
    alexmodulor
    alexmodulor
    Уральский ФО
    Да плевать на фасады, это ваше интимное дело, вопрос в другом
  9. Winex
    Winex
    Winex
    Если возможно, пример планировки, что имеете в виду. Может так быстрее пойму на что обратить внимание.
  10. aminamoreva
    aminamoreva
    aminamoreva
    Планировка заметно улучшилась нет лишних площадей стало все более логично и эргономично у меня была точно такая же примерно идея как сейчас начерчено но с некими нюансами
    а вашего архитектора гнать в шею это дилетант
  11. Winex
    Winex
    Winex
    Площадь дома тоже раздулась на 30 м. кв.
    Единственное, заронили зерно сомнений относительно прямоугольной формы дома, не будет ли слишком просто выглядеть. У меня конечно не КП, а деревня и в голове задача, чтобы дом не выделялся, но с другой стороны, какой-то изюм все же в нем должен быть. Осталось до фасадов добраться. Возможно просто высокие окна на видовой стороне решат этот вопрос.
  12. Winex
    Winex
    Winex
    Встал в тупик по санузлу, не могу сообразить как скомпоновать помещение с учетом инсталяции под унитаз. Видимо большие, относительно, помещения, непривычны для проектирования. Также, видимо ненесущую стену между постирочной и санузлом придется делать не менее 300 для прокладки труб и вентканалов
  13. aminamoreva
    aminamoreva
    aminamoreva
    это понятно гараж то увеличился дом делать без выступа на дворовом фасаде зачем он нужен ничего хорошего он не дает
  14. Winex
    Winex
    Winex
    Он нужен, чтобы получить нужную площадь кухни-гостиной, в другую сторону не получается его сдвинуть, с приемлемыми допусками.
  15. aminamoreva
    aminamoreva
    aminamoreva
    я это все поняла но нужно поработать над этим творчески или увеличить спальни на цену это глобально не повлияет но упростится крыша и ликвидируются 4 угла
