Помогите подобрать СО, дом 150 кв. м., одноэтажный
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Viktorlk, 11.08.21.
  1. Vlad_Volodin
    Vlad_Volodin
    Vlad_Volodin
    На магистрали можете одеть "рубашку" из вспененного ппр. Например, энергофлекс.
  2. Viktorlk
    Viktorlk
    Viktorlk
    Ялуторовск
    Схематично не могу нарисовать сейчас, с телефона пишу, я визуал по своей сути, но что бы мне понятно было. До первого радиатора, идёт 32 труба, что обработка, что подача, всё на 32 трубе получается. Сразу после радиатора, или там на каком то расстоянии от радиатора переходим уже на 25 трубу, я так понимаю? Для себя, что бы понятно, что докупить, тройники на 32×20х32. А потом потом получается немного после радиатора ещё труба 32, и уже переход с 32 на 25. Просто, если я боковое подключение буду использовать, то лучше переходить с одного диаметра на другой, под радиатор непосредственно или за ним?
    Надеюсь понятно что и имею ввиду?)
  3. Vlad_Volodin
    Vlad_Volodin
    Vlad_Volodin
    Посмотрите схему. В джипеге и ниже в ПДФ. Там на медных трубах, но вы просто считайте медь dn22 как ппр 32, dn18 как ппр25, dn15 как ппр20, dn12 как ппр16. Но ппр16 продают только в Европе, поэтому приходится использовать минимальный диаметр ппр20.
    Эти диаметры для системы с дельтой 20 градусов (например режим котла 70-50 или 80-60). Если котел неконденсационный и трубы полимерные, то желательно использовать режим котла 70-50. При этом диаметры трубы возможно придется увеличить.
  4. Viktorlk
    Viktorlk
    Viktorlk
    Ялуторовск
    На последнем радиаторе, радиаторный термоклапан с преднастройками не ставят я так понимаю?
  5. Vlad_Volodin
    Vlad_Volodin
    Vlad_Volodin
    Если с одной стороны тройника у вас труба ппр32, а противоположный выход из ппр25, то можно либо использовать переходной тройник 32-20-25, либо тройник 32-20-32 и на выходе использовать редукционную (переходную) муфту ппр32-25. Что есть в продаже, такой вариант и выбираем.
  6. Vlad_Volodin
    Vlad_Volodin
    Vlad_Volodin
    На все радиаторы ставят. Нам же нужно сбалансировать все циркуляционные кольца между собой. А в двухтрубке, сколько радиаторов, столько и ЦК. В том числе последние (оконечные в тупиковых ветках). Правда на моей схеме установлены более прогрессивыне и современные термоклапаны не с преднастройкой пропускной способности, а с АРР (автоматическая регулировка расхода теплоносителя).
  7. Vlad_Volodin
    Vlad_Volodin
    Vlad_Volodin
    Пример бокового подключения и диагонального.
    IMG_20150622_175429.обрезка.jpg IMG_20150628_172826.jpg IMG_20150628_172907.jpg
  8. Viktorlk
    Viktorlk
    Viktorlk
    Ялуторовск
    Попробовал нарисовать на телефоне, как получилось. Так правильно будет? Или всё же вести до первого радиатора 32 трубу? Потому как в представленной схеме выше, на магистраль идёт дн18, а с котла дн22. Тем более ветки я делю на 3 и 4 радиатора.
  9. Vlad_Volodin
    Vlad_Volodin
    Vlad_Volodin
    Медь указывают по наружнему диаметру. Толщина стенки 1мм. Получается, что медь 22 (внутр.диаметр 20) это ппр32 (внутр.диаметр 21мм). Медь18 (вн.диаметр 16) это ппр25 (вн.диаметр 16,5).
    Возможно, что достаточно будет на ветку вести сначала даже ппр20. Но это неизвестно. Чтобы было известно, нужно рассчитать расход теплоносителя и его скорость исходя из нужной дельты Т системы. Отсюда и удельные потери циркуляционного давления. А так как в данном случае никаких расчетов не производится, то и приходится советовать с ну ОООчень большим запасом (перестраховкой).
  10. Vlad_Volodin
    Vlad_Volodin
    Vlad_Volodin
    Чем больше веток, тем расход и скорость ТН (теплоносителя) в магистралях меньше. Тем меньший диаметр потребуется. Так же чем короче ветки, тем остывание ТН в магистралях к оконечным радиаторам меньше (особенно при неутепленных магистралях).
    По топологии. На ваш дом, я бы сделал три с половиной ветки. Если учитывать, что по вашему рисунку магистрали можно прокладывать не только по периметру наружных стен.
    Если же можно прокладывать магистрали только по периметру наружных стен, то придется делать две тупиковых ветки. С учетом того, что магистрали будете утеплять энергофлексом, то это тоже неплохо.
  11. Vlad_Volodin
    Vlad_Volodin
    Vlad_Volodin
    На другой диаметр можно переходить сразу на тройнике (от которого боковой отвод идет на радиатор). т. е. использовать переходной тройник 32-20-25 (или как писал выше использовать редукционную муфту).
    Кстати система из паяной меди получается дешевле, чем из ппр. Уж не говоря о надежности, долговечности и ремонтопригодности. Мои заказчики уже через 7 лет начали звонить и жаловаться, что ппр у них покрывается мелкой сеточкой трещин. На разрезе это видно как множественное растрескивание ппр.
    Да и заплавов в медных трубах не бывает. А в ппр заплавы чаще всего встречаются.
  12. Viktorlk
    Viktorlk
    Viktorlk
    Ялуторовск
    В основном только по периметру. Не по периметру, это только потому, что надо будет перейти в последствие во вторую половину, и эти трубы желательно проложить до момента сбора полов. Трубы выведу и заглушу их. По крайней мере я так только могу себе представить конструктивно как это реализовать.
  13. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Я выложил таблицу и это в идеале.
    Так необходимо делать.
    Разумно.
    Можно и так, но это уже будет нецелесообразно.
  14. Viktorlk
    Viktorlk
    Viktorlk
    Ялуторовск
    Мне точно из меди не вариант делать уже) Радиаторы алюминиевые. Трубы ППР уже куплены.
    Сегодня навесил радиаторы. Завтра буду пробовать делать обвязку. Решил усложнить себе задачу. Хочу сделать выход на радиаторы из стены, что бы не было ничего под радиаторами.
  15. Viktorlk
    Viktorlk
    Viktorlk
    Ялуторовск
    Какие недорогие можно выбрать эти самые клапана? Самые дешевые STI, совсем плохие?
