Нужна критика планировки. Скоро начинаю стройку
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Ruslanvaneev, 11.08.21.
  1. Ruslanvaneev
    Ruslanvaneev
    Ruslanvaneev
    Хорошая идея, но будут плиты перекрытия, не выйдет. Отдельная кухня, как мне кажется, будет визуально уменьшать общую площадь.
  2. Ruslanvaneev
    Ruslanvaneev
    Ruslanvaneev
    Если 3 ребенка получится, то на первый этаж поселим) Но это очень маловероятно. Так что оставим 2 большие детские.
  3. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Если в свой канал - то нормально.
  4. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Про плиты вообще глупость. Система перекрытия остаётся прежней, только зеркально отражённой.
    Кухню можно не отделять стенкой с дверью, но тогда нельзя использовать в ней газ, нельзя защититься от запахов, ну и проблемно решить
    Ко всему ближе коммуникации, вместо как-бы кладовки (где ничего не разместить) под лестницей можно реализовать нормальную.
    Ну и нормальная гостиная часть, а не прижатый к ТВ диван
  5. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...Arkaim, "страна городов"...
    :super: Сильно на это рассчитываем! Без этого, - никак!
    Однако, пробелы/огрехи остались..., - неотвеченные вопросики, то бишь...,
    как в цитируемом посте, так и в предшествующих...
    Прочешете?
    - В итоге, д. б. вырисоваться полная картина..., если приложить усилия,
    поработать с наработанным;):)
    Ну... значит, придется объединять участки...
    В том-то и дело что "кажется"..., если начнешь считать, то будет вернее..., - попробуем?
    Горизонт. составляющая, по плану, =2м..., + 1 поворот на 90* (если не ошибаюсь,
    такой поворот считают = 1м горизонт. уч.)...,
    итого, =3м...
    Вертикальная составляющая скока будет?
    Не хватает данных..., - нужны разрезы, с высотными отметками и т. п.
    Приведенные, выше, виды (фасады), также, не имеют искомых выс. отм...,
    но, прикидочно, - что-то..., около 5м...
    Результирующая, скока составит? Кисловато...
    Т. о., с тягой, похоже, будет напряженка...; она, ЕВ, и так будет проблемной,
    особенно, в теплое время время года, что, к тому же, усугубляется неверным
    расположением ВШ...
    Точнее/полнее, - в спец. Раздел по вентиляции...
    Картинку кто рисовал?
    Для 2-го эт., есть такая? Чо, там, будет? Балка? Представляете, какой высоты она будет?
    А на ЧТО она будет опираться? С В стороны, - на поротерм? или будет АП (арм.пояс)...,
    А с др. стороны, - ваще, ВШ2..., - как каналы пойдут сквозь балку?
    Что мешало продлить несущую, хотя бы, подобно тому, что видим, на плане 1-го эт?
    Скриншот 25-08-2021 124658.png все равно, балка получается нехилая...
    А главное, конструкции Крыши, все равно, будут опираться на составную часть перекрытия,
    что, опять же, - нежелательно...
    Короче..., сколько ещё нужно колокольчиков? чтоб прозвенели..., - аларм, типа - ?...
    Не пора ли сдать "кирюхин проэкт" в починку?
    Пи Эс: Касательно "предложений по планировке", надо трансформировать Кух-Стол...,
    о чем писали, не единожды..., выше..., начиная с первых постов...;
    описывать, - непродуктивно..., - рисовать надо...
    Заодно и решится часть вопросов с несущими конструкциями...
  6. Ruslanvaneev
    Ruslanvaneev
    Ruslanvaneev
    Про плиты имел ввиду заглубление в кладовке.
    Почему нельзя использовать газ в объединенной кухне-гостиной? На счет запахов нормальная вытяжка решит. Живу сейчас в доме, где вытяжки над газовой кухонной плитой вообще нет. Кухня объединена со столовой, запахов нет.
    От дивана до телевизора 2.5. Судя по этой табличке можно спокойно ставить 55 дюймов.
  7. rmavrichev
    rmavrichev
    rmavrichev
    Питер
    Потому что в этом случае нужно обеспечить вентиляцию:
    "В кухнях-столовых вытяжка предусматривается из расчета однократного воздухообмена в час и дополнительного объема воздуха 100 м/ч на работу газовой плиты (СП 60.13330)."
    И обратите внимание, кухнях-столовых а не кухне-гостиной. Т. к. в жилых помещениях газовое оборудование низзя)
  8. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    Иллюстрируем:
    1) см. #1398 и далее...;
    2) см. #2938 и далее...
